Mactronic Bike Pro Noise 500 - opinie
Ktoś testował mactronic bike pro noise 500 ?
Ciekawe, jak wygląda się porównanie z innymi lampkami na XML-u np. grega, upka czy bociana ?
Pozdr.
R....
Pozdr.
R....
Witam serdecznie. Na początek mam prośbę aby użytkownicy noisa skrobnęli parę słów o tej lampce tak aby inni mogli rozwiać swoje ewentualne dylematy odnośnie zakupu. Od tygodnia jestem posiadaczem jednego z najpopularniejszych ostatnio rowerowych combosów na allegro noise 500+walle. Muszę przyznać, że walle zrobił na mnie większe wrażenie niż noise. Być może dlatego, że po lampce za taaakie pieniądze moje oczekiwania były zbyt duże, bo porównując noisa do najtańszej lamapki cree za 15 zł wysyłką jakiejś wielkiej, ogromnej różnicy nie ma ale tak jak mówię-są to moje subiektywne odczucia. Oczywiście, noise świeci zdecydowanie lepiej i to w każdym trybie pracy z najsłabszym włącznie ale czy warty jest wydania tych 270-280 zastanawiam się do dzisiaj chociaż faktem jest, że w zupełnej, 100% ciemności jeszcze go nie testowałem. Według mnie lampka ma dwie wady. Zbyt skupione światło (oczywiście oprócz miejsca, w które owo skupienie świeci lampka oświetla również znaczną część obszaru wokół-jednak słabiej) oraz czas pracy. Nie wiem natomiast jak wygląda sytuacja z innymi lampkami na diodzie xm-l zasilanymi jednym ogniwem 18650. Według producenta ma ono pojemność 2300 mAh. Do zalet uznać na pewno można bardzo silne światło w każdym z trybów oprócz najsłabszego, bardzo solidny montaż i wykonanie (przed kupnem lampki bardzo mi na tym zależało, ponieważ sporo jeżdżę po ciemku i niejednokrotnie zdarzało mi się, że mi lampka wypadła za zatrzasku lub zmieniła tryb pracy) oraz możliwość ładowania lampki bez konieczności wyciągania akumulatora.
Niedługo postaram się wrzucić jakieś fotki. Zapraszam i zachęcam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami
videotesty:
http://www.youtube.com/watch?v=KUI7uUbmIFo
http://www.youtube.com/watch?v=aGxevEWtazk
http://vimeo.com/58582847
recenzje:
http://rowerowylublin.org/index.php?opt ... &Itemid=60
http://mtbikes.pl/artykuly/testy/mactro ... ecjalnych/
http://www.wrower.pl/sprzet/mactronic-b ... ,3334.html
videotesty:
recenzje:
Gregowe L2P ~200zł + uchwyt uniwersalny do roweru ~20-40zł+ kilka ogniw od woytazo ~3-5zł/szt + ładowarka OEM~30-50zł (wszelkie info znajdziesz na tym forum). Moc 700 do ok 1000lm i możliwośc wyboru cieplejszej barwy
A jest jeszcze latarka czołowo/rowerowa od kolegi upka za chyba ok 200zł - poszukaj, poczyta a dowiesz się wszystkiego
Za te pieniądze w żadnym wypadku nie warto, kupił to wujek kolegi i był zachwycony do momentu kiedy zobaczył Ultrafire 504B z XM-L 2.8A za 120 zł, jeśli chcesz coś w tych kategoriach cenowych to lepiej już doinwestować do np. Bocialarki. Noise ma jedynie samą głowicę alum a reszta to plasktik i grzeje się ale moim zdaniem jak na 500lm to zamało a poza tym daje może 30% więcej światła niż quark na xp-g2 i ogniwem 14500. W środku jest 18650 z 2300mAh, a przy tej cenie to powinno być więcej. Nie jest to zły sprzęt ale warty góra 150zł. Jeśli idzie o diodę to T6 zimna z tendencją do zieleni.
PS:Popraw proszę pisownię.
To niestety jest właśnie bardzo zły sygnał...cocolino pisze:Przy różnych wadach noisa akurat tutaj się nie zgadzam.Lampki używałem przy +5 st,na 100% mocy i nie ma możliwości poparzenia się o którakolwiek cześć lampki.
No właśnie, a przy tak małym radiatorze powinna parzyć.cocolino pisze:Przy różnych wadach noisa akurat tutaj sie nie zgadzam.Lampki uzywalem przy +5 st,na 100% mocy i nie ma mozliwosci poparzenia sie o ktorakolwiek czesc lampki.Zbychur pisze:Noise ma jedynie samą głowicę alum a reszta to plasktik i grzeje się.
Właśnie wymieniałem padnięty akumulator w takiej lampce i przy okazji zobaczyłem jak wygląda reszta konstrukcji.
Nie ma co się rozpisywać, jest miejsce na oring , podłoże diody było milimetr od blaszki udającej pigułę, pomiędzy gluty kleju ,bez uszczelki został luz, producent znał słabe właściwości termiczne kleju więc nie stosował go jak widać w miejscu przekazywania ciepła. Lampka kolegi więc poprawiłem podstawy ale generalnie tragedia. Niewiarygodne że dioda ciągle działa.
Ja posiadam kupiłem jakieś 6 lat temu wersję 300LM, w międzyczasie przetestowałem wiele różnych latarek mocowanych do roweru. Swego czasu jeździłem nawet z Sunway D40A.
Teraz z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że ten Mactronic nie jest wcale taki zły jak go opisujecie, zrobiłem na nim pewnie ponad 2000km, bo lubię jeździć wieczorami. Generalnie do jazdy asfaltowej spokojnie wystarcza mi tryb 100lm. Jeśli chodzi o mocowanie to też nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń (jedynie musiałem podłożyć grubszą gumę).
Normalnemu użytkownikowi polecam w 100%
