Strona 1 z 2
MOSFET jako włącznik
: środa 03 paź 2012, 09:38
autor: mantech
Cześć,
Od jakiegoś czasu myślę o zrobieniu włącznika do lampki rowerowej na microswichu
i mam pytanie : czy to będzie działało?
(obrazy zaczernięte z forum papierosowego i sklepu rgblighting)-coby się ktoś o prawa autorskie nie upomniał :)
Czy będzie można zmieniać tryby,jak przy zwykłym mechanicznym przełączniku?
: środa 03 paź 2012, 10:52
autor: Calineczka
: środa 03 paź 2012, 11:23
autor: mantech
Calineczka,
Czytałem ten temat(chyba jako pierwszy który znalazłem :) ) i jeszcze inne,tutaj ,na elektrodzie itp. We wskazanym przez Ciebie temacie nic nie ma o współpracy takiego włącznika z driverem 8AMC(lub innym).
A że, elektroniczny laik ze mnie, więc pytam.
: środa 03 paź 2012, 13:08
autor: m-blue
Na moje pół elektroniczne oko, nie ma znaczenia co steruje, czy to jest kontaktron, czy tranzystor- tryby powinny działać.
: środa 03 paź 2012, 13:39
autor: Calineczka
..no i można było zapytać w tamtym temacie :-)
Powinno działać :-)
: środa 03 paź 2012, 15:11
autor: mantech
No to dzięki wielkie,będę próbował to złożyć ,tylko na innym MOSFECIE niż ten na schemacie.
Żeby nie mnożyć tematów i jest taka możliwość ,proszę go zintegrować z tamtym :)
: środa 03 paź 2012, 17:28
mantech pisze:Żeby nie mnożyć tematów i jest taka możliwość ,proszę go zintegrować z tamtym :)
To nie elektroda z dziwnymi zasadami ;)
Wybierając mosfeta kieruj się napięciem bramki Vgs, musi być jak najniższe. Oczywiście nie jest tu niezbędny egzemplarz 2,5V ale taki który radzi sobie przy 3,5 - 4V, inaczej będziesz miał spore straty na MOSfecie. Wspomniany IRF520, niestety się nie nadaje do tego zastosowania.
: środa 03 paź 2012, 18:39
autor: mantech
Dzięki Pyra,
Mam akurat taki egzemplarz: IRF8714PbF. Czy będzie dobry do napięcia z 1-go Li-jon?
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 714pbf.pdf
Z tego co napisałeś,Vgs pasuje.Co prawda Rds trochę duże ale do prób chyba może być?
i jeszcze jak byś powiedział jaki opornik zastosowac przed bramką(jeśli jest potrzebny żeby obniżyc napięcie do tego z datasheet-u),to była by pełnia szczęścia :)
: środa 03 paź 2012, 18:45
autor: greg
mantech pisze:[...] jaki opornik zastosowac przed bramką(jeśli jest potrzebny żeby obniżyc napięcie do tego z datasheet-u)
Przed bramką żaden, bo nie jest potrzebny do niczego. Z bramki do masy być musi - do jej rozładowywania, np. 1MΩ.
: środa 03 paź 2012, 20:19
autor: Calineczka
mantech, potestuj, ale z racji wysokiego Vgs możesz mieć problemy z pełnym wysterowaniem, zwłaszcza dla niższych napięć akumulatora. Rds jest całkiem całkiem, o ile jest właściwie wysterowany
: czwartek 04 paź 2012, 08:49
autor: mantech
To jest wycięte z datasheet-u, do którego link podałem w poprzednim poście:
min typ max
"VGS(th) Gate Threshold Voltage 1.35 1.80 2.35 V"
Calineczka ,piszesz że Vgs jest za wysokie do zasilanie z jednego li-jon-a, dlaczego? przecież jest sporo niższe niż, nawet rozładowanego ogniwa :?: Chyba że nie patrzę gdzie trzeba w tego datasheet-a,jeśli tak to bardzo proszę o wskazówkę.
Faktem jest że w polecanym przez Ciebie TSM2312 wygląda to tak:
min typ max
Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 250uA VGS(TH) 0.45 -- -- V
Tu faktycznie Vgs jest niskie.Tu leży problem,tak?
P.S.nie bić tylko tłumaczyć ,może zrozumie :mrgreen:
: czwartek 04 paź 2012, 10:27
autor: Calineczka
mantech, nie ma co bić :-)
Ważne jest, jakie napięcie Vgs spowoduje pełne otwarcie tranzystora. Obejrzyj i pokontempluj wykres Fig.1 i Fig.3 . Zobacz także Fig.12, okazuje się że dla Vgs 3,5V to tak naprawdę trudno określić rezystancję załączenia tranzystora Rds. Nie zaleca się by tranzystor pracował na pograniczu charakterystyki...
: czwartek 04 paź 2012, 10:46
autor: mantech
Dzięki,
Widzę juz światełko w tunelu(znaczy wiem na co patrzeć w datasheetach,aczkolwiek co do interpretacji tych danych to pewności nie mam),ale... ten tunel długiiiiii :mrgreen:
: czwartek 04 paź 2012, 11:00
autor: Robert K
Do tego celu można użyć irl6342pbf lub DMN2028USS
: czwartek 04 paź 2012, 19:48
autor: mantech
Dzięki wszystkim,
zakupię parę sztuk Mosfetów i się pobawię :)
Roman
