Zabezpieczenie latarki na trudne warunki
Strefa mokra... ;)
Minister
Post autor: Minister »
Nie za bardzo wiedziałem gdzie zamieścić ten temat, więc w razie problemów proszę o przeniesienie :wink:
W czwartek wieczorem wypadł mi wyjazd weekendowy na który będzie potrzebna mi zakupiona jakiś czas temu UF WF-501B i na pewno będzie użytkowana w deszczu - myślę, że to aktualnie nie jest problemem. Problemem może być dopiero kiedy latarka wpadnie mi do wody - teoretycznie na 2-3 sekundy - do wyjęcia albo nierozważne zanurzenie jej podczas trzymania w ręcę - na ułamki sekundy. Oczywiście będę starał się tego unikać, ale różnie to może być.
Niby są tam jakieś oringi, ale jakoś w nie nie wierzę.
Jak można w miare szybko, jak najprościej zabezpieczyć ją przed takimi warunkami? Istnieją jakieś domowe sposoby czy w gre wchodzą jakieś specjalistyczne części/specyfiki do zamówienia tylko na Allegro?
Czekam na szybką i pomocną odpowiedź, serdecznie pozdrawiam :wink:
greg
Post autor: greg »
Smaruj porządnie wszelkie gwinty i o-ringi + gumkę włącznika pastą/smarem silikonowym. Dostępny w dowolnym sklepie elektronicznym, na ten przykład.
Minister
Silikonowy jest o wiele lepszy niż jakiś zwykły smar z tubki?
greg
Post autor: greg »
A co to znaczy zwykły? Towot, wazelina? Węglowodory niszczą gumę i tworzywa sztuczne, w tym silikon.
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Wszystko co nie będziesz odkręcał daj na silikon akwarystyczny szybkę też wklej (mała tubka 1.50zł) na dupce zmień na grubszy oring i smar silikonowy
Minister
Na wszystkie gwinty dałem smar silikonowy, na ten przy koronce taśme izolacyjną i tak samo na dupce. Na wymianę baterii zostawiam sobie jeden niezaklejony - środkowy. Z racji, że obawiam się też troche o włącznik - niby to guma, no ale chińska - narzuce na to palce od rękawic nitrylowych i zakleje taśmą izolacyjną. Myślę, że woda jej już nie będzie straszna :wink:
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Minister , gdzie Ty będziesz tej latary używał . Na biegunie ?
Ta latarka nawet seryjnie spokojnie wytrzyma zanużenie w wodzie, jedyne czego nie lubi włącznik to tłuszczu bo potrafi się że tak to ujmę - rozleźć :mrgreen:
elektroda.pl
Minister
Latarka w takich warunkach miała być tylko wykorzystana jednorazowo no i dała radę. Chociażby przeprawa przez rzekę, głębokość do pasa i zaczepienie się o konar na dnie - oczywiście zrobiłem 'pełne zanurzenie' mając latarkę w ręku - nadal działa więc warto było nad nią popracować.
Taśma jest już odklejona, bo po jakimś czasie z racji, że body się grzeje - klej zostałby chyba na niej dożywotnio. A obecność smaru tylko utwierdza mnie, że deszcz jej nie straszny.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc :wink:
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Taki klej zmywasz bezproblemowo rozpuszczalnikiem, acetonem czy alkoholem. Coś napewno go rozpuści :razz:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
