Zmiana halogena na leda
Strefa mokra... ;)
KrystianPoland
Post autor: KrystianPoland »
Witam wszystkich serdecznie. posiadam latarkę Technisub Lumen x4.W oryginale zastosowano zasilanie 4xR14 i żarówkę halogenową 5,2V o prądzie 0,5A.
Chciałem docelowo zwiększyć osiągi tej latarki poprzez wymiane halogena na leda z rodziny Cree.
Jaka byście polecili?
Ostatnio zmieniony czwartek 16 sie 2012, 19:02 przez KrystianPoland, łącznie zmieniany 1 raz.
krudnik
Post autor: krudnik »
Co jaką? Diodę? Jakąś nową - wydajną. Oczywiście pojedyncza struktura, będzie potrzebować 3-3.5V.
Bardziej bym się martwił kwestiami mechanicznymi - najlepiej wrzuć fotki tej latarki, w środku i na zewnątrz.
Musisz też odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
Czy w ogóle warto przerabiać, czy nie lepiej zrobić od nowa/kupić nową? Dość trudno będzie wsadzić LED w miejsce na żarówkę. Chcesz zostawić istniejącą optykę (reflektorek) czy wsadzić LED z dedykowaną optyką?
Zostawiasz moc jaka była, czy chcesz dać więcej? Nawet taka sama moc na LED da więcej światła, ale jeśli i to będzie mało to spadnie czas pracy.
Baterie R14 są dość nietypowe, szczególnie jako akumulatory - albo kupujesz nieproporcjonalnie drogie i mało pojemne akumulatory R14 (masz ładowarkę na taki rozmiar?), albo działasz na bateriach (koszty), albo wsadzać akumulatorki R6 w adapterach na R14 - ale wtedy zajmują ci miejsce jak R14 a pojemność mają jak R6. Możesz też w ogóle wywalić koszyczek na baterie i wsadzić coś zupełnie innego.
KrystianPoland
-warto,latarka jest tania,mimo iż to stary model do płytkich nurkowań czy na powierzchni spełni swoje zadanie
-zrobienie odpada-nie mam tokarki by bawić się w elementy zrobione z ALU czy innego materiału, kupno nowej na razie nie wchodzi w rachubę
tylko i wyłącznie LED z dedykowaną optyką
-moc może wzrosnąć ale nie musi,latarka ma działać na pełnej parze przez około godziny
Co do zasilania.Najodpowiedniej było by jakby zostało to co jest bo koszty aku przekroczą sens tej inwestycji
tOmki
Post autor: tOmki »
Dedykowany wkład do x4 firmy Gralmarine kosztuje 190zł. Ja bym dorzucił parę groszy i kupił coś innego.
Tutaj zobacz jak to wygląda:
http://aquademia.info/sklep//index.php? ... rod_id=345
KrystianPoland
Znam ten wkład.Niestety znacznie on przekracza koszt nowej latarki więc kupno jego uważam za bezsens.
Sądząc po wkładach od grala można zastosować diodę 4W ale tam pewnie moduł wraz z diodą jest odpowiednio chłodzony.
[ Dodano: 17 Sierpień 2012, 12:47 ]
Nikt nie chce pomóc?
A więc szukam diody o mocy w przedziale 2-4W zasilanej albo 3V albo 6V
Mosze
Post autor: Mosze »
A więc szukam diody o mocy w przedziale 2-4W zasilanej albo 3V albo 6V[/quote]
Witaj,
to nie tak,że nikt nie chce pomóc. Poprostu z uwagi na nie metalowoą obudowę będzie Ci ciężko odprowadzić ciepło z leda. U grala podejrzewam siedzi XRE, i to jest max co wychłodzi się na wewnętrznym radiatorze. Zresztą, 230 lumenów pod wodą uważam za nieporozumienie. No chyba ze lampka będzie używana awaryjnie jako backup a nie główne światło. Na chwilę obecną za minimum do użycia pod wodą uważam lampkę na 1 x xml. Lepiej sprzedaj tego lumena (jak jest to ten model ze starym włącznikiem to raczej nie powinieneś mieć problemu) i dołóż kasy na coś z xm-l. W miarę przyzwoite kupisz już za 350zł. Albo bierz azona od Jarka z Gdańska. Ma go już 3 znajomych i wszyscy są zadowoleni.
Pozdrawiam,
