Sterownik lampki rowerowej
Buduje sterownik do lampki rowerowej.
Narysowałem taki schemat:
Czy przy takim połączeniu prawidłowo będzie mierzone napięcie pakietu?
Czy procesor zasilany ze stabilizatora 3,3V w pełni wysteruje mosfet-y?
Tranzystory nie będą sterowane żadnym pwm-em tylko włączony wyłączony. Oczywiście za tranzystorami będą drivery na AX2003.
Pod złącze "PILOT" podłączony będzie switch i dioda dwukolorowa.
AX2003 steruje się bezpośrednio z procesora na wejście "enable", nie są potrzebne żadne MOSFETy.
Jakie zadanie ma R6?
Jakie napięcie referencyjne ma procek? Jeśli 1,1V to trzeba zmienić dzielnik. Nie mam przed nosem datasheet-a.
Ostatnio zmieniony czwartek 14 cze 2012, 22:34 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Omiń te MOSFETy i podaj sygnał na enable. Po co komplikować sobie życie.
Czyli musisz tak podzielić mierzone napięcie, aby nie przekroczyło Ci na dzielniku 1,1V. I to zawsze, w najgorszej opcji zasilania.
Tak, ale to jest dopuszczalny zakres napięcia, jeśli chcesz wykorzystać wewnętrzne źródło, to ma ono 1,1V napięcia odniesienia i taką max wartość możesz doprowadzić na wejście pomiarowe.
Ostatnio zmieniony czwartek 14 cze 2012, 22:51 przez Pyra, łącznie zmieniany 2 razy.
