Tanie światełka drl co z nimi zrobić?
Za-nabyłem ostatnio przy okazji zakupów na alle takie tanie światełka jak te z aukcji:
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-d ... 76003.html
Nie spodziewałem się wiele... wodoodporne to one są jak nie pada, mocowanie trochę źle zagięte i będę musiał sobie doginać Obudowa plastik i nawet nie wiem czy jakakolwiek blaszka za pcb jest. Więc albo odeślę albo zamontuję, albo od razu ulepszę.
W zasadzie i tak są tańsze niż używana lampa z dobrym odbłyśnikiem.. czy nawet lepsze żarówki
A więc jeśli miałbym ulepszać to co można zrobić? Blaszka za pcb - czy da coś jeśli i tak będzie w środku obudowy? Obniżyć rezystorem prąd by za szybko nie siadły?
Ja bym tego nie zamontował. Pomijając względy estetyczne i trwałościowe to obawiał bym się o sowoje bezpieczenstwo i widoczność na drodze. Z tego co widzę to tam nawet chyba nie siedzą power ledy tylko jakieś 5050 lub coś podobnego.
A jak byś chciał modyfikować to przy plastikowej obudowie nie nafikasz wiele
Wydają się i tak lepsze od lamp na diodach 3 mm, które nie wiadomo czy świecą czy nie.
Chyba najlepiej zrobisz jak je odeślesz, bo szkoda w to inwestować czas i pieniądze. Wiele tutaj nie ulepszysz niestety.
Częściej zdarza mi się "strzelić" długimi kierowcy, bo myślę że nie ma świateł, a w chwili jak się mijamy dopiero zauważam światła dzienne... To są chyba właśnie podobnej klasy lampki.
Chyba odeślę rzeczywiście, póki co w ramach zabawy/doświadczenia podłączyłem pod zasilacz i sprawdzam właśnie jak się nagrzewają, diody wyglądają na 5050 (tak z 85% wielkości) ale jeśli szybka powiększa zamiast pomniejszać to 3528 (jeśli to coś w rodzaju soczewki wypukłej)skaktus pisze:Te lampy sa na 8 diodach 3528 lub na fluxach. Daja z siebie około 60 - 70 lumenów. Zero chłodzenia diod. Do niczego się nie nadają. Barwa często w okolicach 8K. Wywalić bo z nimi jest więcej kłopotu niż pożytku.
Barwa na oko >6K, nie sądzę by do 8K doszło
[ Dodano: 28 Wrzesień 2012, 21:42 ]
No tak, najlepsze jest to że właśnie mi w 2 aucie padła jedna lampka z dziennych (żarzy się jedna diodka, reszta out, para wodna w środku) - jakieś vertexy czy coś innego na 5 diod - były już na aucie jak kupowałem - jutro sprawdzę co i jak i ew poradzicie jeśli łaska czy warto reanimować czy już coś porządnego kupić?
malo tego, nie mają wbudowanego automatu, czyli dodatkowo musiał być robić na przekaźniku, aby było według przepisów.
Ostatnio zmieniony sobota 29 wrz 2012, 21:54 przez bartex, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakiś przekaźnik od świateł (długich krótkich - do aut bez przekaźników) to by sie znalazł, ale oddaje, bo za miesiąc i tak pewnie oddawał bym na tzw gwarancjibartex pisze:malo tego, nie mają wbudowanego automatu, czyli dodatkowo musiał być robić na przekaźniku, aby było według przepisów
namierzyłem te światełka co mi jedno siadło:
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-2x5-l ... 06571.html
Zabrałem się za rozbiórkę lampek.
W środku pcb na kórym otwory na fluxy które stykają się bezpośrednio z metalowymi kolumienkami które odprowadzają ciepło do obudowy, więc teoretycznie chłodzenie mają.
W lampce 1 dioda sprawna pod przyłożonym bezpośrednio napięciem - choć normalnie nie świeci, druga się żarzy, trzecia miga a dwie nie działają. Jak sprawdzić czy to jakiś inny układzik się jeszcze nie zepsuł? Ew co wlutować na ich miejsce?
- extreme_ilumin
Jeśli można się wtrącić to w dziedzinie "zabawek" polecam to http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 89945.html a jeśli chcemy liznąć troszkę profeski polecam takie maleństwo http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dzienne ... 50832.html , jestem szczęśliwym posiadaczem Hell-i i nie zmienie na nic innego.
No z profeski to np hella dynaview to np naprawdę fajny bajer - aler tylko jak sie kupi za pół ceny na ebajuextreme_ilumin pisze:Jeśli można się wtrącić to w dziedzinie "zabawek" polecam to http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 89945.html a jeśli chcemy liznąć troszkę profeski polecam takie maleństwo http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dzienne ... 50832.html , jestem szczęśliwym posiadaczem Hell-i i nie zmienie na nic innego.
A to co mam w połowie działające to rzeczywiście na diodach HP chyba znany model "506" - jak ktoś ma 1 sztukę działającą to chętnie przygarnę za drobną opłatą ew sprzedam moją za ową.
Hella?A po co to komu? Drogie niesamowicie...Lepiej juz kupic Philipsa lub Sij/MyCarr. Hella zaprezentowana w linkach nie ma chłodzenia diod i w porównaniu z innymi lampami świeci tak sobie.
Lampy z pierwszego linka (te za 50 zł) też nie warto kupować - 8 diod 5050, bez chłodzenia, puszczone na 110% możliwości, świecą może pół roku i padają.
Każdy zakup dokonany poza siedzibą firmy można oddać w ciągu (chyba) 10 dni od dnia otrzymania towaru - korzystam z tej mozliwości i akceptuję takie zwroty kiedy sprzedaję na portalach aukcyjnych.
Co do braku automatu to tutaj mam pomysł: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8768
- extreme_ilumin
Widzę kolego, że z lampami HELLA miałeś do czynienia oglądając je jedynie na allegro!!skaktus pisze:Hella?A po co to komu? Drogie niesamowicie...Lepiej juz kupic Philipsa lub Sij/MyCarr. Hella zaprezentowana w linkach nie ma chłodzenia diod i w porównaniu z innymi lampami świeci tak sobie.
Co do PHILIPSA to rzeczywiście sie udałeś. Poczytaj troszkę na forach szczególnie o tych 4 diodowych dostępnych na Allegro za 199zł, jedna świeci inaczej od drugie.
Jeśli cierpisz na nadmiar czasu to umilą Ci go częste reklamacje.
Co do jasności Helli to może sobie podłączyłeś w trybie świateł postojowych albo zasilałeś 9V, bo nawet w pełnym słońcu są bardzo widoczne.
