Oświetlenie do roweru na LED'ach
Rafal87xc
Post autor: Rafal87xc »
Jako nowy na forum witam wszystkich serdecznie :)
Chciałem zwrócić się do was o pomoc. W czym rzecz? A no jako że moje hobby to MTB a dzień robi się coraz krótszy potrzebuje dobre oświetlenie (mam na myśli samoróbke :) ) by móc wieczorem jeszcze pośmigać rowerem.
Jakie są moje oczekiwania co do oświetlenia – jako ze jeżdżę MTB więc będę jeździł po lasach, czasami lubię pocisnąć szybko po lesie, powiedzmy ze lampka powinna dobrze oświetlić drogę przy prędkości 25km/h. a czas świecenia powinien wynosic co najmniej 1,5h na pełnej mocy
a i oczywiście myślałem tylko i wyłącznie o LEDach.
Więc moje propozycje są takie, liczę ze doradzicie co lepiej wybrać.
A. na diodzie P7 – dość drogo by to chyba wyszło :(
- przetwornica od użytkownika Edim http://allegro.pl/item430794388_przetwo ... owosc.html
- zasilanie było by 4x18650, połączyć aku. ‘A’ i ‘B’ szeregowo i ‘C’ i ‘D’ też szeregowo i te ‘AiB’ i ‘CiD’ połączyć ze sobą równolegle. Ale zamieszałem :)
I teraz pytania:
1. jaka optyka (soczewka)? Z tego co widziałem to są tylko okrągłe soczewki a to komplikuje trochę sprawe zrobienia obudowy na lampke.
2. Jakie kąty soczewki ?
3. czy te akumulatorki li-ion co podałem wyżej dadzą rade w takiej konfiguracji?
B. na dwóch diodach Cree XR-E Q5
- dwie przetwornice R1053 od użytkownika Edim (żeby można było zapalać każdą diode niezależnie od drugiej i wedle potrzeb) http://allegro.pl/item434422298_regulow ... r1053.html
- zasilanie było by 4x18650 połączyć aku. ‘A’ i ‘B’ szeregowo i ‘C’ i ‘D’ też szeregowo i te ‘AiB’ i ‘CiD’ połączyć ze sobą równolegle.
I pytanie również o soczewki
4. jakie kąty soczewek? Na allegro u Edima są tylko +/- 7* i +/- 14* czy były by to dobre soczewki ? jedna dioda miała by skupiać światło daleko a druga oświetlać jakoś sensownie trochę drogę i trochę pobocze.
5. czy jest sens dawać dwie diody? Czy może jedna wystarczy z soczewką skupiającą żeby świeciło daleko? :)
Teraz kolejne pytanie dotyczące obudowy.
6. jak wy robicie te obudowy? skąd je bierzecie? kupujecie gotowe czy własnej roboty?
Bo z tym chyba będzie największy problem u mnie, zrobić obudowe :( poradźcie jak i z czego je robicie.
Co do elektroniki to problemu nie powinienem mieć, w końcu skończyłem technikum elektroniczne ;) tylko ta nieszczęsna obudowa :(
Za podpowiedzi z góry dziękuje, jeśli coś jest nie tak to przepraszam,
Dominik
Post autor: Dominik »
Rafal87xc
a to jeszcze zapytam czy lepszy efekt dadzą 2xcree XR-E Q5 czy 1xP7? a może jeszcze jakies inne diody?
Dominik
Zależy ile prądu chcesz w to wpompować, oświetlenie na 2 ledach pozwala na zastosowanie 2 różnych soczewek - 1 led jedna soczewka / lustro.
Rafal87xc
prąd diody oczywiście maksymalny jaki sie da z niej wyciągnąć czyli dla P7 z tego co pamietam było 2,8A a dla Q5 2x1A, zasilanie 4x18650 w konfiguracji podanej w pierwszym poście.
Lepiej oświetlą drogę 2xQ5 z optyką jedna rozpraszająca i jedna skupiająca czy 1xP7 z jakąś optymalną optyką?
duże są różnice między cree Q5 a P7? bo z opisów wynika ze P7 ma około 800-900 lumenów a Q5 około 230 (przy maks prądzie) róznica kolosalna jeśli chodzi o dane katalogowe ale jak to jest w praktyce?
może ma ktoś jakieś zdjęcia porównawcze P7 i jakiejs innej diody podobnej do Q5 przy tych samych kątach optyki.
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Jutro Ci strzelę fotę porównawczą Q5 w DD z 18650 i P7 puszczoną na niecałe 2A. Różnica jest kolosalna :-).
Rafal87xc
więc czekam na fotki :grin:
co to jest DD ?
Steff.k
Echh, zapomniałem :-/. Dzisiaj śmigałem po lesie z MTE jest, jasno tylko mimo wszystko za bardzo skupia. Trzeba raczej kolimator wstawić. Jak będę miał chwilę to strzele foty.
Rafal87xc
i co z tymi fotkami? będą kiedyś? :smile:
Steff.k
Dobrze, że mi przypomniałeś. Co prawda przepiłowałem już MTE P7 ale taśma klejąca czyni cuda :twisted: .
W SSC P7 idzie oko 2.2A czyli jeszcze daaaleko do maks, natomiast w SSC P4 około 0.75A.
Niestety foty tylko takie, urwało mi sie pokrętło do zmiany przesłony/ czasu :mad: .
Sama SSC P4:
SSC P4 i SSC P7 razem :twisted: :twisted: :twisted:
ED: AAA TY chciałeś z CREE Q5 . Można przyjąć że Q5 świeci porównywalnie do SSC P4 :wink: .
Rafal87xc
a da się jakoś odprowadzić ciepło z P7 przy I=2,7A?
bo widze ze większość osób ma prąd poniżej 2A
bo ta P7 mnie strasznie kusi, tylko jak ma się wyłączać od przegrzania to w du**
tylko nie polecajcie mi chłodzenia cieczą :grin: jakis spory radiator da rade?
Steff.k
Robię projekt lampki na rower z P7. Mam małą obudowę tzn skróconą latarkę. Przy 2.7 A grzało się niesamowicie, natomiast przy 2 A już jest wporzo. A światła też jest masssa. Właśnie wróciłem z testów :twisted:. W tym tygodniu powinienem skończyć całość i zapodam jakieś fotki, jak co wygląda.
