podświetlenie LED półki
marszy
Post autor: marszy »
Witam kolegów,
Aranżujemy pomieszczenie o wymiarach 5,7mx7,8m jak na rysunku poniżej :
W miejscu fototapety Długiego Targu powieszona będzie półka w formie czteroliterowego trójwymiarowego napisu, podobna do tej na zdjęciu:
Półka posiada z tyłu ~1cm dystanse, dzięki czemu otrzymaliśmy przestrzeń na włożenie taśmy LEDowej i jej podświetlenie (litery układają się w logo organizacji). Łącznie wychodzi ok. 10-11mb taśmy LEDowej. Szerokość liter 22,5cm, ściana za literami biała, taśma RGBW. Diody mają za zadanie podświetlić litery (i dobrze by było, gdyby podświetlenie - zależy nam głównie na czerwonym - było widoczne również w jesienny/wiosenny dzień) plus ewentualnie robić za "nocne" oświetlenie podczas spotkań/imprez (tak żeby widzieć siebie nawzajem i nie zabić się o krzesło, ale niekoniecznie przy nim czytać). Ponieważ taśm, zasilaczy i sterowników jest zatrzęsienie, mam kilka pytań:
- jak gęstą taśmę wybrać? O jakiej mocy (moc maksymalna liczona dla białego i czerwonego) i jasności? Zależnie od opcji przy 10m otrzymujemy od 20W w kolorze do 150W dla bieli i czerwieni. Przełożenia na lumeny trudno się doszukać, ale nawet najsłabsze diody przy 150W będą świecić jak szperacz w helikopterze. Nie mamy żadnego punktu odniesienia jeśli chodzi o oświetlenie LEDowe, tym bardziej oświetlenie z wnęki i nie chcielibyśmy przesadzić.
- jak z emisją ciepła? Czy zbyt mocna taśma nie zgrzeje się w takiej szczelinie? Światło będzie zostawiane na noc, więc lokal nie może rano wyglądać jak po akcji gaśniczej.
- jaki sterownik zaproponujecie, aby poza jasnością, wybórem kolorów i sekwencji miał możliwości zaprogramowania samoczynnego włączania i wyłączania oświetlenia o określonej godzinie i obsłużył pełną moc wybranej taśmy?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
kisi
Post autor: kisi »
Funkcję wł/wył może pełnić programowany zwykły włącznik za 20zł.
Mocno dyskusyjna jest kwestia mocy oświetlenia w czasie nocnych spotkań. Owszem szczelina 1cm da efekt i bedzie widać obwódkę ale czy oświetli cale powieszczenie raczej nie. Raczej cos rownie delikatnego musi byc po drugiejnstronie sali.
Kwestia mocy i ilości ciepła niech sie wypowiedzą praktycy choć ja bym brał najmocniejsze bo lepiej przyciemnić niż kombinować jak rozjaśnic na zbyt słabych diodach.
Marek B.
Post autor: Marek B. »
Z doświadczenia wiem, że gdyby to była mowa o podświetleniu sufitu to jeszcze do tych nocnych spotkań mogło by to wystarczyć. Jeśli to ma być podświetlenie na ścianie regału takiego jak na zdjęciu to efekt za samymi literami będzie ok, ale w reszcie pomieszczenia będzie za ciemno. W dodatku mówimy o kolorze czerwonym. Dobrze było by w rogach dać z dwie lampy świecące w sufit, coś takiego zresztą jak na zdjęciu wyżej.
Druga sprawa to większość taśmy z diodami 5050/5060 są szerokości od 10 do 12mm, więc możecie mieć problem z montażem.
5050 puszczone na max prąd (tak zazwyczaj są skonstruowane fabrycznie) - grzeją się mocno, nawet bardzo (same diody wręcz parzą). Czerwonym nie oświetlisz pomieszczenia, tylko zmęczysz ludzi, każąc im siedzieć w czerwieni - wielu długo tego nie wytrzyma i zrezygnuje z imprezy.
Zrób jak mówią inni - podświetlane logo swoją drogą, ale do tego kilka punktów świetlnych o ciepłej barwie.
marszy
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Kilka wyjasnień :
- zapomniałem dopisać najważniejszej chyba rzeczy - do normalnego oświetlenia będą wykorzystane 3 stare lampy swietlówkowe, zawieszone po długości pomieszczenia (2 wzdłuż dłuższej ściany, jedna po stronie krótszej)
- czerwony kolor ma służyć wyłącznie do podświetlania liter w ciągu dnia lub przy włączonych świetlówkach. Ściana i półki są białe, więc jego zadaniem będzie odpowiednie wyeksponowanie napisu. Dodatkowo różne warsztaty i spotkania mają swoje indywidualne materiały reklamowe, stąd programator i taśma RGBW, aby umożliwić dopasowanie podświetlenia do koloru rollupów, plakatów itd.
- podświetlenie "nocne", o którym pisałem, będzie raczej włączane gdzieś w zakresie biel-niebieski. Tutaj główne założenie jest takie, aby na spotkaniach mniej oficjalnych wyłączać świetlówki i nie robić BigBrothera przechodniom. Taki jaśniejszy pubowy półmrok. Ściany i sufit są białe, więc ma się od czego światło odbijać. Niemniej w lewym dolnym rogu znajdzie się biurko z jakąś lampką do pracy, więc jest opcja na dodatkowy punkt.
skaktus - maksymalny prąd, znaczy ile? Czy różnica w jasności wynika jedynie z gęstości diod na taśmie? Czy wszystkie taśmy działają pod jednakowym V i I i taśmy tylko diodami się różnią?
