Oświetlenie wnętrza LED
: czwartek 10 maja 2012, 19:00
autor: dogu18
Jako że to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie:)
Jako że planuje zmodyfikować oświetlenie w Polo6N(w suficie)
Chce tam wsadzić 3x1w Led białe wysterować je źródłem prądowym i dorobić sterownie ściemniaczem PWM...
Pwm i wszystkie procedury ściemniania rozjaśniania itp chce zrealizować na Atmedze 8 lub jeśli by starczyło pamięci w Attiny13 to na nim nim:)
największym problemem jet źródło prądowe:/ LM317 to chyba nie za bardzo rozwiązanie:/
ewentualnie zastosuje jakiś gotowy Driver ale wolał bym jakiś prosty/pewny schemat żeby całość zmieścić na 1PCB.
Diody chce zastosować 1W białe SMD i je przylutować do tego samego PCB co uC i Driver...
niestety nie wiem jak rozwiązać kwestię chłodzenia?:/
Pozdrawiam i mam nadzieje ze ktoś mi pomoże:)
Grzegorz
: czwartek 10 maja 2012, 20:45
Witaj
3x1W to będzie sporo światła. Pozostaje jeszcze kwestia zasilania, 3 diody w szeregu (bo to najlepsze rozwiązanie) to trochę za dużo, i na wyłączonym silniku, może się okazać, że suma Vf będzie wyższa niż napięcie zasilania LED (oczywiście pomniejszone o spadek na regulatorze). Proponował bym Ci 2 x 1W diody, razem z MCPCP przymocowane do kawałka blachy aluminiowej, możliwie dużej powierzchni.
Jako sterowanie ATtiny13 wystarczy w zupełności.
Co do samych źródeł prądowych, to najefektywniejsze będą dedykowane przetwornice, jednak w wypadku 2 LED wystarczy LM + Mosfet sterujący.
: piątek 11 maja 2012, 17:40
Nie zrób tego co kumpel - "halogen" diodowy na MR16 wsadził do auta- diody upiekły się po kilku dniach.
: piątek 11 maja 2012, 20:29
autor: dogu18
Pyra pisze:Witaj
mam też inna alternatywę mianowicie coś takiego
http://allegro.pl/dioda-power-led-5w-sm ... 71919.html
wolał bym jednak zastosować jakiś driver są na allegro już gotowe za około 20-30pln ale wolał bym zintegrować driver z uC i w miarę możliwości z diodami żeby wszystko było na jednej płytce... na jakim scalaku najlepiej złożyć driver??
a montaż MCPCP to trochę pójście na łatwiznę:/ wolał bym żeby wszystkie elementy były z jednej strony PCB a z drugiej radiator przymocowany ale jak "przetransportować" ciepło z diody przez płyke PCB??
pozdrawiam
: sobota 12 maja 2012, 09:02
Driver to nie kwestia "wolenia" tylko konieczność. Zintegrowanie wszystkiego na jednej płytce w warunkach amatorskich jest niezbyt dobrym pomysłem, właśnie ze względu na realizację odprowadzania ciepła.
Możesz spróbować wykonać na płytce z bardzo cienkiego laminatu (0,03 - 0,1mm), przyklejonego potem do płytki aluminiowej. Są też firmy oferujące zintegrowane układy, więc możesz poszperać.
: sobota 12 maja 2012, 13:02
autor: Luigi
Raczej nie warto, lepsze będą xb-d, lub xt-e, ew. xp-e HEW, albo xp-g.
dogu18 pisze: wolał bym żeby wszystkie elementy były z jednej strony PCB a z drugiej radiator przymocowany ale jak "przetransportować" ciepło z diody przez płyke PCB??
Poszukaj
tutaj
: sobota 12 maja 2012, 13:24
Diodę z linka sobie podaruj - 5W przy jasności 280 lumenów - nie warto.
