cnqualitygoods.com i host kit
: środa 19 wrz 2012, 21:17
autor: bobo100
Poszukuję latarki na rower i tak się składa, że mam driver i diodę xml. Tylko jest jedno ale... Otóż driver by pasował do tego kompletu (17mm):
OEM D4
ale dioda już nie, bo ma średnicę 21 mm. Czy można poszerzyć otwór bez większych komplikacji? Ewentualnie jak się ma do tego zestawienia ten komplet:
C8
Czy ktoś z Was zamawiał z tego sklepu i jak z czasem realizacji? Nie ukrywam, że zależy mi na dość niskiej cenie.
Marcin
Re: cnqualitygoods.com i host kit
: środa 19 wrz 2012, 21:44
autor: Tomeqp
bobo100 pisze:Czy można poszerzyć otwór bez większych komplikacji?
Na pewno można spiłować nieco podłoże diody i raczej tą drogą bym szedł.
bobo100 pisze:Czy ktoś z Was zamawiał z tego sklepu i jak z czasem realizacji? Nie ukrywam, że zależy mi na dość niskiej cenie.
Kupowałem tam body i przyszło dość szybko bez żadnych problemów. To podobno jeden z lepszych tego typu sklepów pod względem podejścia do klienta. Nawet na e-maile odpowiadają i reklamacje przyjmują.
Na jego temat zostało już trochę napisane, musisz poszukać wątku z opiniami o sklepach.
: środa 19 wrz 2012, 21:46
autor: DNF
W tym sklepie musisz doliczyć koszty wysyłki. Pewno z 10$ wyjdzie. Czas realizacji nadzwyczaj szybki:) piguły nie da się rozwiercić ale za to diodę można przelutować na mniejsze podłoże. Pozdrawiam
: środa 19 wrz 2012, 22:03
autor: bobo100
ok, dzięki za informacje. Ewentualnie kupie diodę na mniejszym podłożu, a tą wykorzystam innym razem
A czy możecie polecić z tego sklepu jakieś w miarę dobre aku 18650?
: środa 19 wrz 2012, 22:45
autor: pier
Lepszych chyba nie mają:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1495
Naprawdę przyjazny dla klienta sklep. Reklamowałem w nim pęknięty klips Baldera SE-1 przysłali nowy o nic nie pytając.
: czwartek 20 wrz 2012, 16:05
autor: Polek
Coś drogie to body C8, za 15$ można kupić całą na xm-l całkiem dobrze zrobioną, wchodzi sterownik 17mm, w pigułę wpasowany pierścień z...mosiądzu? (czy czegoś do czego da się lutować i jest "złote"
) i daje w diodę 2.5A a także ma zabezpieczenie przed rozładowaniem ogniwka.
Te C8 są pod driver jak wyżej 17mm a star... zależy, jedne mają duży inny mały
Zawsze masz dodatkową diodę i nie taki zły sterownik (u mnie jeden działa już parę ładnych godzin i nic się nie dzieje)
www.ledsupermall.com - chyba że 502 za 9$
czas realizacji ok 2 tyg. (testowane na 2 paczkach jedynie)
co do diodek i przelutowywania na inne podłoże, to nawet transformatorówką się da... robiłem XR-E i jak na razie nic nie wskazuje na to że ma zamiar paść.
ale nie polecam:D
: czwartek 20 wrz 2012, 22:43
autor: bobo100
Faktycznie Polek w tym sklepie są niższe ceny. Teraz trzeba przemyśleć sprawę jeszcze raz:D
: piątek 21 wrz 2012, 05:49
Pozostaje kwestia jakości...
Kupując na DX przez jakiś czas, co tylko było obniżenie ceny na body do C2, przychodziła gorsza jakość.
: piątek 21 wrz 2012, 15:20
autor: Polek
Mogę dać fotki C8 z LSM:) jest sporo lepsza niż C8 z DX... którą też mam.
: piątek 21 wrz 2012, 19:12
autor: bobo100
A czy diody XM-L jak
ta jest godna uwagi czy nie warto sobie tym głowy zawracać?
: piątek 21 wrz 2012, 19:18
autor: krzycho_
bobo100 z chińskimi emiterami to jest loteria , ja bym w U2 raczej nie wierzył . Za podobną kwotę lepiej kupić coś z PL dystrybucji choćby od MRelektronik czy Edima.
: piątek 21 wrz 2012, 19:41
autor: Dariusz70
Witaj
Zastosowałem XM-L U2 14mm od
Ledim w modyfikacji C8. Piguła na 16mm. Bez problemu dioda na podłożu 14mm jest dociskana i centrowana przez ref.
Bardzo wydajna dioda (uczciwe U2). Dodatkowo można selekcjonować niskie Vf.
: piątek 21 wrz 2012, 19:45
autor: bobo100
W takim razie przekonaliście mnie, że nie warto się pakować w chińskie diody. A czy gdzieś u nas idzie kupić reflektor OP do Ultrafire C8? Niestety w LSM widzę same SMO:(
: piątek 21 wrz 2012, 20:59
autor: Dariusz70
TU Masz Op do C8.
A
tutaj jest przegląd ref. na Kai.
