Kupno czy budowa
Kedaros
Kupno czy budowa
Post autor: Kedaros »
Witajcie,
Przymierzam się do zakupu bądź zrobienia dobrej latarki. Ma mieć daleki (bardzo) zasięg i długo mi służyć.
Rozglądałem, czytałem i znów rozglądałem się po sklepach z latarkami i wpadło mi w oko kilka ciekawych przedmiotów:
1. Kupno Modułu i budowa wytrzymałego "korpusu", ale mogą być problemy typu jak to zrobić (tokarka jest i umiejętności).
http://sklep.ledim.pl/?misc=93
2. Kupno gotowca i modyfikować
5x XM-L T6 .
3. Kupno latarki LED LENSER i dać sobie spokój
4. Kupno mocnej diody
Interesuje mnie zrobienie czegoś samego, a podszkolić można się w każdej chwili :)
Co do pierwszego i drugiego podpunktu to ma to naprawdę tyle lumenów ?
Pozdrawiam, Radek
Kedaros, witaj :-)
Kedaros pisze:Ma mieć daleki (bardzo) zasięg
to raczej nie XM-L, a zwłaszcza w takim refie. Poczytaj Kolego trochę forum, hasło thrower.
Jak BARDZO (co to znaczy?) daleko to tylko soczewka ...
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Napisz co chcesz oglądać i z jakiego dystansu i w jakim terenie, czy otwarta przestrzeń czy jakieś drzewa, budynki bo to wszystko ma znaczenie. Jaki masz budżet? To co pokazałeś to masa światła ale zasięg względnie nie duży, przy dobrej konfiguracji oświetlisz pół lasu z dystansu max 150-200m w bezmgielnej atmosferze, ale Ty możesz niewiele zobaczyć bo szeroki snop odbity od czego kolwiek Cię oślepi.
[ Dodano: 13 Lipiec 2012, 09:18 ]
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7602
Poz 4.
Najlepszy stosunek zasięgu do ceny na xm-l
Kedaros
Przydatny byłby mi zoom, czasem podświetlić teren na krótkim dystansie i oświetlić właśnie połowę lasu, a czasem dobre skupienie światła. Dystans który mnie ciekawi to właśnie max 200m z budżetem do 350 zł. Co do wielkości latarki, to im większa tym lepsza.
Teren to czasem las, czasem łąka, a czasem z auta oświetlić jakiś przedmiot
Ostatnio zmieniony piątek 13 lip 2012, 13:34 przez Kedaros, łącznie zmieniany 1 raz.
maskiu
Post autor: maskiu »
Oryginalny ref tej latarki, którą podał Zbychur też bardzo ładnie skupia, używałem, potwierdzam. Tu jest ta wersja bez refa catapult: tutututu
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów :D
Zbychur
Więc ta latarka którą Ci podałem spełni twoje wymagania. Z refem catapult spokojnie 250m z dużym oświetlony obszarem. A za resztę budżetu 2 ogniwa Panasonic NCR i Masz światła w max na prawie 2 godziny
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Witaj
Ostatnio kupiłem TR-J12 (następnie sprzedałem). Pomiary prądu wykazały 2A. Zasilanie 3 x 26650, tryb 100%, pomiar na "dupce" bez włącznika.
Oznacza to 1,25A - 1,35A na diodę, zakładając sprawność drivera 85% - 90%.
Świeci bardzo mocno, skupienie niezłe jak na XM-L.
Szerokie możliwości modyfikacji, latarka działa max na 40%.
Jak chcesz mieć takiego potwora i "pogonić" 3A na diodę :twisted:
Fakt, jest wielka.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Kedaros
Czyli czwarta pozycja z http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7602 byłaby najlepszą opcją ??
nie popsuje się za szybko ?? Bo widzę że jest praktycznie w 100% zmodyfikowana ;P
Post autor: DNF »
Hehe, jeśli nie rzucisz nią o beton to będzie to niezawodna lampka.
Latarki jeśli są umiejętnie zmodyfikowane, to są 100x lepsze od chińskich wynalazków bez modyfikacji :)
Zbychur
Na temat samej konstrukcji nie mogę wiele powiedzieć bo nie miałem jej w rękach, ale jest sprzedawana przez doświadczonego użytkownika, więc myślę, że wszystko będzie grało. Jak już na pewno przeczytałeś, jest to kopia Trhunite catapult, możesz sobie znaleźć coś o tej latarce i zobaczyć ile taka konstrukcja kosztuje (bez ogniw). Sam reflektor u polskiego dystrybutora kosztuje 150 zł.
Ja jestem szczęśliwym posiadaczem lampki z refem catapult w wykonaniu mistrza Midiego, z tym że nie moja pracuje na 3 ogniwach w koszyku i 3.3 A. Ale nie ma aż tak znaczącej różnicy od 3A. Oprócz dobrego skupienia i sporego zasięgu dzięki w miarę dużemu refowi jest jeszcze krąg wtórny który dobrze doświetla boki. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych refow do XM-L. Po prostu w tej cenie nie kupisz latarki o podobnych parametrach. Można się pokusić żeby czegoś jeszcze szukać w granicach Twojego budżetu ale wątpię czy dostaniesz coś bez konieczności modowania. Tryb max po pewnym czasie, kiedy już minie euforia, będziesz używał tylko kiedy będzie naprawdę potrzebny, bo przy doświetlaniu bliskiego otoczenia po prostu oślepia, wiec jest niepraktyczny, a na niższych trybach, będzie energii na długi czas świecenia.
Kedaros
Witajcie, latarka zakupiona, ale nie ma ochrony na ogniwa jak i same ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem ;(
Czy to załatwi sprawę ?
http://www.dealextreme.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-15-8mm-2-3mm-26113
Ten rozmiar ? (15.8mm*2.3mm) na 18650 ?
[ Dodano: 18 Lipiec 2012, 22:58 ]
Help Help ;) Czy 2,50V to nie za mało ? :P
