Strona 1 z 2
: poniedziałek 13 sie 2012, 09:57
autor: rustin
http://diodac.pl/latarki-romisen/20-lat ... g2-q5.html czy ta jest już na xp-e ? potrzebuję latareczki do 50zł chyba ta to najlepszy wybór?
: poniedziałek 13 sie 2012, 10:32
autor: Maruda
Nie wiem czy najlepszy. Na jednym ogniwie AA, koszt eksploatacji będzie duży. Wolałbym Romisen RC-U4. Na początek będziesz korzystał z ogniw 3xAAA, a potem dokupisz akumulator 18650.
: poniedziałek 13 sie 2012, 10:38
autor: pawelsz
Jeśli się używa akumulatorów R6 to koszt eksploatacji jest bez znaczenia, natomiast prawie na pewno trzeba zmienić sterownik na lepszy
: poniedziałek 13 sie 2012, 10:49
autor: Maruda
Nie jest bez znaczenia. Akumulator R6, po paru ładowaniach ma pojemność poniżej 2000 mAh i napięcie 1,2 V, natomiast 18650 ma powyżej 2000 mAh i napięcie 3,7 V.
Mam Baldera SE-1 na AA i 14500 i jest różnica w kosztach. A i czas świecenia jest istotny.
: poniedziałek 13 sie 2012, 11:02
autor: rustin
Używał bym akumulatorów. przerabiać bym nie przerabiał bo nie znam się aż tak :) czyli lepiej brać Romisen RC-U4 i kupić ogniwo i ładowarkę? myślałem jeszcze o latarkach x2000 z allegro na xp-e
: poniedziałek 13 sie 2012, 11:03
autor: DNF
pawelsz, sterownik do zmiany? Przecież lampka ta ma bardzo dobry driver. Udało mi się wycisnąć z niego prawie 1A w diodę :)
Jedynie włącznik do wymiany, a ten 1A to w XP-G mi poszło.
: poniedziałek 13 sie 2012, 11:18
autor: pawelsz
dobry akus (eneloop) nie traci pojemności szybko i potrafi oddać spory prąd, a sterownik do zmiany- no nie każdy lubi on/off czasem tryby się przydają.
Włącznik forward mi akurat pasuje
autor: rustin
czytałem że wcale to nie przeszkadza że jest na 1aa tylko ile ona ma lumenów raz piszą że 90 a raz 160.
: poniedziałek 13 sie 2012, 11:25
autor: smokuxx1987
rustin pisze:http://diodac.pl/latarki-romisen/20-lat ... g2-q5.html czy ta jest już na xp-e ? potrzebuję latareczki do 50zł chyba ta to najlepszy wybór?
Ta jest z tego co widze na XR-E.
Popieram wypowiedź Marudy, może nie tyle co do kosztów, bo naładowanie baterii R6 kosztuje grosze, ale tutaj istotny jest czas świecenia, na nowej baterii R6 to nie wiem czy ta latarka 40 min ci poświeci, a na ogniwie 18650 3 godziny.
Za tą kase to bierz RC-U4.
Ile ma lumenów to zależy od sterownika, bo z XR-E można max wycisnąć 340 Przy prądzie w diode 2A i dobrym chłodzeniu, przypuszczam że ten fabryczny sterownik daje max 700 mA czyli to 160 Lumenów po uwzględnieniu strat.
: poniedziałek 13 sie 2012, 11:43
autor: pawelsz
jak tam uważam, że warto mieć też światełko na AA - te baterie dostanie się na całym świecie i gdziekolwiek, ot taki backup, no i mniejsza jest niż RC-U4
: poniedziałek 13 sie 2012, 11:48
autor: smokuxx1987
RC-U4 też możesz zasilać AA, a 2 cm to ci nie zrobią różnicy
: poniedziałek 13 sie 2012, 11:51
autor: pawelsz
mylisz się RC-U4 zasilasz m.innymi z 3xAAA a to duża różnica, i jest sporo większa (miałem obie)
: poniedziałek 13 sie 2012, 12:27
autor: kisi
Warto mieć latareczkę na 14500 zamiennie z AA. Te pierwsze aku są zdecydowanie lepsze, a nawet jak gdzieś padnie w terenie i nie będziesz mógł naładować zawsze kupisz AA.
: poniedziałek 13 sie 2012, 12:55
autor: rustin
no to już sam nie wiem czy lepiej u4 czy g2 , cena podobna
: poniedziałek 13 sie 2012, 13:11
autor: smokuxx1987
pawelsz pisze:mylisz się RC-U4 zasilasz m.innymi z 3xAAA a to duża różnica, i jest sporo większa (miałem obie)
Racja, moje niedopatrzenie.
rustin musisz sam zdecydować co dla ciebie ma większe znaczenie czy to żeby latarka miała mały rozmiar i krótko świeciła, czy to żeby była większa i dłużej świeciła.
Awaryjnie obydwie możesz zasilić z akumulatorków w sklepie kupionych 1x AA i 3x AAA.
