[Lampka tylna] Wasze opinie o 6 modelach lub nowe propozycje
: środa 29 sie 2012, 21:59
autor: Alfredo
Cześć!
Postanowiłem poprosić Was o rady w temacie zakupu tylnej lampki rowerowej.
Od dłuższego czasu wertuję artykuły, testy, przeglądam odpowiednie wątki na tym forum (doskonałe) i na forach rowerowych – czas wreszcie na coś się zdecydować.
Myślę o solidnej lampce tylnej, która przetrwa jazdę przede wszystkim w terenie - tam pewnie nigdy mi się nie przyda, ale czasem trzeba jeszcze wrócić do domu w jednym kawałku ;) .
Co dla mnie istotne?
  • Trwałość i solidność, wszelkie lampki ginące na drugim od domu progu zwalniającym czy przestające świecić po 3 tygodniach odpadają.
  • Moc … hmm … myślałem na początku, że im mocniejsza, tym lepsza – ale podobno słabsze kuzynki porządnych lampek (świecące nawet 2-3 razy słabiej) też dają radę.
    Sam nie mam na tym polu wielkich doświadczeń, ale ostatnio coraz mocniej myślę o tym, aby lampkę włączać także podczas dnia i wreszcie być zupełnie widocznym na drodze – wtedy moc byłaby istotna.
  • Nie ukrywam, że musi mi się podobać. Nie chcę aby lampka szpeciła mój ukochany rower ;) . Nie jestem fetyszystą, po prostu długo na niego pracowałem :P
    Podejrzewam, że do roweru z wąskim siodełkiem pasować będą lampki z osią równoległą do sztycy. Nie wiem czy mocowanie pod samym siodełkiem jest łatwe i ma sens, ale taka opcja (jeśli ją zasugerujecie) też jest do rozważenia.
  • Im dłużej podziała na baterii, tym lepiej (wybierać będę prawie na pewno tylko światło pulsacyjne). Pewnie kłóci się to z punktem dotyczącym mocy ;)
    Stosować będę akumulatorki typu Sanyo Eneloop.
  • Lepiej, żeby nie ważyła trzy kilogramy i nie była przesadnie droga (potwory typu Magicshine MJ-818 odpadają).
Do tej pory jeździłem ze słabą Mactronic TL-5 (5 diod o nieznanej mi mocy, czas działania to do 200 godzin wg producenta), niestety jego mocowanie jest fatalne (mogę w zasadzie powiedzieć „było fatalne”, bo gumki już nie mam). Świeciła tak sobie - w nocy może wystarczała, za dnia na pewno nie da rady ...
Teraz ... co podczas poszukiwań wpadło mi w oko (kolejność nie ma znaczenia) :
1)
Mactronic Wall-e BPM-2SL (dostępna też jako nieco droższy Author, pewnie też w innych wersjach).
Lampka niedroga, wychwalana pod niebiosa, otoczona prawdziwym kultem.
Mocowanie z tego co czytałem przyzwoite, lampka raczej odporna na deszcz (mniej odporna na wymianę baterii ;) ), gdzieś znalazłem nawet informację o czasach działania i wypadała całkiem OK.
Kupiłbym ją, ale zwyczajnie mi się nie podoba :( (szpetne cholerstwo).
Pozostaje na liście, ale na pewno nie na czołowych miejscach (ewidentnie ostatnie).
Cena na dzień 29 sierpnia 2012 z przesyłką: 47 zł
Przykładowy obrazek: http://bit.ly/Purn2u
2)
Smart SuperFlash RL-317R
Lampka przedstawiana przez niektórych jako główny konkurent Wall-e-go – ciężko mi powiedzieć czy świeci rzeczywiście lepiej (trzeba by je porównać na żywo).
Ma dwie diody 0,5W jak Wall-e, ale do tego ‘gratis’ jedną dwukrotnie mocniejszą 1W – patrząc na same parametry zjada Wall-e-go na śniadanie.
Wg testu http://bit.ly/UbGBZb ma bardzo „ukierunkowaną emisję światła” (co niekoniecznie jest zaletą) – nie wiem jak tu wypada chociażby RL-321R.
Czas pracy 30 godzin.
Wygląd? Całkiem OK, zdecydowanie lepsza niż Wall-e, jest jedną z kandydatek.
Cena z przesyłką: 41 zł
Przykładowy obrazek: http://bit.ly/Put8N1 (czarna) / http://bit.ly/PutdAd (biała)
3)
Smart SuperFlash RL-321R
Znów dwie diody 0,5W jak w Wall-e. Cena wyższa niż kuzynka RL-317R, a parametry gorsze? :) Czas świecenia prawie 2 razy wyższy (50 godzin w miejsce 30).
Z wyglądu niby obrócony o 90 stopni Wall-e, ale ... o dziwo odbieram ją jako ładniejszą (nie wiem czy mi się podoba, ale jest chyba akceptowalna).
Cena z przesyłką: 48 zł
Przykładowy obrazek: http://bit.ly/Putu6q , http://bit.ly/PutFP7
4)
Cat Eye TL-LD170
Nie ukrywam, że to lampka, która najbardziej podoba mi się wizualnie (przynajmniej po obejrzeniu reklamowych obrazków).
Świeci na pewno słabiej niż lampki z punktów 1-3, użytkownicy krytykują ją za nieprzemyślane mocowanie, ale jest tania i ciekawa. Nie wiem czy warto.
Troszkę mnie kusi, trochę odrzuca znacznie gorszymi parametrami.
Porównanie z Wall-e : http://bit.ly/Purzia
Cena z przesyłką: 34 zł.
Przykładowe obrazki: http://bit.ly/PutXoY , http://bit.ly/Puu83N , http://bit.ly/Puuask
5)
MacTronic BRIGHT EYE BPM-1SL
Słabsza siostra Wall-e-go. Wygląd zupełnie przyzwoity, parametry wyraźnie gorsze (jedna dioda 0,5W i dwie dodatkowe o nieznanej mi mocy), raczej wodoodporna, mocowanie sensowne, otwieranie dla zmiany baterii już mniej.
Niektórzy chwalą sobie jej moc, może też działa dłużej na bateriach.
Cena z przesyłką: 42 zł
Przykładowe obrazki: http://bit.ly/Puuvv9 , http://bit.ly/PuuEi4
6)
Sigma Tail Blazer
Jedna dioda 0,5 W i dwie pomocnicze.
Dość ładna, firma na pewno sprawdzona (ale to w temacie lampek nie musi tak wiele znaczyć).
Teoretycznie świecić może nawet 100 godzin, ma klips do paska, jest wodoodporna (wg producenta) i podobno łatwo można wymienić baterie.
Cena z przesyłką: 58 zł
Przykładowe obrazki: http://bit.ly/PuxyU6 , http://bit.ly/PuxIuD
Co tu wybrać? :)
Z góry dzięki za Wasze opinie – suche parametry i patrzenie na papier to jedno, a obcowanie z tymi modelami lampek (a jeszcze lepiej z kilkoma z nich) to drugie, daje Wam na pewno trzeźwiejsze spojrzenie na temat.
: środa 29 sie 2012, 22:26
autor: enagem
Smart SuperFlash RL-317R posiada jedną 0,5W diodę i dwie pomocnicze niższej mocy.
Więc nie wiem skąd podajesz inne wartości.Zapewnia dobrą widoczność boczną.Posiada solidne i pewne mocowanie,adekwatne oczywiście do wagi lampki.Przejechała już kilkanaście tysięcy kilometrów,nie odpadła więc sprawdzona.Co do czasu pracy,trudno mi to określić po na zestawie baterii świeci,świeci i świeci...Tak długo,że dla mnie to sprawa pomijalna.
Stary sprawdzony przez wielu rowerzystów model niedrogiej lampki.
Może nie wygląda na hermetyczną ale jest mocno deszczo i bryzgoodporna-sprawdzone wisi nad kołem bez błotnika.Osobiście polecam Smarta.
Myślę, że lampki te są bardzo porównywalne i każda z nich zapewni bardzo wysoki poziom widoczności na drodze dla ich posiadaczy.
Problemem może być fakt, że są zbyt jasne do jazdy w parach lub w grupie,lampki bardzo mocno oślepiają.
: środa 29 sie 2012, 22:30
autor: barney
Ja mam u siebie zamontowane 2 takie:
https://www.hurt.com.pl/diodowa-tylna-l ... p9015.html
Te LEDy po bokach są zamontowane rownolegle w stosunku do PCB więc kąty na boki są świetne.
Z 2 Eneloopów idzie tyle, że w jednego LEDa najprawdopodobniej idzie ~20mA (mierzone oczywiście dla trybu ciągłego).
Co do wodoodporności to jedna zamontowana jest pionowo, jedna poziomo (włącznikiem do dołu) i po jeździe w konkretnej ulewie przez ~1h lampki działają nadal :)
Fajny jest montaż, bo możesz lampkę bez problemu obrócić lampkę o 90* (4 ustawienia).
Jedyną ich wadą jest ich nierozbieralność (ja przynajmniej nie widzę bezpiecznego sposobu, żadnej śrubki itd...) no i trochę zamykanie od baterii nie wzbudza zaufania (ale przejechały ponad 200km i wszystko z nimi ok, więc ;) )
Generalnie lampki tylne według mnie to nie jest coś w co warto pakować dużo kasy, lepiej przenieść zaoszczędzoną kasę na przód :mrgreen:
Mając porządną lampkę przednią jesteś i tak dobrze widoczny i tylna staje się tylko formalnością (aby była i świeciła/migała, żeby było widać z dala że to ufo to nie skuter z HIDem tylko coś innego).
No i pamiętaj, że jak odpadnie Ci tylna to jak jeździsz solo, albo na końcu kolumny to najprawdopodobniej pozbyłeś się lampy (no a z przednią jest trochę milej w tej kwestii) ;)
: środa 29 sie 2012, 22:34
autor: Dromik
Ja mam Walliego i sobie chwalę, daje dużo światła i nie ma problemu z montażem.
Re: [Lampka tylna] Wasze opinie o 6 modelach lub nowe propoz
: czwartek 30 sie 2012, 00:42
autor: Minister
Alfredo pisze: 5)
Wszystko pięknie, ładnie. Tylko czemu otwieranie jest mniej sensowne? Mi się podoba, przynajmniej mi w niej nikt nie grzebie i nie kombinuje z bateriami. Jest też pewność, że nie otworzy się na progu i akumulatorki nie wylecą :mrgreen:
Ręką tego nie otworzysz, chyba, że się wysilisz i palce pozdzierasz - ale to dla mnie zaleta :)
: czwartek 30 sie 2012, 08:35
autor: Alfredo
enagem pisze:Smart SuperFlash RL-317R posiada jedną 0,5W diodę i dwie pomocnicze niższej mocy.
Sprawdzałem to na stronie dystrybutora na Polskę ( aljot.pl ), widocznie mają błąd :
lampa tylna
dioda Genuine Nichia Led 1 W red,
zaopatrzona w wysokiej jakości soczewkę
dodatkowe 2 diody 0,5 W
2 tryby świecenia: ciągły i pulsacyjny
w komplecie uchwyt do monatżu na sztycę
baterie w zestawie 2 x AA
pakowanie: Smart box
W bike katalogu http://ww2.bikekatalog.pl/2012//akcesor ... rt.RL317R/ napisali
"Najnowszy model tylnej lampy SMART typu SUPER FLASH, nazwana jest najjaśniejszą oraz najbardziej widoczną lampa rowerową na świecie, zastosowanie NICHIA 0,5W RED LED wraz ze specjalnym odbłyśnikiem, oraz 2 NICHIA eXtreme LED pozwoliło na uzyskanie widoczności tej lampy powyżej 2km, czas pracy na jednym komplecie baterii powyżej 30/190godzin wodoodporna, światło stałe i pulsujące, uchwyt pozwala na montaż na wielu elementach roweru, opakowanie typu box zawiera uchwyt i baterie alkaliczne."
ale ciut niżej:
lampa tylna
w komplecie uchwyt do montażu na sztycy
Poprawię zaraz pierwszy wpis, aby osób przeglądających w przyszłości wątek nie wprowadzł w błąd.
Dziękuję Wam za sugestie.
Co do otwierania w Brigh Eye - o tym tylko czytałem, nigdy nie widziałem jej na żywo - ale Twoja argumentacja ma sens :)
Co do lampki przedniej, używam w tej chwili słabiutkiej Mactronic MLF-1W i w razie potrzeby wspieram się czołówką Myo RXP. Pewnie zainwestuję w przyszłości w coś mocniejszego, ale w tej chwili jest w miarę OK.
Z lampki tylnej nie chcę rezygnować - bardziej martwię się o potrącenie przez samochód jadący za mną moim pasem niż przede mną pasem przeciwnym, a jednak trochę szybciej dostrzeże mnie ktoś z tyłu zwracając uwagę na tylne (a nie przednie) światło.
Myślę powoli o kupnie najtańszej i najsłabszej Cat Eye na rzadziej używany rower dziewczyny (będzie jeździć przede mną, więc lepiej, żeby nie oślepiała mnie zbyt mocną lampką), sobie kupię z kolei jedną z wymienionych mocniejszych (aby być widocznym również w ciągu dnia).
Wciąż nie wiem tylko którą, muszę się nad tym mocniej zastanowić :)
Może ktoś z Was miał okazję używać kilka z wymienionych 'mocnych' i potrafi je ocenić?
: czwartek 30 sie 2012, 09:44
autor: tty5150
Hej Alfredo,
Ten temat można rozważać w nieskończoność, jak każdy temat. A rozwiązania są w sumie jak zawsze dwa:
1. Kup, tę która Ci się podoba.
2. Weź kostkę i losuj.
Wtedy problem z głowy, człowiek się nie martwi i można iść na rower :mrgreen:
PS. Ja mam Mactronic Wall-e BPM-2SL, mi się podoba, jedyna wada to, że może być nieco za mocna.
: czwartek 30 sie 2012, 13:33
autor: Mediana
Hey
Posiadam Smart SuperFlash RL-317R i MacTronic BRIGHT EYE BPM-1SL, ale moja występuje pod nazwą handlową Author. :P
Same testy foto czasem mogą być mylne, dużo zależy także od częstotliwości świecenia i tak w przypadku przedmiotowych lampek, które w trybie ciągłym świecą prawie tak samo.
To jeżeli włączymy je w tryb pulsacyjny, tutaj zdecydowanie lepiej świeci Author, a dlaczego ??
Bo ma tak dobrany tryb pulsacyjny, że dioda 0,5 W rozświetla się maksymalnie czego niestety nie znajdziemy w Smart SuperFlash.
Natomiast w przypadku mocowań tutaj lepszy jest Smart - raz zamocowana lampka nie opada na dołkach, Author czasem zmienia pozycję i nie można tego lepiej skręcić, zabieram się sie od dłużego czasu, żeby zalać klejem to połączenie. :)
Pozdr.
R...
: czwartek 30 sie 2012, 17:41
autor: kubaswiatelka
Ja z czystym sumieniem mogę polecić lampkę spokey .
Świeci mocno i dobrze ją widać w ciągu dnia. Ma 3 tryby. Jest chyba na dwa paluszki aaa lub aa(nie pamiętam). Mocowanie(ta gumka) jest lipna ale mam ją zamontowaną niżej tam gdzie są otwory na montaż bagażnika i trzyma się super. Jest prosta w montażu i demontażu ale nie ma opcji żeby wyskoczyła w czasie jazdy. Wytrzyma też nie jedną ulewę. Właśnie zbieram kasę na jeszcze dwie takie:) Polecam.
krzycho123> Zdjęcia wstawiamy przez odpowiedni formularz.
: piątek 31 sie 2012, 10:03
autor: Minister
Mediana pisze: Natomiast w przypadku mocowań tutaj lepszy jest Smart - raz zamocowana lampka nie opada na dołkach, Author czasem zmienia pozycję i nie można tego lepiej skręcić.
Jak mam Bright Eye od Mactronica chyba już drugi rok, to ani razu mi nie opadła - trzyma się sztywno.
Jeśli chodzi o cenę/jakość+świecenie to zastanawiałbym się tylko nad Bright Eye lub Walle w zależności jak dużo światła potrzebujesz.
: sobota 01 wrz 2012, 21:22
autor: ElSor
Alfredo pisze:5)
Mam i polecam, razi niemiłosiernie. Z tego co liczyłem to wychodzi czas ok 100 godzin świecenia na diodzie mocy przy zasilaniu z eneloopow. Widziałem też kiedyś Wally'ego w akcji i powiem że jest jeszcze fajniejsza bo ma 2 diody mocy i świeci (miga) nie tylko wąsko ale też szeroko więc nie trzeba specjalnie przejmować się tym że może jest za nisko ustawiona.
: poniedziałek 03 wrz 2012, 18:42
autor: Alfredo
Dziękuję za rady.
Zdecyduję się prawdopodobnie na Mactronic Bright Eye i na Smart-a RL-321R.
Bright Eye będzie wystarczający na rowerze dziewczyny (mam nadzieję, że nie będzie nadmiernie świecił mi po oczach, w razie czego skieruję go mocniej w dół, a powinien dłużej niż Smart wytrzymać na bateriach).
Smart-a biorę dla mnie - wydaje mi się, że świecić będzie tak samo mocno jak Wall-e (wygląda na niemalże identyczną lampkę), a jest uniwersalniejszy jeśli chodzi o mocowanie (poziom/pion) i zwyczajnie ładniejszy.
Wizualnie najciekawiej wypada Spokey Ledroad, ale za mało o nim info w necie, chyba się na niego zdecyduję (nie ma na stronach producenta informacji o zastosowanych diodach).
Co do MacTronic FE-5TL ... mam już niedrogiego Mactronica z kilkoma diodami nieznanej mocy i wolę zmienić na coś mocniejszego - ten po prostu mi nie wystarcza. Obawiam się, że Fe-5TL wypadnie bardzo podobnie.
Pozdrawiam!
: środa 05 wrz 2012, 23:01
autor: Akss83
Ja właśnie przetestowałem Smarta RL321R i jestem zachwycony,wcześniejsze lampki które miałem to badziewie w porównaniu do tej.Jakość wykonania na najwyższym poziomie,rewelacyjny wygląd na rowerze no i ta moc-tryb migania jest naprawdę spoko.Co prawda w zestawie nie było klipsu do mocowania w poziomie,ale i tak wolę i tak też chciałem zamontować ją w pionie
