Problem z Brinyte xml-900
: środa 03 paź 2012, 18:42
autor: Ziol3k
Witam, moja latarka Brinyte przestała świecić. Po wyciągnięciu sterownika wizualnie nie zauważyłem żadnych problemów. Może macie jakieś sugestie co do naprawy sterownika? A może zakup nowego sterownika? Oryginalny ma około 19mm.
Dziękuje i Pozdrawiam!
: środa 03 paź 2012, 20:08
autor: Calineczka
słabe fotki.
Rozlutuj te płytki i zrób porządną fotę, zwłaszcza strony ze scalakami. Jakoś mi podejrzanie obudowy wyglądają....
: środa 03 paź 2012, 20:11
autor: Ziol3k
Problem rozwiązany:) padła dioda, szkoda tylko że to od niej nie zacząłem sprawdzać:)
dziękuje i pozdrawiam
: środa 03 paź 2012, 20:14
autor: Calineczka
Ziol3k, no diodę trudno utłuc.
Za duży prąd, za słabe odprowadzanie ciepła czy wszystko razem? Dobrze by było przyczynę znaleźć...
: środa 03 paź 2012, 20:18
autor: krzycho_
Dławik jest też ukruszony ale to nie powinno mieć wpływu na pracę drivera .
: czwartek 04 paź 2012, 09:34
autor: Ziol3k
Jak już będę miał diodę na podmianę to pomierzę prądy. Gwinty w latarce posmarowałem pastą termo, trochę pomogło - głowica szybciej łapała temperaturę, ale sama konstrukcja latarki nie pozwala na dobre odprowadzanie ciepła z diody:( Odlutuję jeszcze xml'a od PCB, może tam jest jakiś problem.
[ Dodano: 20 Listopad 2012, 15:24 ]
po chwili przerwy wziąłem się za latarkę...
Po podmianie diody okazuje się że w trybie max w diodę idzie 3.2A. Chciałbym ograniczyć prąd do 2A(??) tak żeby już nie było problemów z nadmiernym grzaniem. Czy za maksymalny prąd odpowiedzialne są te dwa połączone równolegle oporniki R180 widoczne na drugim zdjęciu?
pozdrawiam
: wtorek 20 lis 2012, 20:37
autor: Calineczka
Ziol3k pisze:Czy za maksymalny prąd odpowiedzialne są te dwa połączone równolegle oporniki R180 widoczne na drugim zdjęciu?
dokładnie tak :)
