Strona 1 z 2
C8 ciąg dalszy...
: środa 06 cze 2012, 22:56
autor: Polek
C8 na XM-L z DX'a
czy możliwe żeby ten driver : KD 8x 7135 dawał 1A?:|
możliwe żeby to dioda ograniczała prąd w jakiś sposób??
przyszły do mnie dziś nowe C8 z innego źródła, XM-L na dużym starze, przyklejony spooorą (czyli NORMALNĄ) ilością kleju termo a w pigułę wprasowany pierścień miedziany :O (co mnie zdziwiło troszkę...) i świeci dużo jaśniej niż ta z wymienionym driverem:/
: środa 06 cze 2012, 23:19
autor: wkliw
Polek pisze:możliwe żeby to dioda ograniczała prąd w jakiś sposób??
Jeśli trafił by się egzemplarz z wybitnie wysokim Vf to jak najbardziej prąd może spaść dość nisko. Ale to raczej bardzo rzadki przypadek.
: środa 06 cze 2012, 23:28
autor: Luigi
A nie przylutowałeś przypadkiem + diody do masy drivera?
: środa 06 cze 2012, 23:45
autor: Polek
nie, sprawdziłem to juz 5 razy dla tego nie ogarniam tematu:/
350LM z XM-L:|? przecież to komiczne:P
[ Dodano: 7 Czerwiec 2012, 00:23 ]
ahaaa, czy sprężynkę w tym driverze trzeba mostkować żeby popłynęło ponad 1A?
Zrobiłem już chyba wszystko, ostatnio doszliśmy do tego że moje baterie nie są już w najlepszej kondycji, ale jeśli to aku ograniczają prąd do 1A, to czemu te "nowe" na jakichś lipnych driverach świecą mocniej z tego samego 18650?
: czwartek 07 cze 2012, 15:09
autor: DNF
Sprężynki nie trzeba mostkować. Pokaż zdjęcie w jaki sposób przylutowałeś kabelki od diody.
Jeśli masz dwa takie same akumulatorki, to połącz je równolegle i wtedy zobacz czy prąd się zwiększy.
Podczas zasilania z 1x18650 możesz zmierzyć jakie napięcie jest na diodzie, oraz jakie napięcie na akumulatorku pod obciążeniem.
: czwartek 07 cze 2012, 21:38
autor: Polek
podłączałem równolegle dwai... NIC
dziś pożyczyłem od kumpla nowe ogniwko i nadal to samo - EDIT - głupi nie sprawdziłem tego pożyczonego AKU, a tam 3.7V... jak naładuję to zdam relację bo z3.7V bez obciążenia to chyba nie ma szans żeby pociągneło 2 czy 3A nie? tym bardziej ze to TrustFire szary.
Tyle że zorientowałem się, że driver mi nie dolega do piguły i średnio kontaktuje... właśnie szlifuje go po obwodzie żeby jeszcze głębiej wcisnąć:)
a fotka:
https://picasaweb.google.com/1166045084 ... 2159009090
: czwartek 07 cze 2012, 21:51
autor: DNF
Czarny kabelek nie styka Ci się z 3 nóżką AMC? Lutujesz cyną bezołowiową? :D
Przy szlifowaniu nie przegnij, bo zjedziesz cały minusowy pad.
Edycja:
Jeszcze tak mnie naszło. Jakie masz kable do miernika? Chińskie kable potrafią baaardzo mocno ograniczyć prąd przy pomiarze, przez swój ogromny opór.
: czwartek 07 cze 2012, 21:54
autor: Polek
nic się nie styka, sprawdzone dzięki mojej nadwzroczności (to nie był żart:P)
Cyna - wstyd sie przyznać ale z zestawu "od lutownicy"
co prawda wczoraj 1 raz w życiu trzymałem w ręku kolbówkę ale chyba daję radę:P
Miernik mam tak na oko: 20 letni analogowy :) ale widzę po ilości światła że to nie jest ani 700LM ani 500 ani 400... :(
http://tzok.elektroda.eu/multimetr.php?typ=LAVO-3 taki:D
: czwartek 07 cze 2012, 22:16
autor: DNF
Nie jestem tego pewny, ale moim zdaniem przekraczasz maksymalny prąd na wejściu miernika.
Czy z miernikiem świeci słabiej niż bez niego? Zrób taki test, ale włączając lampkę bez miernika, zewrzyj na krótko przewodem.
Po prostu wyeliminuj włącznik.
: czwartek 07 cze 2012, 22:21
autor: Polek
już to robiłem, wiem że miernik ma zakres do 1.5A ale to nie ma znaczenia bo dioda dostaje prąd poniżej tej wartości, i z miernikiem/włącznikiem czy na krótko daje dokładnie tyle samo światła...
aha, kwestia diody... kumpel wlutował właśnie u siebie driverek z tej samej dostawy (latarka też z DX zamawiana z moją) i to samo... :/
[ Dodano: 10 Czerwiec 2012, 00:28 ]
i Wszystko jasne!
NIE POLECAM sterowników na AMC z KD, zamówiłem 5 x 8AMC i 1x6AMC, wszystkie przyszły z wadą polegajacą na tym że AMC po stronie sprężynki nie dostają prądu! Zobaczymy co mi KD odpisze na reklamacje...
: środa 28 lis 2012, 17:23
autor: olas_zet
..podepnę się tutaj. Chodzi mi o przypadłość driver-a z C8 - zamówiłem 2 z różnych źródeł. Pierwsza "śmiga" normalnie z drugą jest problem tego typu, że już w trybie mid piszczy sterownik i światełko zaczyna pulsować z częstotliwością którą nasze oko "wyłapuje".
Czy to przypadłość zdarzająca się, czy próbować reklamować u naszych "azjatyckich braci"?
: czwartek 29 lis 2012, 10:37
autor: Maruda
NIE POLECAM sterowników na AMC z KD 8XAMC
Do Romisena RC-U8 wstawiłem diodę XM-L 3000 mA i sterownik 8X AMC 3040 mA. Latarka słabo świeciła więc podejrzewałem uszkodzone AMC. Pytałem na forum jak sprawdzić bez wylutowania ze sterownika, ale nie uzyskałem odpowiedzi, więc sterownik wylądował w szufladzie. Ponieważ mam już odpowiedni zasilacz postanowiłem sprawdzić sterownik jeszcze raz. Na zasilaczu ustawiłem U=4,5 V i prąd I=3,5A. Sterownik obciążyłem diodami prostowniczymi 1N. No i na wyjściu sterownika otrzymałem I=3,4 A, przy U=3,2 V. Czyli sterownik jest dobry. Może sprawdź w ten sposób sterowniki.
: czwartek 29 lis 2012, 10:58
Maruda pisze:Na zasilaczu ustawiłem U=4,5 V i prąd I=3,5A... wyjściu sterownika otrzymałem I=3,4 A, przy U=3,2 V.
Spróbuj urealnić pomiar, zasilanie np 3,7V. 4,2V masz z LiIona tylko przez ułamek sekundy, a jeszcze straty na połączeniach...
: czwartek 29 lis 2012, 11:01
autor: greg
Polek, źródła twojego problemu z niewłaściwym prądem drivera są co najmniej dwa:
1. Chińskie ogniwo to zwykle niestety chiński złomek... test podobnych ogniw:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=67480#67480
2. Spadek napięcia na dobrej jakości amperomierzu i jego kablach (modele w cenie powyżej 100 euro) wynosi średnio 200-300mV. Tańsze mierniki, zwłaszcza chińskiej produkcji, wnoszą 500-600mV spadku napięcia. Mówimy o prądzie 3A.
: czwartek 29 lis 2012, 13:14
autor: Maruda
Moim celem było sprawdzenie czy AMC 7135 nie są uszkodzone. Ponieważ nie potrafię sprawdzić go w układzie bez wylutowania, to wyszedłem z założenia że 8x380 mA=3040 mA i jeśli na wyjściu otrzymam ok. 3A to będzie znaczyć że AMC są dobre i każde 380 mA mniej oznacza uszkodzony AMC. Nie będzie tylko wiadomo który.
