Ladowanie pakietu 4x18650 Magicshine
: czwartek 04 paź 2012, 00:09
autor: ulatko
Witam!
Sprawa dotyczy ladowania pakietu Magicshine 4x18650 o pojemnosci 4400mAh.
Dostarczona w zestawie ladowarka daje napiecie ladowania 8,4V i prad 1,8A /dane producenta/
Posiadam modelarska ladowarke procesorowa i za jej pomoca chcialbym ladowac pakiet gdyz ladowarka ta ma mozliwosc ustawienia pradu ladowania i podaje ile pojemnosci "weszlo" w pakiet.Napiecia ladowania dla pakietow Li-Ion to 3,6v, 7,2v, 10,8v, 14,4v i 18,0v.
Biorac pod uwage napiecie ogniwa na poziomie 3,7V i pojemnosc 2200mAh to przy odpowiednim polaczeniu ogniw otrzymujemy pakiet o napieciu minimalnym 7,4V i pojemnosci 4400mAh/chyba dobrze to opisalem/.
Czy zatem napiecie ladowania ustawione na poziomie 7,2V nie bedzie za niskie dla takiego pakietu?
: czwartek 04 paź 2012, 05:56
Przeniosłem gdyż temat zawiera pytanie/problem, a nie informacje.
Pakiet ma konfigurację 2s2p, tak więc napięcie znamionowe wynosi 7,4V i takie należy ustawić. w niektórych ładowarkach, aby to osiągnąć trzeba ustawić program LiPol a nie LiIon, który to domyślnie ma napięcie 3,6V na ogniwo.
Po takim zabiegu, ładowarka jest poinformowana o ilości ogniw, a ładuje do napięcia max, czyli 4,2V na celę.
Popraw proszę pisownię.
: czwartek 04 paź 2012, 08:00
autor: ulatko
Dzięki.
Miłego Dnia :)
[ Dodano: 18 Październik 2012, 20:00 ]
Dobry Wieczór Wszystkim!
Dziwna sprawa z tym ładowaniem w mojej ładowarce w trybie Li-Po.Napięcie ładowania tak jak Kolega Pyra napisał ustawiłem na 7,4V, prąd ładowania 0,5A.Ładowarka "wtłoczyła" 660mAh i proces ładowania się zakończył.Napięcie pakietu wynosiło wtedy około 7,2V ale dokładnie nie pamiętam.
Rozładowałem pakiet używając podłączonej do niego lampki i ponownie rozpocząłem ładowanie.Tym razem prąd ustawiłem na 1A i znów nastąpiło zatrzymanie ładowania, tym razem po osiągnięciu 1100mAh i napięcia pakietu około 7,5V.
Wznowiłem ładowanie tym razem bez rozładowywania pakietu i czekam na dalsze efekty.
Co to może być z tym wyłaczaniem?Czyżby za mały prąd ładowania?
Pozdrawiam!
