Magicshine garść pytań dot zasilania.
pokor
Post autor: pokor »
Nabyłem drogą kupna lampkę MJ 858
http://magicshine.com/product_view.asp?id=85
z seryjnym pakietem zasilającym 2x 18650 i chcę zbudować do niej dodatkowe pakiety :
- koszyczek 2x 18650 z wymiennymi ogniwami
- hermetyczny zestaw 2x 18650
I teraz kilka pytań w związku z tym
Na opakowaniu jest napisane 2x 18650 Li-on battery 8.4V 2.2 AH (Chińska propaganda ??? )
Czy 2x 18650 nie powinno dawać 7.2V ? i jaki pakiet w związku z tym zbudować? Czy zwykłe 2x 18650 da radę i czy musi być z zabezpieczeniem (ponoć w zestawie ładowarka ma zabezpieczenie przed przeładowaniem)
Ładowarka jest Output DC 8,4V 1.0A
Pakiety docelowo mają być ładowane przez tą ładowarkę do tego kupiłem też przedłużacz firmowy aby pociąć go i mieć hermetyczne wtyczki do pakietów.
Może w przyszłości zainwestuję w ładowarkę
http://www.sklep.poltronic.eu/pl/mj-601 ... -1-8a.html
Tylko znów rozbieżności ta którą mam 1A ma ładować ok 2-2,5h a ta nowa 1,8A 3-3,5h :o
Totalny amator
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
Te 8,4V to jest napięcie max kiedy pakiet jest w pełni naładowany 4,2V na ogniwo.Ten czas ładowania faktycznie dziwny 1,8A i 3,5h,nie wiem dlaczego tak podali chyba że do pakietu 2S2P.
Nie popełnia błędów ten co nic nie robi.
http://www.ermail.pl/link/ejYJ2XAjJCNNm ... 7Aj2YTjljX
pokor
Post autor: pokor »
Chcę sobie zmontować taki pakiecik do zasilania w dziczy bo standardowe 4h na MAX to mi trochę mało (jaskinie)
Ogniwa
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=35636
Koszyk
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=31183
Ładowarka z MJ 858 ma DC 8,4V 1,0A czy mogę nią bezpiecznie ładować stworzony pakiet?
Sklep podaje dla tego ogniwa max. prąd ładowania: 885mA więc trochę mało jak na moją ładowarkę.
Totalny amator
pier
Post autor: pier »
Takie rozwiązanie z koszykiem nie jest najlepsze.
Jak już chcesz kupować ogniwa od bto to zleć im wykonanie pakietu 2S z zabezpieczeniem. Takie rozwiązanie będzie pewniejsze.
pokor
Post autor: pokor »
A co jest nie tak z koszykiem?
Koszyk będzie miał wyjście kablowe takie jak pakiet aku od Magicshine-a(kupiłem przedłużacz który przetnę i wlutuję w pakiet) i mając koszyk mogę w nim wymieniać ogniwa a tak do każdego pakietu musiałbym kupować kolejny przedłużacz aby wykorzystać go na wtyczkę.
Chyba,że to totalnie lipa rozwiązanie i lepiej zgrzewać.
Na zgrzewy na pewno skusze się jak będę robił hermetyczny pakiet może nie do nurkowania bo lampka nie wytrzyma ale na niezły prysznic.
Totalny amator
greg
Post autor: greg »
Ten koszyk to właśnie jest totalna lipa. Przy wstrząsach nastąpi brak kontaktu i rozłączenie pakietu. Ponowne uruchomienie wymaga podłączenia do ładowarki.
Ostatnio zmieniony czwartek 26 lip 2012, 18:34 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
pokor
Post autor: pokor »
Dzięki za info czyli pakieciki będą tylko zgrzewane muszę dokupić wtyczek.
Wie ktoś gdzie kupić takie (chodzi mi o część żeńską)
http://www.sklep.poltronic.eu/product/i ... /68131.jpg
Totalny amator
greg
Post autor: greg »
Luzem takich wtyków raczej nie kupisz. Całe przedłużacze masz na alledrogo pod hasłem Magicshine.
pokor
Post autor: pokor »
Zakładałem,że może kupię coś taniej zwłaszcza, że potrzebuję tylko żeńską część.
Przedłużacz już jeden nabyłem właśnie na gniazdo.
Właśnie na allegro kupowany był swoją drogą jeśli ktoś szuka magicschine-a to polecam b.szybko i sprawnie
Totalny amator
charsz
Post autor: charsz »
Ja zużyłem męską cześć z przedłużacza, mogę ci żeńską wysłać jeśli nadal potrzebujesz.
Ostatnio zmieniony czwartek 09 sie 2012, 13:23 przez charsz, łącznie zmieniany 1 raz.
