Ochrona ogniwa - za szybko odłącza ogniwo.
: środa 19 wrz 2012, 12:27
Pacjent - przenośna ładowarka na 18650.
Wada - ogniwo odłączane jest przy napięciu 3,26 V.
Układ ochrony ogniwa to : 8205A :
http://www.datasheetdir.com/H8205A+download
Próbuję dojść do tego, czy można obniżyć próg w którym odłączane jest ogniwo. Konkretnych schematów nie znalazłem.
Czy ktoś jest w stanie pomóc w tej sprawie ?
: środa 19 wrz 2012, 13:02
Ale to co podałeś to jest podwójny mosfet a nie układ ochrony, to jest tylko element wykonawczy.
: środa 19 wrz 2012, 15:44
autor: DNF
Takie napięcie masz przy odcięciu pod obciążeniem?
: środa 19 wrz 2012, 16:04
autor: pier
Właśnie, ciekawe jak Ty to mierzysz? Przy obciążeniu większym prądem wystarczy że napięcie siądzie do tych 2.8 2.5V i zabezpieczenie odetnie aku a napięcie na nim szybko wzrośnie do tych 3.6V. A spadek do dolnego napięcia też może wystąpić gwałtownie.
Tak wogóle to zabezpieczenia przeważnie odcinają za nisko, nawet przy 2.3V.
: środa 19 wrz 2012, 23:47
Mierzę to tak - przy 3,3V przetwornica daje około 4,85V oraz natężenie około 700 mA. Pobór prądu z ogniwa około 1,2 A. Przy 3,27 V przetwornica pracuje. Przy 3,26 przetwornica nagle siada, za wspomnianym układem w cyklach pojawia się napięcie i zostaje odłączone (około 3 cykle na sekundę), coś jak próbkowanie. Napięcie (bezpośrednio wchodzi pinami do układu - 2 i 3 a "wychodzi" 6 i 7 (lub na odwrót - nie mam teraz power banku pod ręką)). Jeśli ominę owy układ (zrobię zworkę na wspomnianych pinach) Przetwornica bez problemu rusza i wciąż pracuje i spokojnie można wyładować ogniwo do 2,8 V. Po podmianie ogniwa na TrustFire z zabezpieczeniem i ominięciem układu, przetwornica pracuje dokładnie do 2,83 V i dopiero wówczas następuje odłączenie ogniwa przez ori zabezpieczenie.
Co dziś zauwazyłem, zdarza się że po zadziałaniu zabezpieczenia i naładowaniu ogniwa do 100% (wewnętrzny układ ładuje do 4,18V) następuje blokada zabezpieczenia - nie "puszcza" napięcia z ogniwa. W wówczas trzeba zewrzeć wspomniane piny, przetwornica startuje, gdy odłączymy zworkę, układ juz nie odcina napięcia.
