reklama a prawa fizyki
: niedziela 10 sie 2008, 12:25
autor: Calineczka
: niedziela 10 sie 2008, 20:15
autor: piXelRider
Boskie
Ktoś policzy jaką gęstość musiałaby mieć Ziemia, żeby tak światło zakrzywić?
: niedziela 10 sie 2008, 23:32
autor: Bocian
A ja zapytałbym (pomijając teorie czarnych dziur, załamywaniu światła, jakieś krytyczne gęstości wpływające na takie zjawiska) etc.... Ile luster zamieszczonych na takiej i takiej wysokości (przyjmując Ziemię jako idealną kulę, nie elipsę) pomijając tłumienie i rozproszenie wiązki wraz ze wzrostem odległości) należałoby ustawić (przyjmując że wsio jest idealne, zero strat na odbicia, światło leci cały czas idealnie liniowo bez strat). Ile obstawiacie tych luster (wiadomo, zależy jaką wysokość lustra obierzemy;)?
W wolnej chwili postaram się to obliczyć
PS. Bo tak na szybko (pomijając średnicę ziemi bo w tym obliczeniu nie ma znaczenia) wiedząc że kąt padania równy jest kątowi odbicia a wysokość umieszczenia luster nie ma znaczenia i są ułożone idealnie prostopadle do środka tej kuli, będąc idealnie w miejscu gdzie byłyby środki boków kwadratu opisanego na kwadracie (opisanym na okręgu) to wychodzą mi trzy lustra (w naszym idealnym środowisku (bez wpływu ruchu obrotowego Ziemi, gęstości powietrza i przy tej odległości również mającymi wpływ wartościami jak prędkość światła) i mamy światło prosto w plecy
PS. Trochę zakręciłem ale wyglądałoby to mniej więcej tak
(jest tylko ten problem że gościa trzeba by umieścić tak samo wysoko jak lustra i przyjąć że ziemia jest tak "zarośnięta" jak głowa mojego brata
: poniedziałek 11 sie 2008, 01:41
autor: Calineczka
Musimy to przetestować
: poniedziałek 18 sie 2008, 11:03
autor: allonitium
Przy podanych ograniczeniach wystarcza 2 lustra:
(rysunek pogladowy na szybko
Oczywiście kąt pod jakim swieci latarka i promień pada na plecy mozna zmniejszyc odsuwajac lustra od siebie. Ziemia nie musi byc idealnie plaska - tez wystarczy odsunac lustra.
Poniewaz jednak nie ma ograniczenia na wielkosc obserwatora wystarczy jedno lustro:
obserwator i szerokosc promienia musza byc wieksze od Ziemi
Powstanie co prawda obszar o mniejszej jasnosci w srodku odbitego promienia, ale w warunkach zadania nie bylo napisane ze promien musi wygladac tak samo
Co wygralem?
: poniedziałek 18 sie 2008, 11:42
autor: Sebek
a ja myślę, że tak
