Czy ktoś korzystał z takich wynalazków?
Post autor: DNF »
Powoli przymierzam się do zbudowania swojej pierwszej żarówki LEDowej i stoję przed wyborem obudowy.
Czy ktoś korzystał z takich bajerów, jakie oferuje nam DX?
http://www.dealextreme.com/p/e14-3w-3-l ... 24?item=44
http://www.dealextreme.com/p/e27-3w-3-l ... 77?item=94
Jak z grzaniem się radiatorów, w przypadku gdy diody będą napędzane 350mA każda? Dadzą radę?
Jak z oświetlaniem pokoju w przypadku obudowy E27 jeśli będzie skierowana "kloszem" na dół?
fredek
Post autor: fredek »
Tą z trzonkiem E27 w przyszłym tygodniu powinienem mieć już u siebie (jest już w WER Warszawa), wyląduje w niej ciepły oslon i driver 650 mA, zmierzę temperaturę, może da ci to jakieś pojęcie ;)
Myślę że ten radiator nie da rady przy 3W w diody. Mam podobne bajery, ale w wersji na MR16 i przy 3 diodach temp radiatora dochodzi do 80 st a samo aluminium najlepszej jakości nie jest. Radiator z Athlona, okrągły przy pasywnym chłodzeniu nagrzewa się do około 45 st.
Post autor: DNF »
Dzięki Panowie. Skaktus 80*C to jeszcze nie tragedia, CREE binuje nowe diody przy 85*C :wink:
Wiadomo, że spada żywotność, ale nie na tyle by się mocno tego obawiać.
Zatem czekam na test :)
fredek
DNF pisze:Zatem czekam na test :)
Dioda: Osram Oslon LCW CQAR.EC
Prąd drivera: 680 mA
Napięcie Vf diody: ~2,97V
Pomiar termometrem Turnigy
po 45 minutach pracy:
- na radiatorze najwięcej 44,4C
- na mcpcb najwięcej 58,2C
greg
Post autor: greg »
DNF pisze:Dzięki Panowie. Skaktus 80*C to jeszcze nie tragedia, CREE binuje nowe diody przy 85*C :wink:
Jeśli radiator ma 80°C to ile ma złącze LED? Duuuużo więcej :)
Post autor: DNF »
Dzięki bardzo za pomiar :) Czyli 3W dla takiego radiatora to max co można wycisnąć.
Greg, jasne że tak, co nie oznacza, że żywotność spadnie do 100h prawda? :)
Trzeba znaleźć jakiś kompromis, wiadomo, że nie zaaplikujemy 20 żarówek na pokój.
Fredek, a powiedz mi jeszcze, jak to się sprawdza w pokoju? U Ciebie świeci diodą w stronę sufitu czy podłogi?
fredek
Żaróweczka jest robiona do lampki na biurko, pokój oświetlam 3 szt. świetlówek philipsa (MASTER PL-Electronic Polar 15W/827 E27 1CT), LED-y na razie mi się nie opłacają :|
Post autor: DNF »
A mógłbyś chociaż tak pod sufit podnieść tą lampkę i skierować ją na dół? :D chciałbym orientacyjnie chociaż wiedzieć czy to w ogóle ma sens.
fredek
Porównam Ci wieczorem luxometrem Lennin-a tą żaróweczkę z świetlówką kompaktową, pomiar mocy też mogę zrobić ;-)
edit:
MASTER PL-Electronic Polar 15W/827 E27 1CT: 17.5W (przy starcie 22,3W), współczynnik mocy 0,66, luxometr: później będzie :P
E27 Osram Oslon home made: 2,8W (max 3.1W), współczynnik mocy 0,54, luxometr wieczorkiem :grin:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 cze 2012, 17:15 przez fredek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
To mi chyba nic nie da, bo nie powie i to jak świeci na boki, nie mam tez odniesienia do świetlówek :)
fredek
No dużo byś musiał ich do pokoju wstawić, tak 7-12 szt. takich żaróweczek E27 to byłoby optymalnie by mówić o oświetleniu pokoju 10 m2
hagrid
Post autor: hagrid »
fredek, jaki driver dałeś do swojej żarówki?
fredek
hagrid pisze:fredek, jaki driver dałeś do swojej żarówki?
http://www.dealextreme.com/p/gu10-1-3w- ... nput-13552
edit:
Pomiary luxometrem, odległość od źródła światła ~205 cm (miernik na podłodze bezpośrednio pod lampą sufitową):
1 szt. E27 Osram Oslon home made: 5,7 lx, spada po 10 min. do 5,5 lx.
1 szt. MASTER PL-Electronic Polar 15W/827 E27 1CT: 10,2 lx, wzrasta w ciągu 10 min. do 26,7 lx.
2 szt. MASTER PL-Electronic Polar 15W/827 E27 1CT: 32,1 lx, wzrasta w ciągu 10 min. do 56,5 lx.
3 szt. MASTER PL-Electronic Polar 15W/827 E27 1CT: 39,5 lx, wzrasta w ciągu 10 min. do 87,4 lx.
Dużo światła zabiera klosz. W takich wypadkach lepiej świecić "gołą" diodą w sufit. Ja chińskimi diodami na radiatorze z Athlona oświetlam pokój. Użyłem 10 ciepłych diod, wysterowanych na ok 330 mA przy napięciu 3,5 V - VF tragedia ale były prawie za darmo :)
