ITP A3 EOS Upgraded - naprawa
Ostatnio spotkała mnie kolejna przykrość, kiedy będąc w potrzebie oświecenia moje maleństwo ITP A3 odmówiło posłuszeństwa. Noszona jako brelok z kluczami była sponiewierana i w pewnym momencie przestała świecić. Przy mocniejszych uderzeniach delikatnie zabłysła, ale już po chwili nie reagowała nawet na mocniejsze "pukania" Czyszczenie, sprężyna docisk, czoło body, pobielanie cyną ścieżek styków nie dały rezultatu. Płytka ze stykami ma dwa większe otwory, ale próba włożenia w nie drobnej twardej pencety nie przyniosła rezultatu w postaci odkręcenia. Rzeczywiście wszystko sklejone dość mocno. Płytka puściła po podgrzaniu ścianek od wewnątrz lutownicą przy samej krawędzi płytki (body dość mocno się nagrzało. Tu trzeba uważać, gdyż przewody są dość krótkie, a zaraz pod płytką znajduje się sterownik z cewką na ferrycie, któremu pomogłem odpaść niestety (albo stety).
wyciągnięta płytka styku z aku
i wysunięta płytka
i widok drivera z miejscem na cewkę
sama cewka
wewnątrz driver połączony z diodą dość krótkimi przewodami, ale przy cienkim grocie da radę je odlutować i wyciągnąć driver.
driver po odlutowaniu płytki styków
wydobyty driver
druga strona
zaraz poniżej gwintu dość twardy, paskudny klej
w środku głowicy przewody czarny i czerwony od diody (świeciła przy 2,5V bezpośrednio podanego na nią napięcia)
Niestety przewody przy cewce były zbyt krótkie , aby je zlutować z płytką dlatego zastąpiłem to licą (tylko to znalazłem na szybko) o tej samej średnicy, na fot. podaję ilość zwoi. U mnie, jak się okazało cewka od wielokrotnych upadków musiała odpaść przynajmniej z jednego połączenia, przy próbie demontażu pomogłem jej odpaść całkowicie.
tak już driver wygląda po montażu cewki do płytki, wymieniłem przewody, bo trochę się naruszyły, a nie chciałem mieć dodatkowej przygody z ich powodu, cewkę przykleiłem poxipolem
po kilkudziesięciu minutach, przy tym sprawdzeniu odporności drivera i diody na odwrotne podłączenie zasilania do czego przyczyniło się zmęczenie po spożyciu napoi chłodzących
udało się osiągnąć sukces i A3 znowu działa
możliwe, że ktoś może mieć podobny problem z tym światełkiem, więc przedstawiony materiał być może umożliwi Wam przywrócenie go do życia. Powodzenia.
i wysunięta płytka
sama cewka
wydobyty driver
druga strona
No właśnie, mam latarkę z podobnym problemem, ale u mnie się rdzeń rozpadł i urwały kabelki. Dostać taką samą graniczy z cudem (z farnella nie będę jednej ściągał).
Chyba będę musiał skombinować taki sam rdzeń i przewinąć...
Pozwolę sobie dodać słowo o A3 w wersji Titanium , która trafiła do mnie od kolegi Irma.
Uszkodzenie typowe , urwana cewka . Przy uderzeniu ukruszył się również lekko rdzeń .
Z rozbiórką nie było łatwo , mamy tutaj tytan . Piguła nie była zbyt podatna na zamrożenie (inna rozszerzalność) jak wersja ALU ,klej puścił dopiero po podgrzaniu do 200C a i wtedy bardzo opornie się wykręcała.
Cewka została przewinięta i solidnie wklejona poxipolem. Kolega Irma chciał przy okazji moda także do latarki trafiła neutralna XPG2
[ Dodano: 14 Grudzień 2013, 17:07 ]
Do galerii A3-jek trafia kolejna tytanowa - kolor inny ponieważ była piaskowana , cewka oczywiście oderwana - rozbiórka standartowo przez mrożenie
Dodatkowo mod na XPG2 neutral.
Jest wkręcona na klej . Z nim różnie bywa bo są różne kleje w tych latarkach ale grzania nie polecam bo usmażysz plastikową osłonę po reflektorem .
Najlepiej zamrozić , klej skruszeje . Potem ewentualnie lekko podgrzać jak nie puszcza.
[ Dodano: 13 Czerwiec 2014, 20:48 ]
Jak ciekawostkę powiem Wam że 4Sevens Preon P1 ma identyczny driver jak w ITP A3 .
Driver różni się tylko trybami . Niestety dotyczy o ten sam problem co ITP czyli pokruszona cewka po upadkach .
Szczęście że tutaj głowica nie została tak klejona jak w ITP.
Kolejna ciekawostka w tym temacie to sama naprawa cewki , o ile w A1 można była zastosować większy rdzeń to tu i w A3 miejsca jest na styk.
Jest problem z nabyciem takich cewek o wartości ok 15uH.
Jednak znalazłem odpowiednie rdzenie w ofercie krajowego Ferrystera jakby ktoś miał podobny problem. Seria rdzeni - RSMD.
W tym sterowniku akurat 4,5x3,2mm.
elektroda.pl
Również wszedłem w posiadanie A3 z uszkodzonym dławikiem. Rozebrałem całość, łącznie z wykręceniem piguły. Zamierzam wymienić diodę na XP-L V4 5B4 4000K. Tu problemów nie widzę, tylko trochę koncentracji przy osadzaniu leda na tym podłożu. Problem jest z samą cewką. Na zdjęciach widzę oznaczenie 150, a ja mam podobny rozmiar ale albo 100, albo 220 i będzie to wielka różnica, jak którąś tam wpakuję?
[ Dodano: 7 Październik 2014, 22:02 ]
Mam nadzieję że nie trzeba nic nawijać, bo ja moimi łapskami to mogę resor zwinąć, anie taką cewkę
