Strona 1 z 3
Stojąca lampa LED
: środa 15 sie 2012, 12:37
autor: cudny
Witajcie, od jakiegoś czasu chodzi za mną zrobienie stacjonarnej, stojącej lampy z diodą LED.
Coś w tym stylu:
Pomysł już mam, więc powiedzmy z mechaniką sobie poradzę, nie wiem tylko jaką zastosować diodę i ew. ile diod no i jakie zasilanie.
Dysponuję 3 diodami. Dwie OSRAM OSLON (jedna o szerszym kącie świecenia, druga o węższym kącie) i jedna OSRAM SQUARE. I to którąś z tych diod chciałbym zastosować.
Założenie jest takie, że lampa nie ma oświetlać całego pokoju, a ma wprowadzić tylko półmrok.
Jeśli chodzi o zasilacz to zdaje sobie sprawę, że zrobienie analogowego zasilacza raczej nie jest sensowne, gdyż byłby to niezły piecyk. Chodzi o to, że chciałbym, aby lampa miała powiedzmy 3 tryby jasności, a najlepiej, aby zasilacz miał wejście PWM to wtedy mógłbym sobie sterować potencjometrem lub np. pilotem.
Nie satysfakcjonują mnie odpowiedzi typu "kup sobie xm-l", bo wierzę, że te oslony lub square się do czegoś nadają ;)
Dobrze by było, gdyby zasilacz dało się kupić w Polsce, czekanie na przesyłke z hong-kongu mi trochę nie pasuje, ale jeśli tylko w hong-kongu da się kupić jakiś fajny zasilacz to w sumie czemu nie.
Chyba, że kupiłbym sterownik latarkowy np. ax2002 i zamiast ogniwa zastosował zwykły zasilacz stabilizowany, da się tak?
Proszę o pomoc/pomysły i pozdrawiam.
: środa 15 sie 2012, 13:21
autor: krzycho_
Najprościej sterownik na MBI z Maritexu , 3 diody w szeregu i odpowiednie trafo.
Sterownik na wejście PWM , czyli tryby zrobisz sobie na Attiny13 a nawet można sterowanie pilotem jak się uprzesz :)
: środa 15 sie 2012, 16:28
autor: cudny
Chodzi o ten sterownik tak?
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
Spodobał mi się :) 3 diody w szeregu na żywca, rozumiem, że w każdą te 730mA mogę wpakować? Bo już nie pamiętam ich parametrów :P
Powiedz mi krzycho jakby to było w przypadku pwm? Lutuję dwie zworki tak, aby wycisnąć 730mA i podaję sygnał PWM czy bez tych zworek sam sygnał PWM?
Jakie trafo byś polecił? 20V 1A?
Diody zamontowałbym na radiatorze oczywiście w kloszu ze starej lampy. Czy muszę mieć jakiś reflektor czy np. wystarczy obkleić klosz od środka folią alu?
: środa 15 sie 2012, 17:19
autor: krzycho_
Tak ten , zworki są niezależne do PWM . Czyli ustawiasz docelowy prąd i podpinasz PWM.
Może być analogowy PWM na np NE555 albo na procku Atiny czy PIC, gotowców znajdziesz sporo w necie z kodem włączenie :)
Układ nie potrzebuje stałego napięcia , może być zmienne wtedy tylko minimalnie zmienia się prąd w leda o kilka procent.
Trafo 20V za duże , napięcei wejściowe musi być o 0,45 wyższe od napięcia przewodzenia 3x led czyli 3 x 3,2V ale nie więcej niż o 8V. Możesz użyć trafa 12 lub 15V.
Oslony znoszą do 1A spokojnie. Może jakaś soczewka ? choć pomysł z folią też dobry .
: środa 15 sie 2012, 18:29
autor: cudny
Dzięki wielkie za rozwianie wszelkich wątpliwości :)
Gdybym nie chciał stosować PWMa to mogę zastosować przełącznik i prądy sterownika sobie przełączać (tym samym jasność) mam rację?
Gdybym zdecydował się na PWM na jakimś attiny to attiny muszę zasilić 5V, a to się równa drugie trafo? Czy z tych 12V zejdę do 5V? Krótko mówiąc zasilę z trafa 12V 1A 3 oslony i sterownik PWM?
Jaki reflektor albo soczewkę byś zastosował do takich trzech diod? A może zastosuję tylko 2 diody? Chciałbym światło rozproszone w miarę równomiernie.
: środa 15 sie 2012, 19:43
autor: krzycho_
Tak przełącznik przed driverem i masz ON-OFF.
Żadne drugie trafo nie potrzebne, dajesz stabilizatorek 78L05 dla procka i będzie OK , tylko jak podłączysz trafo bezpośrednio do drivera to stabilizator musi być za mostkiem prostowniczym drivera.
Co do optyki to szczerze nie wiem co da fajny efekt z tymi Osramami , w PL optyka do nich jakoś mało popularna jest. Jak rozproszone to może jakieś mleczne szkło.
Dwie diody również możesz zastosować spokojnie.
: środa 15 sie 2012, 19:50
autor: cudny
Chodziło mi o przełącznik zamiast zworek na płytce sterownika :)
Co do stabilizatora to wiem, ale nie będzie się grzał gdy z 12V zrobię 5V?
Mógłbyś mi podesłać jakiś przykładowy generator PWM na jakimś procku? Myślałem o attiny2313. Nie wiem czy sobie poradzę, bo z bascomem u mnie słabo :-(
: środa 15 sie 2012, 20:08
autor: greg
Zerknij tutaj: 12V Dimmer Kit.
Masz tam wszystko: schemat, kod w C na ATtiny13, instrukcję, a nawet możesz kupić złożonego gotowca :)
Stabilizator od czego ma się grzać? Sprawdź w karcie katalogowej, ile prądu pobiera ATtiny13A.
: środa 15 sie 2012, 21:24
autor: amisiek
Moim zdaniem warto do lampki stojącej założyć coś, co daje lepszej jakości światło. Proponuję mimo wszystko użyć Cree XM-L trzy sztuki 90-CRI White (XMLAWT-00-0000-000US60E7) co przy prądzie 1,5A da Ci ponad tysiąc lumenów. Akurat do porządnej lampki do czytania.
Ewentualnie użyć diodek o różnej barwie - zimnej z najmocniejszego z binu T5 (XMLAWT-00-0000-000LT50F4) + 2x ciepłej 90CRI. Całość sterować ze sterownika trzykanałowego:
http://allegro.pl/sterownik-led-rgb-72w ... 00265.html
a to zasilone z dowolnego zasilacza 12V 6-8A.
Uważam, że nie warto marnować sobie oczu na oświetlenie o niedostatecznej jakości. Co wg mnie znaczy niedostateczna jakość? CRI mniejsze niż 90.
: czwartek 16 sie 2012, 20:22
autor: cudny
Greg, dzięki wielkie za ten link, super :) Powiedz mi tylko, czy PWM 150Hz to nie za mało? W sterowniku na MBI z Maritexu zalecane jest PWM 1kHz...
Co do stabilizatora to rzeczywiście się pomyliłem, przecież procek pożera znikomą ilość prądu.
Co do diod XM-L to wiem, że 3 sztuki o ciepłej barwie to by był wypasik, nawet jedna by wystarczyła ;)
Ten sterownik z allegro śmierdzi mi tanią odpustową chińszczyzną... Wolę ten na MBI.
Tylko puszczanie 3 xm-l'i na 720mA to trochę marnotrastwo.. Wtedy musiałbym pomyśleć nad mocniejszym sterownikiem.
Na razie pozostaję przy pomyśle z 3 oslonami, sterownikiem na MBI + sterownikiem PWM na attiny13a z linka od Grega. Sterowanie na pilota sobie odpuszczam. Fajny bajer, ale tylko bajer.
Greg, orientujesz się, czy ATtiny13 posiada tyle pamięci, czy portów, aby obsłużyć pilota? Pytam, gdyby mi się w przyszłości chciało przerabiać.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to bardzo proszę :)
: czwartek 16 sie 2012, 20:59
Kwestia napisania programu i wszystko się zmieści, portów też powinno starczyć (potrzebny 1). Kwestia co chcesz umieścić w pamięci i w jakim języku to napiszesz.
Zobacz co df zmieścił w ATtiny13.
: czwartek 16 sie 2012, 21:14
autor: fredek
Pyra pisze:Zobacz co df zmieścił w ATtiny13.
Warto tylko dodać, że optymalizacja algorytmów i kodów stosowana przez Flagiusza jest całkowicie poza zasięgiem zwykłych śmiertelników, jak uda im się zmieścić połowę tego co Darek to już traktujemy to jako szczytowe osiągnięcie ;-)
autor: greg
Pewnie, że dla LED 150Hz to mało. Co innego ściemnianie żarówek i regulacja prędkości silników. Ja w driverach LED stosuję PWM 9,3kHz.
O porty ATtiny13 się nie martw, bez żadnych kombinacji masz dostępne 5 (a nawet 6) o różnych konfiguracjach i przeznaczeniach, z czego jeden zajmie Ci PWM, a drugi przycisk. Albo dasz potencjometr, jak w projekcie z linku. Tak, czy inaczej, zawsze zostaje wolny port.
: piątek 17 sie 2012, 10:13
autor: cudny
Jest na tym forum ktoś, kto pomógłby mi przerobić ten układ:
http://www.dalewheat.com/tag/12v-dimmer-kit/
tak, aby zwiększyć częstotliwość PWM do 1kHz?
Byłbym wdzięczny, a i układ by się przydał innym userom na przyszłość :)
: piątek 17 sie 2012, 11:40
Trzeba by napisać nowe oprogramowanie, 1kHz to w sumie nie za wiele. Damy radę.
