Buszowałem po sieci aby poprawić sobie oświetlenie w jaskiniach oczywiście wzorem jest tu Scurion jak również kostka Midiego a zwłaszcza kostka2.
Niestety budżet był zdecydowanie mniejszy więc trzeba było kombinować.
Aby świeciło lepiej jak modowana (SSC P4)Myo XP, miało więcej lumenów niż większość cudownych latarek czołowych i było jako tako odporne na kapiącą wodę.
I tak trafiłem na Magicshine MJ-858.
http://magicshine.com/product_view.asp?id=85
Dzięki http://www.light-test.info/ udało mi się zobaczyć jak to świeci a konkretnie jaki ma układ wiązki.
Dla mnie najważniejsze było aby świeciła szeroko i jednorodnie bez wyraźnego spila a jednocześnie dość daleko.
Latarka w wersji podstawowej niestety jest latarką rowerowa więc trzeba było trochę ja poprzerabiać.
Na pierwszy strzał zakupiłem oryginalny uchwyt na głowę (wersja krótka została zamieniona na długa ponieważ mimo,ze mała latarka opierała się o kask i świeciła za bardzo w dół.
Świeciła wystarczająco szeroko wiec postanowiłem pokombinować nad odległością a że miałem w gratach soczewkę carclo 24st która praktycznie pasowała rozmiarami więc wylądowała na pokładzie.
lewa ori prawa carclo
następnie trzeba było popracować nad zasilaniem ponieważ oryginalny pakiet 2x18650 zrobiony z jakichś chinoli pomimo, że poręczny i w gumie oferował zbyt mało max 4h.
Nabyłem więc ogniwa od woytazo (polecam) i zlutowałem sobie pakiety 4x18650 8,4V.
Pakiety lutowałem, wyprowadziłem kablem głośnikowym bieguny i przylutowałem konektorki które wsadziłem w plastikowe osłonki a całość jeszcze dostała folię termo.
pakiet w miejscach biegunów został oklejony izolacją a na bokach poszły paski taśmy samowulkanizującej.
Potem duży rękaw foli termo, który idealnie dolega do gumy w miejscach otworów i całość dodatkowo silvertape-m.
Ale trzeba by to jeszcze dość dobrze przed woda ukryć, która jednak lubi do takich home-made konstrukcji wnikać.
Po wielu godzinach poszukiwań wybór padł na puszkę elaktryczną zewnętrzną.
do niej zamontowałem ori przedłużacz Magichine-a z obciętą jedną końcówką i przerobioną na konektorki.
Kabel wychodzi dołem aby woda miała ciężej i jest zaklejony silikonem oraz nieśmiertelną srebrną taśmą.
tak to w środku wygląda
Kolejny przedłużacz poszedł do cięcia i przeróbki aby można było moje pakiety łączyć z ori ładowarką.
Tak wygląda zestaw do ładowania
a tutaj całość fantów
widok na kasku.
Latarka pomyślnie przeszła podziemne użytkowanie w czasie exploracji, oczywiście cudownie było by jak by miała możliwość przełączenia na świecenie w dal ale cóż nie jest źle. w 150m studni światło odbiło się w kałuży na dnie ledwo ledwo ale generalnie przez 95% pobytu super.
Bez cienia szukania drogi w wielkich salach itp problemów jakie miała Myo XP.
W przyszłości pewnie będę kombinował z inną diodą ale puki co ta mi się podoba i ma gwarancję.
- swiatelka.pl LATARKI Nasze projekty, modyfikacje
- Szukaj
- Dzisiaj jest czwartek 21 lis 2024, 18:39
- Strefa czasowa UTC+01:00
MJ-858 Cave version
co i jak zrobiłem...
Wróć do „Nasze projekty, modyfikacje”
Przejdź do
- LATARKI
- ↳ Baza Wiedzy
- ↳ Nasze projekty, modyfikacje
- ↳ Jak to zrobić?
- ↳ Mam problem z...
- ↳ LEDy
- ↳ Zakupy w internecie i nie tylko...
- ↳ Recenzje
- ↳ technika HID
- ↳ GALERIA
- ↳ WARSZTAT
- ↳ ...Dexter's laboratory... ;-)
- Oświetlenie do dedykowanych zastosowań
- ↳ Czołówki
- ↳ Lampki rowerowe
- ↳ Oświetlenie stacjonarne
- ↳ Oświetlenie samochodowe
- ↳ Oświetlenie podwodne
- ...kafeja...
- ↳ Newsy
- ↳ ...o nas...
- ↳ sprawy techniczne
- ↳ ...kawały, dowcipy, ogółem śmieszne rzeczy...
- ↳ ...różności...
- ↳ News Archiwum
- Dział handlowy
- ↳ Nasz sklepik - Sprzedam latarki i akcesoria
- ↳ Nasz sklepik - Sprzedam różności
- ↳ Nasz sklepik - Kupię
- ↳ Nasz sklepik - Inne
- ↳ BTO.PL
- ↳ Kaliber.pl
- ↳ KOLBA.PL
- ↳ KRYPTON.PL
- ↳ Mhunt.pl
- ↳ Usługi opto-elektroniczne Tomasz Boczkowski
- ↳ Archiwum produktów
- ↳ Baltrade - hurt.com.pl
