TrustFire TR-J10 SST-90
Chciałbym Wam przedstawić moją nową latarkę TrustFire TR-J10 która jest na diodzie LUMINUS SST-90
Latarka posiada standardowo 5 trybów Hi > Mid > Low > Fast Strobe > SOS
Zrobiłem kilka pomiarów prądów pobieranych przez cała latarkę przy prawie pełnych aku – 8,2V
Hi – 3A * 8,2V = 24,6W
Mid – 1,3A
Lo – 0,3A
Przy wyładowanych Aku prąd pobierany bardzo szybko podnosił się i przy wartości 4,5A latarka nagle zgasła. Włączyło się zabezpieczenie w akumulatorków.
Akumulatorki dołączone w zestawie to TrustFire 25500 4000mAh posiadają jak wcześniej wspomniałem zabezpieczenia mimo braku takiej informacji na samych akumulatorkach.
Przy założeniu że sterownik posiada około 90% sprawności to 24,6*0,9/3,2V = 6,9A na diode. (jeśli coś źle policzyłem to mnie poprawcie)
W Zestawie jest również „przedłużka” latarki na akumulatorki 26650. Wtedy wymiary latarki to 25cm x 6cm. Latareczka sprawia wrażenie solidnie wykonanej i masywnej , masa z aku to 0,5kg.
W zestawie jest również ładowarka. Niestety można ładować tylko jeden akumulator. Na ładowarce pisze prąd ładowania 1,5A , a w rzeczywistości ładuje prądem 0,6A czyli przy pojemności 4000Ah to wychodzi ponad 7h na jeden akumulator. Całość była zapakowana w estetyczne pudełko.
Latarka kosztowała mnie 126 USD na DX.
A teraz zdjęcie samej latarki wraz z moją drugą latareczką UltraFire WF-501B.
Teraz kilka zdjęć w terenie i porównanie do latarki UltraFire WF-501B
bez światełka:
UltraFire WF-501B tryb Hi @3,2A
TrustFire TR-J10 tryb Hi
Wszystkie zdjęcia były robione przy tych samych ustawieniach aparatu tj. ISO3200 F/3.5 1/25s światłem kierowałem w widoczną w oddali (około 200m) białą kapliczkę. Ogólnie to zasięg robi wrażenie . Zdecydowanie przewyższa światła drogowe samochodu.
Teraz moje pytanie do Was. Czy znacie jakiś sterownik który by można było zmieścić do tej latarki wymiary miejsca na sterownik: średnica 3,3cm długość około 3,5cm. Pytam oczywiście o sterownik który wyciśnie na diodę 9A.
Pozdrawiam serdecznie
Mid – 1,3A
Lo – 0,3A
bez światełka:
Nie, bo...Maruda pisze:Mam takie nieśmiałe pytanie odnośnie mocy. Czy to nie powinno być natężenie prądu x spadek napięcia na diodzie?Hi – 3A * 8,2V = 24,6W
Mid – 1,3A
Lo – 0,3A
Pozdrawiamkamil22021990 pisze: Zrobiłem kilka pomiarów prądów pobieranych przez cała latarkę przy prawie pełnych aku – 8,2V
DNF jak widzisz na poniższych zdjęciach nie da się odlutować żadnego kabelka od diody bez wyciągania całości od tyłu ponieważ styki do lutowania są zakryte widocznym na zdjęciu białym plastikiem którego rozmiar nie pozwala wyciągnąć go od przodu. A od tyłu też nie da się drivera wyciągnąć bez jakiegoś narzędzia, aby go nie uszkodzić.
Spinacz biurowy pomoże.
Panowie wracając do pomiarów to po naładowaniu aku. Prąd na diodę to 5,25A * 3,5V = 18,4W
Prąd z ogniw to 2,9A * 8,4V = 24,4W
czyli sprawność drivera wychodzi 18,4 / 24,4 = 75%
Tzn docelowo chodzi mi o okrągłe 9A na LED
Bo jak widać aktualny driver to ma większe zastosowanie na mrozie - do ogrzania rąk
Możesz mi powiedzieć gdzie znajdę takie driverki ?DNF pisze:Szkoda, że tak mało miejsca na driver. Widziałem podrasowane drivery co dawały po 12A w diodę
Jedyny minus to wysokość ok 4cm lub trochę wiecej. Koszt ok 50zł.
Znalazłem fajny Driverek od MRelektronik który był kiedyś opisywany na forum MR2009Vxx
Jedynie cena jest trochę zaporowa , ale cóż chyba odżałuje te 123zł.
Tylko tak się zastanawiam jak będzie z oddawaniem ciepła przez driverek wewnątrz latarki.
bo może być ciężko jakoś go przytwierdzić do latarki aby poprawnie odprowadzał ciepło na całą latarkę.
