Bezprzewodowe sterowanie 4-kanałowe
Kupiłem sobie z zamiarem zamontowania do moich światełek sterownik 4-kanałowy z ładnym pilotem z czterema przyciskami,podłączam i tu zdziwienie-działa tylko w trybie jak trzymam przycisk na pilocie to lampa nie świeci a jak puszczam to świeci,na allegro zaglądałem że są sterowniki z 3 trybami zmienianymi zworką,może któryś z szanownych forumowiczów miał do czynienia z takim sterownikiem jak mój i da się jakimś prostym sposobem zmienić trym 1 naciśnięcie-lampa świeci,2 naciśnięcie-gaśnie,przepraszam za jakość zdjęć ale nie mam dostępu do aparatu a jedynie do telefonu.
Na układzie scalonym jest napisane:SC2272M4 SIVAN CHIP 5NA027
[ Dodano: 16 Maj 2012, 20:46 ]
Szukając w necie po nazwie z płytki znalazłem coś takiego,identyczny jak mój,z tym że mi to nic nie mówi...
http://en.wxykpj.cn/_d271861908.htm
[ Dodano: 16 Maj 2012, 22:02 ]
Znalazłem nawet specyfikacje tego układu,jeszcze jak by po polsku była to może bym coś wykumał
- Załączniki
- datasheet.pdf
- (91.5 KiB) Pobrany 15 razy
Z opisu na http://en.wxykpj.cn/_d271861908.htm wynika że są dostępne 3 modele właśnie innaczej funkcjonujące .
Niestety ale zmiana nie jest możliwa bo kontroler PT2272 czy jego klony występuje z dwóch wersjach czyli "zatrzask" i "chwilowy" , trzeba by zmienić układ w odbiorniku .
elektroda.pl
A poza zmianą układu jeszcze coś trzeba przerabiać czy może cały odbiornik jest o du...rozbić??Ale znowy wrzucając cały tekst do tranzlatora z tamtej strony jest napisane-zmiana trybu-lutowanie,więc o co kamman??
Ostatnio zmieniony środa 16 maja 2012, 22:39 przez Perszing1800, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz zastosować na wyjściu przerzutniki, czyli element, które jeden impuls będzie załączał, kolejny wyłączał i one dopiero będą starować obciążeniem.Perszing1800 pisze:Czyli zostaje mi raczej kupno nowego zdalnego sterowania,może chociaż pilot mi się przyda,ach trzeba bardziej uważać co się kupuje..
Tylko że ten sterownik jest na tyle dziwny że działa odwrotnie niż logika wskazuje,cały czas przekaźniki są włączone a jak nacisnę przycisk na pilocie i przytrzymam to dany przekaźnik rozłącza a jak puszcze to załącza.Z elektroniki jestem cienki(delikatnie mówiąc) ale lutownicy się nie boje,nawet laminat gdzieś do płytek leży heh.
Działa zgodnie ze specyfikacją układu który to kontroluje czyli jak trzymasz guzik danego kanału to podaje napięcie na daną cewkę przekaźnika , jak puszczasz to rozłącza.
Takie sterowanie się czasem przydaje aby np. czymś płynnie sterować w jedną czy drugą stronę jakaś obrotnica lub coś podobnego do sterowanie oświetleniem nie bardzo chyba że do nadawania morsem
Można by zastosować prostą aplikację 4069 jeśli nie chcesz ingerować w układ sterować przekaźnikiem który jest w tym urządzeniu podpinając go pod S1 . Układ można złożyć nawet na pająka.
elektroda.pl
Czyli sprawa wygląda tak(jak się mylę proszę się nie śmiać):
Demontuje 4 przekaźniki które mam w sterowniku,wyszukuje miejsce miernikiem w które podaje napięcie po naciśnięciu przycisku i wpinam tam układ który mi podsunąłeś,jeśli będę chciał używać wszystkich czterech kanałów to będę potrzebował 4 układy z schematu wyżej tak??Aha i podałeś zasilanie na 9V czy będzie działać na 12V??A aktualnie te sterowanie to by mi się przydało jak bym chciał wykurzyć niechcianych gości,wyszli by z oczopląsem heh.
Chyba że jest to podpięcie do tych przekaźników,jeśli tak to nie zda egzaminu ponieważ one są cały czas zwarte a rozwierają przy naciśnięciu przycisku..
Eh gafę zaliczyłem,zapomniałem że przekaźnik działa niejako w dwie strony tzn z jednej zwiera a z drugiej rozwiera,podłączyłem pod wyjście AO 12Vi po naciśnięciu przycisku i przytrzymaniu na A pojawiło się napięcie,czyli Twój układ jest jak najbardziej na miejscu i nie będę musiał przerabiać sterownika,może kiedyś mi się przyda jego pierwotna funkcja,tylko tak sobie myślę czy dostanę ten MC4069 w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym.
