Ile lumenów generuje XM-l T6 ?
Może ktoś pomoże w zdiagnozowaniu nawet tak +/- ilości rzeczywistych lumenów na diodzie XM-L T6 zimna biel w module D26 (dane producenta) SolarForce dane to 500 lum/100% mocy i w Ultra Fire 800 lum/100% mocy. Nadmieniam, że nie jest podany amperaż poboru prądu. Zapytacie do czego mi to? Odpowiem chcę dobrać sobie moce trybów do sterownika latarki określanej mianem MOD Custom...
uuu tak łatwo to nie będzie, krzychu. Dolicz do tego temperaturę
W praktyce - weź datasheeta i będzie on się pokrywał z rzeczywistością gdzieś do 700mA (zakładając przeciętne chłodzenie).
Zmierzone na optyce Carclo, zaraz po włączeniu:
230mA -110lm
1,1A - 500lm
2,8A - 880lm
na reflektorze, prąd 2,8A:
zaraz po włączeniu: 739lm
po 3 minutach pracy: 652lm
230mA -110lm
1,1A - 500lm
2,8A - 880lm
1-źródło energii (jego wydajność)
2-sterownik (ile A idzie rzeczywiście w diodę)
3-dioda (bin - T6, U2 (rzeczywiste))
4-lustro (materiał, jakość wykonania,rodzaj, przepuszczalność - plastik, alu itd)
5-szybka (powłoki itd)
6-odprowadzanie ciepła z diody (materiał)
7-jakość MCPCB (miedź, aluminium)
8-jakośc lutowania (rodzaj lutu)
9-jakość lutowania - tak "zwykłe" - prosto, krzywo
10-jakość piguły (piguła jak lustro, "matowa po frezarce itd)
11-materiał piguły (miedź, alu, mosiądz)
12-rodzaj kontaktu pomiędzy diodą a pigułą
13-rodzaj kontaktu pomiędzy pigułą a body
to wszystko wpływa na ilość końcową lumenów na wyjściu
Zmiennych jest tyle, że określenie co do lumena jest ciężkie, więc lepiej określić w pewnych granicach. Zazwyczaj odejmij sobie (moim zdaniem) 10 - 20% od max wydajności źródła światła, podobnie jak to jest w reflektorach samochodowych, gdzie odejmuje się nawet do 30% z żarówki. Do tego dochodzi rodzaj reflektora tj. skupienie itd.
Panowie wszystko OK. ale nie dysponuje miernikiem aby dokonać pomiarów. A sądzę, że powtarzalność w produkcji seryjnej nie jest aż tak biegunowo skrajna dla tych samych produktów. Za to wszyscy wiemy, że nasi dalekowschodni bracia lubią zawyżać parametry sprzedawanych latarek. Ile może być tych zawyżonych lumenów w stosunku do rzeczywistych? Ile % z tych lumenów trzeba wsadzić między bajki?
Czyli reasumując mamy widełki od 10% nawet do 20% na minus w stosunku do deklarowanych przez producenta?
Przyjmijmy może średnią 15% na minus.
I o to właśnie chodziło...
A jeszcze jedno dioda XP-G R5 zimna biel ile wygeneruje lumenów przy 1.37A dane producenta to 139 lm/350 mA - jak to policzyć? Bo jak sądzę proporcjonalnie to nie będzie dobrze.
Spokojnie, spokojnie...
Cree XM-L U2 1C, 975lm@3A
Cree XM-L T5 4B, 845lm@3A, neutralna biel
Cree XM-L T6 1C, 910lm@3A, zimna biel
Te wartości podane są w aukcjach grega
Czyli da się to policzyć tak
Skoro dioda daje 139lum przy prądzie 350mA to ile da przy prądzie 1.36A od tego odejmujemy jakieś straty czyż nie
Bo jeśli nie to licząc powinna dać 540,11 lum ale nigdy tyle nie da tak
dane producenta: Moduł 1x LED Cree XP-G, jasność R5- 139 lm/350mA , biały zimny- barwa 2A (ok.5700-6100K)
Gdybym wiedział jak to policzyć to sam bym to zrobił w domowym zaciszu
Ok. 370 Lm przy temp. diody 85C i prądzie 1,36A - 10% strat na optyce to masz na wyjściu realnie jakieś 340 Lmtomeksz68 pisze:dane producenta: Moduł 1x LED Cree XP-G, jasność R5- 139 lm/350mA , biały zimny- barwa 2A (ok.5700-6100K)
