"Fire-Foxes FF3" 40W HiD
Sprzedałem zmodyfikwany zestaw incan od "FiveMega" z CPF (custom głowica, custom body, żarówka WA1909 / 2x IMR 18650 / custom AW soft start switch) i troche gratów do tego...kilka żarówek, reflektor, itd. Zestaw produkował około 2000 ładnych, żarówkowych lumenów:
Sprzedałem i kupiłem takiego HiD'a:
Jestem w szoku...to maleństwo poprostu powala. Mieści się z łatwością w kurtce a nawet w tylnej kieszeni w jeansach
Ilość światła którą produkuje ta latarka jest wręcz przerażająca szczególnie biorąc pod uwagę wielkość urządzenia. Do tego cena...2 lata temu trzeba było zapłacić 2 tys dolarów za 40 watowego Polariona a teraz za $270 można dostać porównywalną ilość światła w 2 razy mniejszym opakowaniu. NIe jestem w żąden sposób związany z tym ani żądnym innym producentem latarek ale nie mogę się powstrzymać, zdecydowanie polecam !
Jakieś beam shoty powrzucam jak ogarnę statyw do aparatu...
Tutaj link do specsów: http://flashlight-torch.com/firefoxesff3-p-20.html
Beamshoty za 2h powinny być
Porównałem 3 latarki:
Jetbeam RRT-01 | dioda XML U2 | 1 x Trustfire 18350 | 500 lumenów
Solarforce L2P | mod Grega dioda XML T5 4B | 1x AW IMR 18650 | 750 lumenów
Fire-Foxes FF3 40W HiD | 4x 18650 Panasonic 3100 mAh | 4000 lumenów
Mapka:
Control Shot:
Jetbeam RRT-01 | 500 lumenów:
Wiązka skierowana na drzewa przed oknem:
Wiązka skierowana na blok odległy o ~180m:
Solarforce L2P XML - 750 lumenów:
Fire-Foxes FF3 40W HiD - 4000 lumenów:
Zdjęcia tego nie oddają...ten mały potwór wywala z siebie taką ilość światła że szczęka opada...gdzieś na CPF jest porównanie z Polarionem 40W i ten chińczyk wypada rewelacyjnie - subiektywnie lepiej niż polarion, dlatego go kupiłem
Mapka:
Control Shot:
Było sporo dyskusji o balaście tej latarki, pierwotne wersje strasznie "piszczały"
Moja to jakiś ulepszony model, balast piszczy tylko przy start-upie przez około 10 sekund, później jest idealna cisza. Nie mam pojęcia jak zminiaturyzowali to wszystko, nie znam sie za bardzo, to moj 1szy HiD. Tutaj są fajniejsze beamshoty i porównanie z innymi HiD'ami:
http://tinyurl.com/8ttxhq8
To porównanie gdzie latarki stoją na łóżku i świecą w sufit oddaje moc tego HiD'a.
Zrobiłem taki test w domu i efekt jest nieprawdopodobny...w nocy w totalnej czerni przy zgaszonych światłach jak postawię ją na stole w salonie to jest jaśniej niż w biały dzień - naprawdę
Jak się palnik zużyje albo zepsuje to jest możliwość kupienia zapasowego?
Zadałem to pytanie przed zakupem i dostałem odpowiedź że, palnik ma żywotność 2,500h -3000h, będzie niedługo dostępny w sklepie jako część zamienna oraz że na tą chwilę w ramach rocznej gwarancji zostanie wymieniony jeśli się przepali.Fluxor pisze:Jak się palnik zużyje albo zepsuje to jest możliwość kupienia zapasowego?
[ Dodano: 10 Październik 2012, 14:54 ]
Racja, porównywanie do "słonecznego" dnia jest subiektywne i wiadomo, że nic nie przebije jasności słońca w bardzo jasny dzień. Do tego dochodzi to że to mój 1szy HiD więc jestem w szoku. W każdym razie u mnie "ta" ilość światła w "tak" małej latarce powoduje opadnięcie szczęki.skaktus pisze:Przy słonecznym dniu to raczej nie ma co porównywać, może przy dużym zachmurzeniu...koti74 pisze:w nocy w totalnej czerni przy zgaszonych światłach jak postawię ją na stole w salonie to jest jaśniej niż w biały dzień - naprawdę
Edit /b] Swoją drogą muszę powiedzieć że Jetbeam RRT-01 jest też niesamowitą latarką jak na swoje rozmiary. Ma reflektor "2-stage" co powoduje że spot ma pierścienie ale przy realnym użytkowaniu latarki nie jest to w ogóle zauważalne...przeszkadza to tylko jak patrzysz się całymi dniami w spoty latarek na ścianie Do tego dochodzi płynna regulacja pierścieniem magnetycznym co jest naprawdę mega fajne i użyteczne.
