przetwornica? stabilizator? dc dc 12v
: środa 15 sie 2012, 12:11
autor: mick1
Pomocy
Mam altankę, gdzie z różnych przyczyn nie ma prądu. W związku z tym planuję zrobić 12v oświetlenie diodowe. Diody będą różne i różnie łączone. Zasilanie będzie z akumulatora samochodowego. Co muszę wstawić pomiędzy 12v ledy (ogólnie oprawki GU 5.3, które już tam są) a akumulator samochodowy (z którego będzie zasilanie), aby mieć stabilne 12V?
Pobór maksymalny prądu w okolicach 15-20W
: środa 15 sie 2012, 12:33
autor: wkliw
Jeśli stosujesz ledowe zamienniki GU to wg mnie nie potrzebujesz nic pomiędzy akumulator a oprawy. Co innego gdybyś stosował gołe LEDy
: środa 15 sie 2012, 12:40
autor: mick1
Głównie zamienniki, ale możliwe, że zdarzy mi się podłączyć też gołe ledy - na razie projekt mam w głowie, a jak wiadomo, najlepsze pomysły przychodzą do głowy już w trakcie realizacji.
: środa 15 sie 2012, 12:41
autor: wkliw
jeśli gołe ledy to musisz napisać jakie i do nich trzeba dostosować przetwornicę lub w najgorszym wypadku rezystor
nie zapomnij tez o chłodzeniu.
: środa 15 sie 2012, 12:47
autor: mick1
Miałem nadzieję, że to będzie łatwiejsze. Będzie kilka punktów świetlnych podłączonych równolegle. Odległości niewielkie. Maksymalny pobór całości szacuję na 20W (później dojdzie jeszcze fotowoltanika, ale to pieśń przyszłości). Chciałbym całą elektronikę mieć w jednym miejscu.
Po przemyśleniu (bo faktycznie to będzie problematyczne) planuję podłączać tylko zamienniki GU5.3 i GU10, więc samo wysterowanie diod będzie. Natomiast czy takie zamienniki będą pracowały w okolicach 10-15V, czy muszę właśnie wsadzić jakiś przetwornik DC-DC? Tyle (z tego, co znalazłem) wynosi napięcie akumulatora.
: środa 15 sie 2012, 14:04
autor: wkliw
zakładaj prosto do akumulatora i nie kombinuj. Będzie prawdopodobnie niewielka różnica jasności pomiędzy skrajnymi przypadkami napięcia na aku ale będzie działać ok.
: środa 15 sie 2012, 18:30
autor: mick1
Tak więc uczynię. Dziękuję
: środa 15 sie 2012, 19:50
autor: wkliw
jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania czy coś to wal śmiało w miarę możliwości pomogę.
