SolarForce L2 od Grega
: niedziela 29 lip 2012, 16:30
autor: TiViG
Zakupiłem od Grega L2, która wygląda tak:
Jak widać normalna latarka. Z tym, że do uchwytu rowerowego już nie pasuje. Z tego powodu, że cała tylna część body ma te samą średnicę. Więc jak chcemy podczas jazdy włączyć lub wyłączyć latarkę, to wysuwa się ona z uchwytu. Mowa o uchwycie tego typu:
Postanowiłem więc coś z tym zrobić. Wykorzystałem do tego pierścień, wyciągnięty z dysku twardego. Niestety zdjęcia nie mam. Ale każdy powinien wiedzieć o co chodzi. Wcisnąłem go w gumowy fragment obudowy od starej lornetki, i całość włożyłem między środkowy korpus a przycisk latarki. Wygląda to tak:
Szału nie ma, ale z uchwytu już się nie wysunie. Gumowy kołnierz jak widać jest trochę za szeroki, ale niestety nie mam nic innego. Może go obetnę to będzie ładniej wyglądał. Jak na tymczasowe rozwiązanie to chyba nie jest źle
PS. Nie wiecie, czy można gdzieś nabyć taki oryginalny pierścień, który wkomponował by się idealnie w całe body?
: niedziela 29 lip 2012, 18:02
autor: bulwa11
dziwne, bo ja mam ten uchwyt i nigdy nie zdarzyło mi się żeby latarka wyleciała. Ona nawet się nie rusza
. Może jakiś luźny Ci się trafił
: niedziela 29 lip 2012, 18:12
autor: Vigo
U mnie też moja latarka SF L2P w takim uchwycie siedzi bardzo pewnie i nawet dosyć opornie się ją w uchwyt wkłada i z niego wyciąga, więc o żadnym luzie, czy przesuwaniu się latarki przy w sumie delikatnym nacisku na tył latarki jaki występuje przy klikaniu włącznikiem nie może być mowy.
Zapytam jeszcze czy ten Twój uchwyt to oryginalny produkt Led Lensera czy chińśka podróbka tegoż?
_
: niedziela 29 lip 2012, 18:26
autor: TiViG
Nie mam pojęcia czy to podróba czy nie.
http://allegro.pl/uchwyt-rowerowy-do-la ... 72746.html tu go kupiłem. Możliwe że podróba, ale wtedy nie wiedziałem nawet że są jakieś oryginalne.
: niedziela 29 lip 2012, 18:37
autor: greg
TiViG, to oczywiście nie jest Led Lenser, to tania chińska podróbka.
Do Solarforce polecam Led Lensera, uchwyt jest niezniszczalny. Możesz z powodzeniem nieść cały rower podniesiony za samą latarkę, zapewniam.
W zasadzie to wyjaśnia Twoje problemy, przykro mi.
P.S.
Fotografia z pierwszego Twojego posta przedstawia oryginał Led Lensera.
Kolejna aukcja to podróbka.
: niedziela 29 lip 2012, 19:25
autor: TiViG
Dzięki że mnie uświadomiliście
. Po wypłacie zakupię co trzeba. Chyba że może ty Greg masz takie uchwyty gdzieś na zbyciu to zamówił bym razem z akumulatorami
autor: Vigo
To wszystko już chyba jest jasne.
Już kiedyś pisałem, iż nie rozumiem tych użytkowników którzy nabywając dosyć drogą przecież latarkę, (której łączny koszt z ogniwami, ładowarką, itd. wynosi 250-300zł) oszczędzają te 20-30zł na uchwycie, kupując kiepskiej jakości chińszczyznę zamiast pewnego i sprawdzonego uchwytu LL, tym bardziej kiedy polecają go doświadczeni użytkownicy, chyba, że buble kupują nieświadomie.
Z takiego niewiadomej jakości "chińczyka" nie najtańsza latarka może sobie wypaść zupełnie niespodziewanie w wyniku czego może się uszkodzić lub poobijać, może też zgubić się na dobre.
Solidny i pewnie trzymający uchwyt jest jednym z najistotniejszych elementów całego zestawu.
Ja osobiście nie odważyłbym się wkładać cennego światełka w byle jakie trzymadełko do którego nie miał bym zaufania i co chwila musiał bym zerkać i sprawdzać czy lampka wciąż jest aby na swoim miejscu.
Przy okazji koledze TiViG szczerze doradzam jednak zakup oryginalnego uchwytu Led Lensera, bo nie wiem czy jego (swoją drogą zmyślna
) modyfikacja wadliwego uchwytu daje 100% pewności na jego poprawne działanie, a akurat na tym akcesorium nie opłaca się oszczędzać, póki czas.
PS TiViG to dobra decyzja.
_
: niedziela 29 lip 2012, 23:10
autor: TiViG
@Vigo, zgadzam się. Ja kupiłem uchwyt zwracając uwagę na regulację w poziomie, a nie na markę. Myślałem, że wszystkie są takie same. Nie przywiązałem do tego wagi bo nie miałem wiedzy, którą zdobyłem później
. Za 12 dni zamówię oryginalny LL i zobaczymy czy poczuje różnicę. Tym czasem dzięki wielkie i pozdrawiam wszystkich
: piątek 14 wrz 2012, 23:06
autor: wikrap1
Hah.. Ja sobie plułem w brodę, że wyłożyłem kasę na uchwyt led lensera skoro na allegro wiszą inne uchwyty za 5-10zł wyglądające identycznie. Myślałem, że uległem manii firmowego produktu a tu jednak się okazuje, że słusznie kupiłem LL
Przyzwyczajony byłem, że np łańcuch KMC to to samo co siemano itd.
Ja zamontowałem sobie światełko na szczycie podpórki Lemonda i po pierwszych przejażdżkach spisuje mi się znakomicie. Przy ustawieniu głównego strumienia tuż poniżej oczu kierowców osobówek, tuż pod kołem jest ciemność, ale zupełnie to nie przeszkadza.Rozkład światła jest fajny i jak na rower zasięg jest aż nadto duży. Przy 15% mocy można się ogarnięcie poruszać a przy 60 można pędzić na złamanie karku
wziąłem tryby 15 30 60 i ukryte 5 10 100 [strobo 3Hz 10%] [strobo 3Hz 25%]
Dioda T5 4B świeci ładnie. Ciekaw jestem jak na żywo wygląda U2
15 30 60 na rower są użyteczne. 5 i 10 powinny się sprawdzić na bieganiu a strobo jest przydatne we mgle itp. do spacerowania 5% to trochę dużo i tak. Można się pokusić o jeszcze niższy tryb. Podobnie strobo na pochmurny dzień 25% wystarcza a 10% na oświetlone drogi może być(albo i mniej)
Ogólnie potwierdzam chyba regułę, że z SF Grega trudno się rozczarować
Jedynie przy 100% w wilgotną noc miałem wątpliwości, bo przecież chciałem mieć latarkę a nie miecz świetlny
: piątek 14 wrz 2012, 23:12
autor: maskiu
A ja po prostu zrobiłem uchwyt sam, za darmo i mam pewność, że mi latarka nie wypadnie
Co prawda, jest trochę prowizoryczny, ale trzyma i nic nie kosztował, więc TiViG, twoja modyfikacja mi nie zaimponowała
: piątek 14 wrz 2012, 23:21
autor: wikrap1
Uwielbiam chamskie DIY. Pokusisz się o jakąś foteczkę tego uchwytu lub opis z czego i jak?
: sobota 15 wrz 2012, 13:22
autor: max4max
TiViG pisze:@Vigo, zgadzam się. Ja kupiłem uchwyt zwracając uwagę na regulację w poziomie, a nie na markę. Myślałem, że wszystkie są takie same. Nie przywiązałem do tego wagi bo nie miałem wiedzy, którą zdobyłem później
wikrap1 pisze:Hah.. Ja sobie plułem w brodę, że wyłożyłem kasę na uchwyt led lensera skoro na allegro wiszą inne uchwyty za 5-10zł wyglądające identycznie. Myślałem, że uległem manii firmowego produktu a tu jednak się okazuje, że słusznie kupiłem LL
Ja zakupiłem kilka uchwytów na alledrogo stałych i obrotowych i nie narzekam.
Latarka pewnie siedzi i trzeba przyłożyć sporą siłę by ją wyjąć z uchwytu.
Ale potwierdzam, ze jakość tych podróbek jest różna ( generalnie dobrze trafiłem) i nawet od tego samego sprzedawcy ten sam uchwyt jedn jest ciaśniej spasowany a drugi ciut luźniej.
Tym nie mniej za cenę led lensera mam uchwyty do wszystkich swoich rowerów
: sobota 15 wrz 2012, 13:37
autor: vandar
Ja właśnie dostałem swoją L2P i jestem bardzo zadowolony choć na rower mam tryby 10/30/60/100 to na żywo i po testach dało by spokojnie radę 10 ekonomia wśród ludzi/60 ekonomia teren /100 max w terenie mam 6 ogniw więc i na maxa pociągnę długo...
Generalnie jestem bardzo zadowolony i polecam
: sobota 15 wrz 2012, 14:04
autor: Nightmare
Nie wiem jak te wasze uchwyty ale z CNQ u mnie się sprawdzają nic w nich nie lata nic się nie wysuwa i trzymają bardzo dobrze
: sobota 15 wrz 2012, 14:26
autor: maskiu
wikrap, nie ma problemu, może dzisiaj wieczorem wrzucę jakieś zdjątko i opisik
