Jaki driver do XR-E 2 A w diodę?
: wtorek 24 lip 2012, 14:46
autor: smokuxx1987
Może mi ktoś polecić jakiś driver do XR-E Dający 2 A w diodę ze stałą jasnością w trybie max niezależnie od napięcia na ogniwie?
Zasilanie 1-2 li-ion( mile widziane od napięcia 2.4 V)
Może mieć tylko jeden tryb 100%
: wtorek 24 lip 2012, 15:38
autor: pier
XR-E z racji wysokiego vf najlepiej zasilać z 2x li ion a do tego driver na AX2002. Prościej się chyba nie da.
: wtorek 24 lip 2012, 18:46
Pytanie czy w XR-E warto dawać 2A ?
: wtorek 24 lip 2012, 18:53
autor: pier
DNF sprzedawał kiedyś fajny thrower i w nim była właśnie XR-E pędzona na 2A to pewnie warto.
: wtorek 24 lip 2012, 19:17
Producent podaje max prąd 1A, więc 2A to chyba raczej przegięcie. To jak w XM-L puścić 6A, problem w tym że przy 5A uzyskujemy mniej światła niż przy 4A.
: wtorek 24 lip 2012, 20:21
autor: megabit
Wcale nie. XR-E testowane przy 2A jak widać całkiem dobrze daje radę ;)
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost2412997
: wtorek 24 lip 2012, 22:47
autor: smokuxx1987
http://budgetlightforum.com/node/2603
Troche zaspałem.
Body to szperacz z biedronki, więc z odprowadzaniem ciepła nie będzie problemu.
Te wykresy wskazują że XR-E właśnie przy 2A daje najmocniejsze światło.
Czy warto w XR-E dawać 2A to już indywidualna kwestia, wiadomo że wydajność jest wtedy mniejsza ale światła jest tyle ile można max wyciągnąć z tej diody.
Gdyby patrzeć tylko i wyłącznie na wydajność prądową to by sie okazało że im niższy prąd tym większa wydajność, tylko że nikt nie kupuje diody 3 W po to żeby w nią puścić 1W.
z XM-L najwięcej światła jest przy 4.4 A
