L2P modyfikacja - zmiana drivera 8xAMC7135
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
Wczoraj dostałem od kolegi z forum driver 8xAMC7135 i od razu postanowiłem przerobić mojego L2P, w którym miałem zamontowaną 5-trybową pigułę z XM-Lem.
Wszystko się udało i działa... Jest jednak jedno ale...
Mianowicie, spodziewałem się jakiegoś super przyrostu ilości światła po tych 3A w diodę.
Nie miałem dostępu do luksomierza, żeby zmierzyć natężenie i porównać przed zmianą i po.
Dlatego też mam pytanie, czy ktoś mierzył jaki prąd idzie w diodę przy standardowym driverze Solarforce'a do XM-La ?
Czy aby nie podmieniłem sobie tylko drverów z takim samym maksymalnym prądem wyjściowym?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Przy dużych prądach nie ma już takiej dużej różnicy. Prawdopodobnie zmieniłeś z 2.8A na 3A. Większą różnice może dać poprawa połączeń (przewody, sprężyny)
greg
Post autor: greg »
Po pierwsze zmierz prąd, jaki płynie z akumulatora. To wiele wyjaśni.
tnt_gt
Zmierzyłem prąd pobierany z akumulatora i w trybie maksymalnym wychodzi ok. 0,8A.
W poprzednim driverku Solarforce'a prąd wynosił ok. 0,9A.
greg
Post autor: greg »
Zmień akumulator. Zmień kable w mierniku.
tnt_gt
No właśnie używam akumulatorów z rozebrancyh baterii laptopowych. Są naładowane.
Hmm, kable - sprawdzę.
ProLight
Post autor: ProLight »
Kable muszą być nieco grubsze, sam się zdziwiłem że przyczyną mogą być zwykłe kable z miernika, wstawiłem grubsze na próbę i faktycznie okazało się że to przez nie był zły pomiar.
Główny spammer tego Forum ;)
greg
Post autor: greg »
tnt_gt pisze:No właśnie używam akumulatorów z rozebrancyh baterii laptopowych. Są naładowane.
Mogą być zużyte i mieć ogromną rezystancję wewnętrzną. Przekłada się to na natychmiastowy spadek napięcia po obciążeniem. Zużyte akumulatory nie będą w stanie oddać prądu o natężeniu 1A, a co dopiero prawie 3A.
Zmierz napięcie na akumulatorze pod obciążeniem.
