Problem z Imax-em B8+
: czwartek 12 lip 2012, 23:24
autor: pier
Zakupiłem niedawno wspomnianego imax-a. Powiem Wam że strasznie mnie już wkurza.
Problemem jest jak zawsze źle odczytywane napięcie akumulatora a i nie do końca. Ładuje na razie 1szt 18650 NCR18650 3100mAh.
Podłączyłem teraz wszystko jak należy tzn. główne przewody ładowania plus przewód do gniazda balansera. Niby wszystko jest ok. Imax poprawnie pokazuje napięcie na aku (sprawdzone multimetrem VA18B) i z ładowaniem nie ma problemu ale problem zaczyna się podczas rozładowania.
Kiedy w głównym oknie napięcie akumulatora pokazuje 3V to w oknie gdzie pokazuje napięcie z gniazda balansera jest jeszcze ponad 3.2V. Ładowarka mimo to kończy proces rozładowania czego efektem jest źle zmierzona pojemność. Po takim rozładowaniu mam zmierzoną pojemność ok 2100mAh a te akumulatory to można powiedzieć nówki nie katowane i rozładowywane tylko do bezpiecznej granicy.
Greg polecał niedawno w innym temacie takie właśnie podłączanie nawet jednego akumulatora do gniazda balansera myślałem że i u mnie to pomoże a tu klops.
Co może być jeszcze przyczyną takiego stanu rzeczy?
Przewody wyjściowe mam oryginalne i nie wyglądają one kiepsko (18AWG).
Żałuję teraz że nie pokusiłem się na iChargera. Ten Imax jest prosty jak budowa cepa :evil: . Nie mogę nawet ustawić do jakiego napięcia ma mi rozładować aku.
: czwartek 12 lip 2012, 23:43
autor: greg
Pier, w tego typu ładowarkach ustaw rozładowanie na program NiCd, tam wybierzesz dowolne napięcie.
A lepiej pchnij ta ładowarkę na allegro i kup porządną. Sam wiesz, którą ;)
: poniedziałek 22 paź 2012, 19:55
autor: Sid Gotama
Jako że sam mam problemy z imaxem b8+ znalazłem ten temat.
Zakupiłem niedawno w forumowym sklepiku aku. 18650 z utratą 10%. Inni kupujący twierdzą że ich aku mają ~2100mAh a moje 1800-1900... inne moje akumulatory również mają jakieś marne pojemności.
Okazuje się że ładowarka nie dość że źle pokazuje pojemności przy rozładowaniu to jeszcze nie doładowuje :-/ .
Poszukałem coś o kalibracji tego "cuda" i znalazłem: http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... 68&start=0
Sam tego nie przeprowadzę bo nie za bardzo mam jak, jak bym miał jakieś dokładne źródło napięciowe to może bym się zdecydował, ale może komuś się przyda.
I UWAGA:
OPERACJĘ TĄ MOŻNA WYKONAĆ TYLKO RAZ!
I Uwaga 2:
Temat dotyczy imax B6
EDIT:
Może Ktoś "kumaty" wrzucił by schemat takiego źródełka co by się nadało?
Edit2:
Znalazłem jeszcze:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821
Edit3:
Coś czuję że spróbuję:)
Trzeba by mi z 33.6V (8*4.2) zrobić z 9-12V nic innego nie posiadam, i jakiś precyzyjny dzielnik. Jakieś oporniki posiadam plus V&A 18B, dodatkowo jakaś tania przetwornica i jedziemy.
Po przeczytaniu tego tematu: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821
z pomocą google translatora okazuje się (jeżeli dobrze zrozumiałem) że operacja kalibracji jest jednak odwracalna, chociaż już nie taka prosta.
Jest tam też coś o zmianie rezystorów na dokładniejsze.
Tak za bardzo to nie ma się nad czym zastanawiać, po co mi ładowarka która nie potrafi ładować, jak by tego jeszcze nie pokazywała to przynajmniej żył bym w niewiedzy.
: środa 31 paź 2012, 12:46
autor: GrzechVip
Toczę podobne boje z Redox'em Beta i jak sobie przypomnę jak kiedyś używałem starego dobrego Pulsara to mogę tylko napisać, że polecam rodzimy produkt i nie wiem dlaczego się jej pozbyłem.
