Jakie ogniwo kupić 18650 ?
kaczka208D
Post autor: kaczka208D »
Na samym początku chciałem wszystkich serdecznie powitać, jako nowy użytkownik forum :)
A więc tak muszę kupić jakieś ogniwo do mojej latarki ultrafire wf-501B. Bo mój ultrafire (mam go od wczoraj, dziś miał test bojowy) w trybie 100% świeci tylko ok. 40 min na ogniwie ultrafire BRC 18650 3600mAh 3,7V li-ion.
Na allegro jest tego mnóstwo ale ja nie wiem jakie wybrać bo nie znam się na tym kompletnie. Może mógłby mi ktoś polecić jakieś ogniwka tanie i dobre :)
pozdrawiam
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Witaj kaczka208D,
to Ultrafire 3600 ma realnie koło 2200mah jak nie mniej .
Porządne ogniwo zabezpieczone niestety tanie nie jest , polecam osobiście Panasonica NCR18650A w wersji protected - do kupienia od kolegi Grega (allegro - Cafel)
elektroda.pl
Pikom
Post autor: Pikom »
Witaj,
Ta latarka nie ma ochrony ogniwa o ile mnie pamięć nie myli... Warto więc kupić ogniwa zabezpieczone przed nadmiernym rozładowaniem. Z tych możesz kupić budżetowe Hi-max 18650 2600mAh lub nieco droższe Panasonic 18650 3100 protected - poszperaj na naszym bazarku lub wśród ofert na allegro użytkowników z naszego forum, będzie w miarę pewnie i stosunkowo tanio.
Pozdr.
Pikom
kaczka208D
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=15471329 kupował ktoś od tego allegrowicza, szukam jednak czegoś tańszego :roll:
delux
Post autor: delux »
krzycho_
Oczywiście możesz kupić ogniwo niezabezpieczone ale musisz uważać na rozładowanie , Ultrafire ani tym podobne latarki nie mają ochrony ogniwa.
Jak rozładujesz je ponieżej 2,5V będzie nadawać się wyłącznie do utylizacji.
elektroda.pl
marekwoj
Post autor: marekwoj »
kaczka208D pisze:kupował ktoś od tego allegrowicza
Ja kupowałem Samsungi 2600mAh i faktycznie tyle miały. Ale wtedy woytazo nie sprzedawał jeszcze, bo kupiłbym u niego :)
kaczka208D
krzycho123 pisze:Oczywiście możesz kupić ogniwo niezabezpieczone ale musisz uważać na rozładowanie , Ultrafire ani tym podobne latarki nie mają ochrony ogniwa.
Jak rozładujesz je poniżej 2,5V będzie nadawać się wyłącznie do utylizacji.
To chyba jest niemożliwe aby rozładować do 2,5V, wczoraj podczas pierwszej jadzy (nie widząc oczywiście że nie mogę rozładować ogniwa poniżej 2,5V :) heh) udało mi się je rozładować do 2,96V przy czym latarka już praktycznie w ogóle nie świeciła, nie przełączała trybów, a po wyłączaniu już ponownie się nie załączała :wink:
[ Dodano: 11 Październik 2012, 08:04 ]
aha jakie ogniwa mam kupić od kolegi z forum, bo kompletnie nie wiem, a chciałbym najlepsze jakie sprzedaje - najlepiej bezstratne ???
Ostatnio zmieniony czwartek 11 paź 2012, 12:46 przez kaczka208D, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Więc wygląda na to, że jednak chyba posiada ochronę ogniwa
woytazo
Post autor: woytazo »
Kolego kaczka208D różnica w cenie jest 1,50 na sztuce więc czy jest sens się zastanawiać? Później będzie jeszcze większa bo jest duży popyt na nie.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
kaczka208D
no nie wiem nie znam się :) Dodam jeszcze że podczas jazdy miałem włączone 100% i w jednej sekundzie przełączyła się sama na mniejszą moc (może mi się wydaje że się przełączyła, może po prostu ogniwo w tej jednej sekundzie straciło tyle mocy), później chyba jeszcze raz była taka sytuacja tylko że przełączyła się na totalne min. i w ciemnym lesie nic już nie było widać :)heh
dodam iż latarka jest na diodzie XM-L U2
Ostatnio zmieniony czwartek 11 paź 2012, 12:47 przez kaczka208D, łącznie zmieniany 1 raz.
pier
Post autor: pier »
Zbychur pisze:Więc wygląda na to, że jednak chyba posiada ochronę ogniwa
Wątpię. Prędzej Kolega termicznie załatwił driver. Założ naładowane ogniwo i sprawdź czy lampka się włącza i czy ma tryby.
Po tym co napisałeś teraz na 100% padł driver lub dioda.
kaczka208D
świeci wszystko, działa właśnie teraz sprawdzałem
[ Dodano: 11 Październik 2012, 08:55 ]
użytkownik woytazo ma do sprzedania dwa rodzaje ogniw:
- jedne po 4zł i mają się ładować do 4,2V,
- drugie Samsung 28A po 7zł z tym że te mają się lądować do 4,3V
A moja ładowarka ładuje ogniwa do 4,25V które nich mogę wziąć ? Z tymi do 4,2V nie będzie problemu jak zostaną naładowane do 4,25V?
[ Dodano: 11 Październik 2012, 08:59 ]
według mnie ma chyba ochronę ogniwa ponieważ jak miała te 2,96V to się nie włączała, ale ogniwo po kilku minutach leżenia nabrało mocy samo z siebie do 3,13V i już się włączała na najniższym trybie .
Teraz, ogniwo ładowałem w nocy i jest do pełna naładowane wszystko działa w 100% prawidłowo.
Ostatnio zmieniony czwartek 11 paź 2012, 12:49 przez kaczka208D, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho_
Kolega nie napisał jaką wersję tej 501b ma , podejrzewam że tam jest driver bez stabilizacji prądu i jak napięcie zbyt spada to prąd w diodę również - taka ochrona ogniwa :mrgreen:
elektroda.pl
kaczka208D
krzycho123 pisze:Kolega nie napisał jaką wersję tej 501b ma , podejrzewam że tam jest driver bez stabilizacji prądu i jak napięcie zbyt spada to prąd w diodę również - taka ochrona ogniwa :mrgreen:
powiedz jak to sprawdzić ?
Podpowiedzcie mi z tymi ogniwami które kupić (patrz dwa posty wyżej :mrgreen: ), bo chcę kupić, a nie wiem które wybrać .
