Strona 1 z 2
Ładowarka solarna
: piątek 17 sie 2012, 15:03
autor: ProLight
Panowie odkupiłem od
skaktusa ładowarkę słoneczną i mam problem z przylutowaniem ogniwa słonecznego w odpowiednie miejsce.
Może Ktoś z szanownych forumowiczów ma szklaną kulę i wie gdzie mógłbym sie wlutować z ogniwem
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
Mam takie zdjęcie podglądowe.
: piątek 17 sie 2012, 15:28
autor: DNF
Taki mały OT zrobię, ale coś mi się przypomniało
Mam latarkę solarną breloczek, 3 diodki 5mm do tego malutki panel solarny.
Po rozebraniu okazało się, że panel jest wsadzony ot tak sobie i nie miał nawet przewodów wyprowadzonych,
a za zasilanie diodek odpowiadało ogniwo-pastylka
Edycja:
Ok, żeby nie taki całkiem OT był, to powiedz mi, to małe złącze USB służy do ładowania z "gniazdka" tej ładowarki tak?
Bo rozumiem, że na pokładzie jest jakiś li-ion?
: piątek 17 sie 2012, 16:11
Jeden koniec, wydaje mi się, że powinien być podłączony do plusa aku, Na ścieżce jest wyraźny ślad po urwanym kabelku. Trudno natomiast stwierdzić gdzie był minus. Jeśli to ogniwo o małej wydajności, to być może też bezpośrednio do minusa, choć nie chce mi się wierzyć w aż takie uproszczenie.
: piątek 17 sie 2012, 16:15
autor: DNF
Przydałaby się druga fotka taka, że nie ucina kawałka płytki i z dokładnie zdartą gąbką.
: sobota 18 sie 2012, 09:41
autor: ProLight
Dzięki za pomoc, jak tylko wróci moja fotograficzka z pracy to zrobię nowe może lepsze zdjęcia.
[ Dodano: 24 Sierpień 2012, 18:14 ]
Przepraszam że dopiero teraz.
Jeszcze jedna fotka, pod tą pianką nie ma nic, jedynie długi pad do podlutowania baterii, żadnych ścieżek.
: czwartek 27 wrz 2012, 22:08
autor: chester83
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny, ale ja w podobnej mam tak:
: piątek 28 wrz 2012, 07:36
autor: ProLight
Aktualne, ratujesz mi ładowarkę
Jak tylko będę w domu to do niej zasiadam
Dzięki.
: piątek 28 wrz 2012, 09:59
autor: krzycho_
Tylko na foto to dwa różne PCB także niewiele to pomoże.
: piątek 28 wrz 2012, 11:32
Tak przez analogie układu, to wydaje mi się, że plus ogniwa trzeba dolutować do anody diody D3. Tam jest jakieś pole lutownicze, może to będzie pierwotne miejsce mocowania.
: piątek 28 wrz 2012, 11:46
autor: ProLight
W chwili obecnej plus ogniwa przylutowany mam do pola lutowniczego z oznaczeniem + zaraz obok złącza USB
Jeśli podłacze plus ogniwa do diody, to gdzie lutować minus ogniwa?
: piątek 28 wrz 2012, 12:12
autor: krzycho_
Ten plus który masz przy złączu USB to tam powinnien być odpowiedni kondensator czyli tantal SMD ale dolutowali elektrolit i stąd puste pole.
: piątek 28 wrz 2012, 20:18
Minus ogniwa do minusa aku "B-"
: sobota 29 wrz 2012, 11:45
autor: Pykacz .
A możecie powiedzieć co to za ładowarki i jaki tam siedzi aku a najlepiej jak się to sprawuje , jakie tam prądy ładuje ten panel no i gdzie takie coś kupić .?
: niedziela 30 wrz 2012, 22:05
autor: chester83
Oczywiście w DX,
SKU: 30047
W środku siedzi oryginalnie:
Panel słoneczny, 5V, 110mA (0.55W), sprawność 17% - znalazłem po symbolu u producenta - chińskiego - więc 100% pewności nie ma
Akumulator wg symbolu: 2500mAh Li-Po - wg recenzji bywały różne modele (również mniejsze)
Co do użytkowania, sprawuje się tak jak powinno, panel słoneczny raczej stanowi ozdobę (do pełnego naładowania potrzeba 24h na pięknym słońcu), prądu jaki daje USB nie mierzyłem (wg recenzji jest on ograniczony do 100mA, ale przez prostą modyfikację, tj. zwarcie pinów danych w USB, może dać większy prąd - nie próbowałem, ale mam zamiar).
Jest jeszcze jeden mankament, po rozładowaniu "do zera" załącza się zabezpieczenie ogniwa i tylko zewnętrzne źródło (USB, 5V) jest w stanie naładować akumulator - ogniwo jest zupełnie odcięte (do czasu aż puści zabezpieczenie).
Ja w swoim zmieniłem akumulator na większy, UPF476790, 3280mAh - wymiary tego akumulatora to maksimum co tam wejdzie.
Ogólnie polecam takie urządzonko, ale bez ogniwa.
Na DX'ie jest tego mnóstwo.
Jakby coś jeszcze Cię interesowało to pytaj śmiało.
: wtorek 02 paź 2012, 15:25
autor: ProLight
Moja ładowarka działa.
Dziękuję za pomoc.
