MOSFET jako włącznik
mantech
Post autor: mantech »
Cześć,
Od jakiegoś czasu myślę o zrobieniu włącznika do lampki rowerowej na microswichu
i mam pytanie : czy to będzie działało?
(obrazy zaczernięte z forum papierosowego i sklepu rgblighting)-coby się ktoś o prawa autorskie nie upomniał :)
Czy będzie można zmieniać tryby,jak przy zwykłym mechanicznym przełączniku?
mantech
Calineczka,
Czytałem ten temat(chyba jako pierwszy który znalazłem :) ) i jeszcze inne,tutaj ,na elektrodzie itp. We wskazanym przez Ciebie temacie nic nie ma o współpracy takiego włącznika z driverem 8AMC(lub innym).
A że, elektroniczny laik ze mnie, więc pytam.
m-blue
Post autor: m-blue »
Na moje pół elektroniczne oko, nie ma znaczenia co steruje, czy to jest kontaktron, czy tranzystor- tryby powinny działać.
Pozdrawiam,
Michał
..no i można było zapytać w tamtym temacie :-)
Powinno działać :-)
mantech
No to dzięki wielkie,będę próbował to złożyć ,tylko na innym MOSFECIE niż ten na schemacie.
Żeby nie mnożyć tematów i jest taka możliwość ,proszę go zintegrować z tamtym :)
mantech pisze:Żeby nie mnożyć tematów i jest taka możliwość ,proszę go zintegrować z tamtym :)
To nie elektroda z dziwnymi zasadami ;)
Wybierając mosfeta kieruj się napięciem bramki Vgs, musi być jak najniższe. Oczywiście nie jest tu niezbędny egzemplarz 2,5V ale taki który radzi sobie przy 3,5 - 4V, inaczej będziesz miał spore straty na MOSfecie. Wspomniany IRF520, niestety się nie nadaje do tego zastosowania.
mantech
Dzięki Pyra,
Mam akurat taki egzemplarz: IRF8714PbF. Czy będzie dobry do napięcia z 1-go Li-jon?
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 714pbf.pdf
Z tego co napisałeś,Vgs pasuje.Co prawda Rds trochę duże ale do prób chyba może być?
i jeszcze jak byś powiedział jaki opornik zastosowac przed bramką(jeśli jest potrzebny żeby obniżyc napięcie do tego z datasheet-u),to była by pełnia szczęścia :)
greg
Post autor: greg »
mantech pisze:[...] jaki opornik zastosowac przed bramką(jeśli jest potrzebny żeby obniżyc napięcie do tego z datasheet-u)
Przed bramką żaden, bo nie jest potrzebny do niczego. Z bramki do masy być musi - do jej rozładowywania, np. 1MΩ.
mantech, potestuj, ale z racji wysokiego Vgs możesz mieć problemy z pełnym wysterowaniem, zwłaszcza dla niższych napięć akumulatora. Rds jest całkiem całkiem, o ile jest właściwie wysterowany
mantech
To jest wycięte z datasheet-u, do którego link podałem w poprzednim poście:
min typ max
"VGS(th) Gate Threshold Voltage 1.35 1.80 2.35 V"
Calineczka ,piszesz że Vgs jest za wysokie do zasilanie z jednego li-jon-a, dlaczego? przecież jest sporo niższe niż, nawet rozładowanego ogniwa :?: Chyba że nie patrzę gdzie trzeba w tego datasheet-a,jeśli tak to bardzo proszę o wskazówkę.
Faktem jest że w polecanym przez Ciebie TSM2312 wygląda to tak:
min typ max
Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 250uA VGS(TH) 0.45 -- -- V
Tu faktycznie Vgs jest niskie.Tu leży problem,tak?
P.S.nie bić tylko tłumaczyć ,może zrozumie :mrgreen:
mantech, nie ma co bić :-)
Ważne jest, jakie napięcie Vgs spowoduje pełne otwarcie tranzystora. Obejrzyj i pokontempluj wykres Fig.1 i Fig.3 . Zobacz także Fig.12, okazuje się że dla Vgs 3,5V to tak naprawdę trudno określić rezystancję załączenia tranzystora Rds. Nie zaleca się by tranzystor pracował na pograniczu charakterystyki...
mantech
Dzięki,
Widzę juz światełko w tunelu(znaczy wiem na co patrzeć w datasheetach,aczkolwiek co do interpretacji tych danych to pewności nie mam),ale... ten tunel długiiiiii :mrgreen:
Robert K
Post autor: Robert K »
Do tego celu można użyć irl6342pbf lub DMN2028USS
mantech
Dzięki wszystkim,
zakupię parę sztuk Mosfetów i się pobawię :)
Roman
