Sterownik lampki rowerowej
: czwartek 14 cze 2012, 22:27
autor: pier
Buduje sterownik do lampki rowerowej.
Narysowałem taki schemat:
Czy przy takim połączeniu prawidłowo będzie mierzone napięcie pakietu?
Czy procesor zasilany ze stabilizatora 3,3V w pełni wysteruje mosfet-y?
Tranzystory nie będą sterowane żadnym pwm-em tylko włączony wyłączony. Oczywiście za tranzystorami będą drivery na AX2003.
Pod złącze "PILOT" podłączony będzie switch i dioda dwukolorowa.
: czwartek 14 cze 2012, 22:31
autor: greg
AX2003 steruje się bezpośrednio z procesora na wejście "enable", nie są potrzebne żadne MOSFETy.
Jakie zadanie ma R6?
Jakie napięcie referencyjne ma procek? Jeśli 1,1V to trzeba zmienić dzielnik. Nie mam przed nosem datasheet-a.
: czwartek 14 cze 2012, 22:33
autor: pier
Wiem o tym ale płytka już zrobiona z AX-ami. Teraz chce załączać ich zasilanie poprzez tranzystory.
R6 tylko po to aby wyszło połączenie na płytce. Zamiast zwory.
: czwartek 14 cze 2012, 22:35
autor: greg
Omiń te MOSFETy i podaj sygnał na enable. Po co komplikować sobie życie.
: czwartek 14 cze 2012, 22:36
autor: pier
A jeśli się na nie uprę to w tym układzie będą poprawnie pracować?
Attiny44: "1.1V ADC Reference Voltage"
Czyli procek może mierzyć maksymalne napięcie na wejściu 1.1V?
: czwartek 14 cze 2012, 22:37
autor: greg
Czyli musisz tak podzielić mierzone napięcie, aby nie przekroczyło Ci na dzielniku 1,1V. I to zawsze, w najgorszej opcji zasilania.
: czwartek 14 cze 2012, 22:39
autor: pier
Tylko że jest jescze napisane: "0 - VCC ADC Input Voltage Range" ?
: czwartek 14 cze 2012, 22:46
Tak, ale to jest dopuszczalny zakres napięcia, jeśli chcesz wykorzystać wewnętrzne źródło, to ma ono 1,1V napięcia odniesienia i taką max wartość możesz doprowadzić na wejście pomiarowe.
: czwartek 14 cze 2012, 22:48
autor: pier
Pyra pisze: Załączenie układu następuje przy Ven >2V a wyłączenie przy Ven<0,8V, Po środku różnie może być....
Jakiego układu?
: czwartek 14 cze 2012, 22:50
pier pisze:Jakiego układu?
Już poprawiłem...
: czwartek 14 cze 2012, 22:52
autor: pier
No dobrze a co z tymi mosfet-ami?
: czwartek 14 cze 2012, 22:54
pier pisze:No dobrze a co z tymi mosfet-ami?
Tak jak już greg napisał, wywalić i sterować stanem H na wejście EN. Układ AX2003 załączany jest napięciem powyżej 2V, a wyłączany poniżej 0,8V.
: czwartek 14 cze 2012, 22:56
autor: pier
No proszę Was.
Na razie tak zostanie. Lampka już zrobiona. Miała być włączana włącznikami ale zachciało mi się podświetlanego przycisku jak w Bocianowym Rosomaku.
Jednak zrobię jak radzicie. Zrobiłem test z tranzystorem, niby działa ale po sekundzie tranzystor aż dymi.
