Czym zasilać diody mocy czerwone i pomarańczowe ?
Czym zasilacie diody mocy, czerwone, pomarańczowe ? Wymagają one zazwyczaj napięcie w okolicach 2 V, niektóre mogą pracować przy prądzie 700 mA...Czym takie coś zasilić ?
Post autor: DNF »
AMC7135 sobie dobrze radzą.
A jeśli źródłem zasilania nie ma być li-ion tylko wyższe napięcia ?
Post autor: DNF »
Czy w grę wchodzi łączenie szeregowe LEDów? Z czego to ma być zasilane?
qqrydza
Post autor: qqrydza »
AX2002
AX2003
Mam sterownik na AX2002, typowo daje on 1,2A. Czy w tym wypadku, wystarczy podłączyć pod niego diody czy wymaga on innych przeróbek ?
Post autor: DNF »
Wystarczy podmienić rezystor pomiarowy. Tylko czy ten sterownik przeżyje, gdy wydzielimy na nim taka porcję ciepła? :???:
qqrydza
2 diody 700mA w szeregu równolegle wychodzi 1,4A, czyli w sam raz. Bez zmiany rezystora
Ostatnio zmieniony piątek 03 sie 2012, 20:02 przez qqrydza, łącznie zmieniany 1 raz.
Seeker
Post autor: Seeker »
"2 diody 700mA w szeregu wychodzi 1,4A"
Trochę lipa... w szeregu sumuje się napięcie.
qqrydza
a kolega chce przecież zasilić te ledy z wyższego napięcia...wiec w czym problem?
Post autor: DNF »
Taki problem, że sumuje się napięcia przewodzenia, a prąd pozostaje bez zmian..
Czyli i tak popłynie 1.2A i taki prąd otrzyma KAŻDA z diod w szeregu.
Przy połączeniu równoległym prąd się podzieli, jednak nie na pół, a zgodnie z napięciem przewodzenia danego LEDa.
Znaczy to tyle, że bez wyrównania Vf, jedna z diod może otrzymać 0.2A a druga 1.2A
qqrydza
rzeczywiście..mój błąd. A co do połączenia równoległego, to czy Vf diod może aż tak się różnić, rozmawiamy o nowych diodach z jednej taśmy [partii]?
Post autor: DNF »
Podany przypadek to skrajny przypadek, jednak rozrzut może być duży.
Panowie AX2002 to bardzo dobry wybór. Podmiana rezystora na większy o około 75% - 80% i mamy potrzebny prąd.
To jest przetwornica impulsowa, więc różnice napięć nie robią na niej większego wrażenia. Proszę spojrzeć w datasheet, można zastosować dowolne napięcie zasilania mieszczące się w granicach 3,6 - 23V. Napięcie wyjściowe musi być większe lub równe 0,25V.
W przypadku łączenia szeregowego diod. W związku z tym, ze stopień wypełnienia PWM może być nawet 100%, to minimalne napięcie zasilania może być prawie równe Vf diod.
