OSLON SQUARE
SeAcabo
OSLON SQUARE
Post autor: SeAcabo »
Witajcie,
jako że wpadł mi w ręce sampel diody firmy OSRAM:
ObrazekObrazekObrazek
postanowiłem przedstawić Wam drobną wizję lokalną jaką udało mi się z jego udziałem przeprowadzić. Sampel testowany z pierwszym lepszym radiatorem od procka (socket A)
pomiary dokonane po stabilizacji strumienia świetlnego, w tym rozkład widmowy, CRI jak i parametry zasilania. Niestety bez pomiarów temperatury pracy (Tsp) :(
Na poniższych wynikach ładnie widać jak wraz ze wzrostem prądu sterującego (pośrednio temperatury pracy) zmienia się temperatura barwowa (równoległoboki zgodnie z ANSI C78.377). Co ciekawsze z reguły CRI diody nieznacznie rośnie wraz z nagrzewaniem się diody, a w tym wypadku maleje :D
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Niestety lepszych zdjęć nie jestem w stanie zrobić - nie dysponuję lepszym aparatem.
Edit 1 Bocian ale jesteś szybki - wkleiłem źle linki ale już poprawione :)
Edit 2 Pomiar temperatury został dokonany przy temperaturze otoczenia 22°C dla prądu 1.5A - więc myślę że można szacować że temperatura złącza wynosi ~70°C [przy mocy 4.85W i typowej rezystancji termicznej 3.8K/W ; max 76°C przy Rth max 5K/W ]
Ostatnio zmieniony wtorek 05 cze 2012, 13:12 przez SeAcabo, łącznie zmieniany 3 razy.
Dzięki za info ale spraw może aby te miniaturki dały się jeszcze otwierać w jakimś czytelnym rozmiarze :)
Cześć
Cieszę się, że powstał wątek o Square. Sam dostałem 1 sztukę i się trochę bawiłem ze sterownikami, które zgromadziłem do modowania Mini Maglite'a.
Chciałem się podzielić pozytywnym spostrzeżeniem, że światło ze square daje się ładniej i bardziej skupić w reflektorze od Minimaga niż światło z XP-G - co mnie bardzo cieszy, bo jak już uda mi się ją wcisnąć (a się uda, bo tak) to będzie pewno mój ulubiony Mini Mag (mod Led). :)
Przez ładniejsze skupienie rozumiem mniej jakiś śmieci w słupie światła, tzn. szczególnie na obrzeżach. Większego skupienia chyba nie muszę tłumaczyć :)
Przy okazji naiwne pytanie: Czy da się te diody gdzieś w detalu kupić? Czy jeszcze za wcześnie...
Pozdrawiam Kuba
Liro
Post autor: Liro »
Oh, już 2 lata temu były te diody? Czemu tak cicho? okazały się lipne? Wygląda to jak niezła alternatywa do XPG2.
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
Liro, nie wiem, czemu nie są popularne, może są trudniej dostępne, ja na przykład nie wiem gdzie kupić, choć w sumie nie szukałem, może w tme (droga wysyłka...).
U mnie w Minimagu dalej się sprawdza, barwa ładniejsza niż z XP-G.
Liro
Post autor: Liro »
Idą do mnie 3szt. z mousera, z jaśniejszego binu, już wkrótce wszystko się okaże :)
Juz raz było takie zamieszanie z rzekomo świetnym Samsungiem, okazało się że fatalne spektrum zielonkawe oraz odłażą pady na diodzie.
Te Osramy wymagają innych padów na płytce oraz w zasadzie innych soczewek z powodu pozycjonowania (są mniejsze), co na pewno dumnemu Osramowi utrudniło ich upowszechnienie ;)
gorącego lata...
2010...
Ja oslony lutowałem na podkłady z XPG - wchodziły całkiem fajnie :)
Liro
Post autor: Liro »
Mi się te diody nie pozycjonują na padach do Cree, uciekają na wszystkie strony.
Właśnie dowiedziałem się że wchodzi nowa generacja tych Square, prąd do 1800mA :shock:
co oznacza jasność ok. 630lm
Oj będzie się działo :mrgreen:
gorącego lata...
2010...
