Sku 26110. Jak zwiększyć prąd?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Witam. Doczytałem że w driverze sku 26110 można zwiększyć prąd do 2A dolutowując jakiś opornik. Możecie mi powiedzieć jaki opornik musze dolutować i w które miejsce żeby zwiększyć prąd do 2 A?Obrazek
smokuxx1987, widoczny po lewej stronie, pod przewodem, R22 służy do pomiaru. proponuję na kanapkę dokładać łatwo dostępne rezystory 1R w tym rozmiarze i mierzyć prąd. Na jakim scalaku zbudowano ten sterownik? Nie pamiętam....czytałeś że wytrzyma?
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
Po mojemu to poczciwy AX2003 ;)
Nie popełnia błędów ten co nic nie robi.
http://www.ermail.pl/link/ejYJ2XAjJCNNm ... 7Aj2YTjljX
smokuxx1987
W komentarzach na DX piszą że AX2002 a puźniejsze wersje na AX2003. A jakiej wartości ten opornik przylutować?
smokuxx1987 pisze:A jakiej wartości ten opornik przylutować?
Taki sam, tj. 0,22Ω (oznaczenie R22)
smokuxx1987
u mnie ma oznaczenie R200
Czyli 0,2Ω
Post autor: DNF »
Jeżeli dolutujemy jeszcze jeden R200 to prąd wyjściowy zbliży się do 2.4A co może skutkować uszkodzeniem scalaka.
Mnie wiadomo, że tam siedzi cały czas AX2002. Ja bym nie ryzykował uszkodzenia.
greg
Post autor: greg »
Jak przekroczysz prąd znamionowy AX2002, to układ wyłączy się. Czyli de facto nie będzie pracował wcale.
Ten driver na 100% jest na AX2002, nota bene.
smokuxx1987
Dzięki wielkie. Teraz musze dopaść kogoś kto ma lutownice odpowiednią, bo moja transformatorówka nie nadaje sie do takich prac.
Maruda
Post autor: Maruda »
Kup lutownicę oporową 14-25 W (kosztuje niewiele), wymień grot na zrobiony z drutu miedzianego fi=4 mm (są nawet takie gwoździe), wypiłuj końcówkę na stożek. Doskonale sprawdza się na miniaturowych elementach.
