Narodziny latarki, fotostory dzień po dniu
: sobota 26 maja 2012, 18:57
autor: wkliw
Zacząłem budować nową latarkę. Jako że mi się nudzi postanowiłem pokazać (bo nie wszyscy sobie pewnie wyobrażają) jak to wygląda po kolei. Mile widziana konstruktywna krytyka :)
Dziś powstała pierwsza i najistotniejsza rzecz czyli body. Zaczęło się od modelu 3D a na końcu przyszło toczenie.
1. Materiał wyjściowy wałek PA38 ѻ35mm
2. Wytoczone zostały 3 elementy
głowica
tuleja która jutro dostanie jeszcze jakieś moletowanie.
obudowa włącznika. jutro będzie na niej jeszcze wykonane mocowanie do klipsa.
A całość w obecnej chwili wygląda tak:
Długość korpusu to 120mm
Jutro prawdopodobnie kolejne zdjęcia i kolejne prace...
: sobota 26 maja 2012, 19:13
autor: DNF
Fajna! Lubie takie :twisted:
: poniedziałek 28 maja 2012, 22:15
autor: wkliw
Wczoraj i dziś zrobiłem niewiele:
1. Głowica i "dupka" dostały malowanie na czarno między żebrami i polerkę. Na "dupce" wykonałem też podfrezowanie do mocowania klipsa. Teraz body wygląda tak:
2. Driver i przełącznik dolutowałem do redukcji aby ładnie leżały w body. Sterownik jest od Grega z trybami ustalonymi pod ten konkretny egzemplarz.
Jeśli wszystko dobrze pójdzie to jutro będzie już świecić.
: wtorek 29 maja 2012, 10:42
autor: cudny
wkliw, szacun :)
Mogę wiedzieć w czym robiłeś wizualizacje?
Mógłbym prosić plik projektu na maila?
Toczysz sam, czy dajesz komuś kto ma cnc?
A może sam masz cnc? :D
: wtorek 29 maja 2012, 13:46
autor: wkliw
Odpowiedź z pewnych względów poleciała na PW
a Toczę sam na tokarce własnej konstrukcji. Malutka uchwyt 160mm mam też pełnowymiarowe fabryczne urządzenie na którym robię np gwinty.
: wtorek 29 maja 2012, 17:34
autor: Calineczka
wkliw, ładny granacik :) . Jaka optyka?
: wtorek 29 maja 2012, 22:03
autor: dr.w
no ładne cacko :)
: wtorek 29 maja 2012, 22:40
autor: wkliw
Latareczka już świeci. Optyka to ledil LXM-RS, Real Spot, 14°.
Poniżej kilka fotek.
czas 1s
ISO 200
Na początek latareczka wśród swoich :)
Tryb high (2,8A)
mid (1A)
low (0.35A)
Dla porównania latareczka z 1 fotki ta w środku XR-E Q5 ref OP @ 1A (te same ustawienia )
i jescze dla konfrontacji z innym XM-L Latareczka z prawej na 1 fotce XM-L t6 2,8A ref SMO fi45mm (też te same ustawienia)
Jeśli nie będzie z nią żadnych problemów to od poniedziałku latarka zaczyna służbę w policji :)
Zapomiałem napisać ze jeszcze będzie klips mocujący do paska ale to jutro bo dziś mi się już nie chce wiercić i gwintować otworów pod mocowanie.
: czwartek 31 maja 2012, 17:31
autor: maskiu
Ile Cię wszystko wyszło? Bo też bym taką chciał :D
: czwartek 31 maja 2012, 20:34
autor: fxxx
No właśnie, ile? Bez materiału, bez wykończenia itd, samo toczenie elementów.
: czwartek 31 maja 2012, 23:13
autor: wkliw
Szczerze mówiąc nie myślałem nad tym ile to może kosztować. Znajomemu policjantowi robiłem po kosztach bo to dość dobry kolega. A samą lampkę mam zamiar sklonować bo i mnie się spodobała więc powstanie jeszcze jedna sztuka. Czy była by możliwość aby powstało więcej takich obudów to zależy tylko i wyłącznie od ilości mojego wolnego czasu. A tego ostatnio nie mam za wiele.
A co do kosztów:
1. body - kawałek nic nie wartego wałka aluminiowego znalezionego pod stołem i chwila przy tokarce - bezcenne ;)
2. sterownik od Grega - 40zł
3. XM-L U2 z maritexu - 33zł
4. włącznik od Edima 2,5 zł
5. optyka ledil LXM-RS, Real Spot, 14° - maritex 7,37 zł
: wtorek 31 lip 2012, 10:52
autor: kolaska
Bardzo ładne fotostory i zachęcający do samodzielnej konstrukcji projekt.
Jak spisuje się latarka pod względem wydzielania ciepła/chłodzenia ?
Pozdrawiam,
Kolaska
: wtorek 31 lip 2012, 15:40
autor: wkliw
chłodzenie jest na tyle dobre że spokojnie można postawić latarkę na dupce i nie martwić się niczym. Przy takiej statycznej próbie temperatura max (mierzona pirometrem) na głowicy nie przekraczała 65 stopni kiedy latarka leżała na boku (lepsza konwekcja) temp spadała o ok 5 stopni. Kiedy się idzie z nią nie przekracza nawet w upały 45 stopni. Przy jeździe na rowerze robi się ledwo wyczuwalnie ciepła.
: wtorek 31 lip 2012, 23:22
autor: kolaska
Dzięki za info Wkliw ale powiedz jeszcze czy radiatorem jest sama obudowa czy też jest jakaś piguła ?
Pozdrawiam,
Kolaska
: wtorek 31 lip 2012, 23:45
autor: wkliw
obudowa jest toczona z litego kawałka aluminium PA38 więc nie ma potrzeby wkładać żadnej piguły. Miejsce pod stara jest wytoczone od razu w tym radiatorze, star trzyma się na 2 śrubach M2,5 i płasko dolega do radiatora (pomiędzy oczywiście pasta) w którym wywiercone są 2 otworki fi4 służące jako przepusty kabli do sterownika.
