Strona 1 z 2
Oscyloskop do badania PWM
: sobota 25 sie 2012, 00:13
autor: Macio
Jak by ktoś mógł mi polecić jakiś oscyloskop (albo jakie parametry) do
-badania przebiegu PWM w sterownikach latarek
-mierzenia współczynnika wypełnienia (duty cycle)
-sprawdzić jakimi szpilkmi jest traktowana dioda itd
-jaka częstotliwość
Mieszka w bloku, i zależy mi na kompaktowym sprzęcie,
czy oscyloskopy na usb da rade? DSO2090
znalazłem jeszcze taki DS203 DSO Quad z tym że faktyczne pasmo wynosi około 1-2MHZ
Nie ukrywam że cena ma tu wielkie znaczenie
: sobota 25 sie 2012, 00:42
autor: amisiek
Korzystam z dwukanałowego Hamega 20MHz, kupiłem go za stówę na Allegro. Wymagał tylko przeczyszczenia potencjometrów i przełączników. Teraz jednak ciężko coś upolować w tej cenie. Miałem kiedyś taki ex-ZSRR i bardzo sobie chwaliłem:
http://allegro.pl/oscyloskop-c1-112a-ap ... 35714.html
A tutaj podstawa wielu serwisów RTV w Polsce
http://allegro.pl/oscyloskop-mini-5-a-i2586044796.html
: sobota 25 sie 2012, 08:16
autor: Seeker
"Miałem kiedyś taki ex-ZSRR i bardzo sobie chwaliłem"
Litewski. Fajny był i do tego z multimetrem.
Potem ktoś mi go podlał zamiast kwiatków...
Szkoda, bo grosze kosztował, a teraz sobie innego do moich
skromnych i sporadycznych zabaw nie kupię.
: sobota 25 sie 2012, 09:28
Ja sobie kiedyś kupiłem DSO201 i w przedstawionych przez Ciebie zastosowaniach sprawdza się znakomicie. No może poza łapaniem naprawdę stromych szpilek, ale tam jest najlepszy analogowy ;)
: sobota 25 sie 2012, 10:19
autor: Macio
Dziękuję za podpowiedzi,
w moich warunkach duży analog raczej odpada.
czyli 1 mhz analogowego pasma wystarczy, dzięki wam.
ps znalazłem jeszcze coś takiego QDso Mini handheld oscilloscope dość tanie, jednak nie wiem jak to w ppraktyce te 10mhz :wink:
: sobota 25 sie 2012, 12:13
autor: amisiek
Pyra pisze:Witam
Fakt, do przetwornic latarkowych pewnie wystarczy. Mi się zdarza od czasu do czasu bawić się w jakąś radiotechnikę, a tam bez szerszego pasma ciężko. Do tego dwa kanały przy cyfrówkach bardzo pomagają, miałem też polską lampową kobyłę dwukanałową dwustrumieniową, ale to za ciężkie i nieporęczne było. Hameg ma tryby chop/alt i lampę o pojedynczym strumieniu.
Ten radziecko-litewski (mój miał napisane jeszcze Сделано в СССР) miał o wiele lepiej zrobione wbudowane wyzwalanie na zboczach, Hameg jest przy tym nieco nerwowy. Co do kieszonkowego to musiałbym to zobaczyć w praktyce, pewnie do jakiś kilkudziesięciu kHz częstotliwości pracy przetwornicy daje radę.
Masz rację, że ze szpilkami może być problem, gdy badałem tę przetwornicę co tak śmieciła, to dorzucenie dłuższych przewodów dało jeszcze większe oscylacje w.cz., taki mały nadajnik :) Ciekawe czy dałoby się to zobaczyć z pasmem 1MHz, pewnie niekoniecznie.
: sobota 25 sie 2012, 21:02
amisiek pisze:...Mi się zdarza od czasu do czasu bawić się w jakąś radiotechnikę, a tam bez szerszego pasma ciężko.
He he do tego to ja mam tektronixa 4 kanały 80MHz, a takie kieszonkowe maleństwo do sprawdzenia przebiegu jest akurat.
: środa 29 sie 2012, 06:49
autor: Macio
Dziękuję za rady. Wybór padł na dso2090, max możliwości za min cenę.
Będę sprwadzał z wschodu.
Edit
dso2090 doszedł, niestety przez UC, ale było warto, zmierzyłem fale kwadrat 12MHZ już wychodzi mocno zaokrąglona, badałem driver CALI itd, jednym słowem świetna sprawa, Jak by co to chętnie odpowiem na pytania,
: środa 22 lut 2017, 10:10
autor: Mieciu
Wyskoczyła dzisiaj oferta na mailu:
http://www.banggood.com/Orignal-JYE-Tec ... utmid=1436
Number of channel: 1
Analog bandwidth: 0 - 200KHz
Sensitivity: 5mV/Div - 20V/Div
Sensitivity error: < 5%
Resolution: 12-bit
Input Impedance: 1M ohm
Maximum input voltage: 50Vpk
Coupling: DC, AC, GND
Max real-time sampling rate: 1Msps
Timebase: 10us/Div - 500s/Div
Record length: 1024
Trigger modes: Auto, Normal, Single
Trigger types: Rising/falling edge
Trigger position: 1/2 of buffer size fixed
2.4-inch color TFT LCD with 320 x 240 resolution
9V DC (8 - 10V acceptable)
Supply current: 120mA @ 9V
Dimension: 115mm x 75mm x 22mm
Weight: 100 gram (not including cables and power supply)
Potrzebuję coś do max 64kHz, napięcia do 20V, głównie mierzenie przebiegów przetwornicy i wygładzenia napięcia wyjściowego...
Czy takie coś jest warte swojej ceny?
Widzę że częstotliwości nie mierzy, ale od biedy można policzyć ile słupków zmieści się np w 0,1ms (czyli x 10kHz)
Cena obecnie ok 87zł za zestaw DIY...
EDIT:
coś jednak umie pokazać i policzyć...
https://youtu.be/ZStq0ilkogM?t=856
i jest całkiem szybki
https://youtu.be/YvWswLu0ls8?t=894
: środa 22 lut 2017, 10:41
autor: ElSor
Mieciu, przy próbkowaniu 1Msps sygnał 50kHz będzie się składał z 20 kropek (programowo odpowiednio złączonych), co daje 10 punktów na każdą połówkę np sinusoidy - czy przy takiej rozdzielczości poziomej i lekko odkształconej sinusoidzie będziesz w stanie odróżnić ją od np zniekształconego prostokąta? Nie widzę też sensu 12bitów rozdzielczości w pionie, skoro wyświetlacz nie jest w stanie pokazać 8 bitów a funkcji rejestracji i kopiowania danych nie widzę. O pomiarach czasowych sygnałów ani się nie będę wypowiadał, bo błąd będzie ogromny. Choć lepsze to niż nic ale realna przydatność będzie niewielka.
: środa 22 lut 2017, 11:04
autor: Mieciu
ElSor pisze:Mieciu, przy próbkowaniu 1Msps sygnał 50kHz będzie się składał z 20 kropek (programowo odpowiednio złączonych), co daje 10 punktów na każdą połówkę np sinusoidy - czy przy takiej rozdzielczości poziomej i lekko odkształconej sinusoidzie będziesz w stanie odróżnić ją od np zniekształconego prostokąta? Nie widzę też sensu 12bitów rozdzielczości w pionie, skoro wyświetlacz nie jest w stanie pokazać 8 bitów a funkcji rejestracji i kopiowania danych nie widzę. O pomiarach czasowych sygnałów ani się nie będę wypowiadał, bo błąd będzie ogromny. Choć lepsze to niż nic ale realna przydatność będzie niewielka.
Chyba już wiem o czym mówisz.
https://youtu.be/lA02ajbhPik?t=1026
Jak podkręcił do 5kHz to już przez chwilkę widać było na full screenie, że sinus taki poząbkowany się zrobił i pewnie dlatego nie podkręcał tego dalej :-)
Tu dobrze widać przy 100kHz https://youtu.be/x19kwG-wJRI?t=218
Niemniej jednak wyświetli mi min i max napięcie, wypełnienie pwm i częstotliwość, a o to najbardziej chodziło.
Za 87zł przyda się w domowym warsztaciku...
Rząd wielkości szybsze kosztują od 100$ wzwyż np taki http://www.banggood.com/MINI-DS202-Nano ... 74692.html
Jeszcze pomyślę...
: środa 22 lut 2017, 13:25
autor: cobra427
Zmontowałem ten "oscyloskop" zabawkę. Faktycznie to eksperyment za niecałe 90 zł, jako gadżet może być, ale i do bardzo prostych zastosowań może być przydatny.
: środa 22 lut 2017, 13:32
autor: ElSor
Mieciu pisze:Rząd wielkości szybsze kosztują od 100$ wzwyż
http://www.banggood.com/DSO112A-Upgrade ... 77991.html Taki idzie/szło kupić za ok 50$ i raczej jest lepszy od tego kitu.
: środa 22 lut 2017, 14:38
autor: Mieciu
ElSor pisze:
Ooo dzięki.
To jest chyba takie właśnie minimum, które nie dostanie czkawki przy kilkudziesięciu khz :-)
Na bg jest wersja 112A (poprawione 112)
Na ali niecale 53 najtaniej znalazłem.
https://www.aliexpress.com/item/DSO-112 ... 12656.html
: środa 22 lut 2017, 17:10
Ja mam od kilku lat DS0201, który w deklaracji ma 1MHz. Zerknij jednak na filmik jak to się zachowuje w realnych warunkach. Jak widzisz, o ile sinusoida, jest jakoś tam wygładzona przy tych 60kHz, to już przebieg z przetwornicy, o tej częstotliwości to już loteria.
Uczciwie jednak trzeba przyznać, że dla "wolnych" przebiegów, typu pasmo akustyczne, pomiar sygnałów z czujników silnika itp, nadaje się znakomicie. Ma możliwość powiększenia przebiegu, pomiaru częstotliwości, okresu, napięć itp., więc mimo ograniczeń, przydaje się często.
