Samoprzełączanie się - jak zapobiec?
: czwartek 23 sie 2012, 19:09
autor: MD
Posiadam taką latarkę:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 4500-39062
Świeci fajnie, nie przegrzewa się, natomiast po 1,5 tyg użytkowania przełącza się między 3 trybami od wibracji i uderzeń (od nierówności które przednie koło napotyka). Jak to naprawić?
: czwartek 23 sie 2012, 19:10
autor: cudny
Najlepiej wymienić sprężynkę na mocniejszą.
: czwartek 23 sie 2012, 19:34
autor: krzycho_
Ewentualnie odgiąć aby była dłuższa.
: czwartek 23 sie 2012, 20:43
autor: max4max
A na początek zajrzałbym do włącznika i sprawdził czy wszystko jest ok i dobrze skręcone, zwłaszcza jeśli na początku nie przełączało się na wybojach.
: czwartek 23 sie 2012, 22:35
autor: mlody911
A ja jeszcze polecę przyjrzeć się ujemnemu biegunowi akumulatorka - czy przypadkiem przy wstrząsach nie dotyka do gwintu nakrętki wewnątrz przy ściance.
Miałem tak w latarce syna.
Okleiłem 'dupkę' akku cienka taśmą izolacyjna i problem ustał.
: czwartek 23 sie 2012, 22:50
autor: MD
Dziękuję za liczne rady, póki co problem ustał sam z siebie. Nawet akumulatorek ten sam, tylko naładowany. Wątpię, żeby stopień naładowania miał tutaj coś do czynienia, tym bardziej że od zaistnienia problemu doładowywałem z 2-3 razy aku. Zobaczymy jak to będzie
: wtorek 25 wrz 2012, 21:02
autor: wikrap1
mlody911 pisze:czy przypadkiem przy wstrząsach nie dotyka do gwintu nakrętki wewnątrz przy ściance.
A to w czym by miało przeszkadzać, skoro na korpusie idzie minus? Jeśli ten kawałek taśmy w tym miejscy pomógł to może dlatego, ze ogniwo z taśmą wchodzi sztywniej i ma większy opór i nie przesuwa się, rozłączając obwód? Bo tak to niewiem w czym by mogła taśma tu pomóc, skoro cały korpus jest połączony z minusem.
: wtorek 25 wrz 2012, 23:27
Nie nagrzewa się ? To raczej nie dobra wieść...
: wtorek 25 wrz 2012, 23:36
autor: MD
To jest tak, że używam 90% czasu strobo i wtedy w zasadzie obudowa nie robi się nawet ciepła, natomiast przy trybie ciągłym robi się gorąca
A problem nadal zdaje się nie wracać, raz może dwa miałem jednorazowo przypadki że się przełączyła, a tak to co jakąś zmianę baterii rozciągam sprężynę i jest dobrze.
Zaliczyła też 2 dobre gleby o asfalt, w efekcie tylko drobne ryski.
Dobry produkt, tylko od tego ciągłego wykręcania tylnej części boję się o gwinty (nie są najtwardsze), więc położyłem tam smar i czasem uzupełniam
: środa 26 wrz 2012, 20:08
autor: mlody911
Na korpusie jest minus, ale jak latarka była wyłączona to przy niewielkim ruchu sama włączała się lub wyłączała i jeśli nie minęło więcej niż sekunda, to zmieniała tryby.
