Ultrafire C8 na XM-L z DX
Polek
Post autor: Polek »
czytam "Was" od dłuższego czasu, dzięki czemu kupiłem jedną lampkę na XR-E która jednak nie wystarcza do nocnej jazdy...
Dlatego zamówiłem:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 650-110264
Którą dziś dostałem, nasmarowałem pigułę pod diodą i jej gwint, latarka przekazuje ciepło na obudowę moim zdaniem bdb.
Będę jeszcze robił nakładkę na pigułkę żeby docisnąć diodę (wiem ze stosujecie śrubki, ale mam pomysł by wytoczyć pierścień, podkładka od diody będzie wtedy dociśnięta po obwodzie).
Nie mam niestety jak zmierzyć prądu jaki płynie na Maxie, bo zakres pomiarowy kończy mi się na 1.5A a nie mam w domu żadnego opornika (jakiś inny pomysł na zwiększenie zakresu?)
i tu mam ciekawostkę, z której wynika pytanie.
mianowicie spot jest baardzo mały, flood słaby a spowodowane to jest:
https://picasaweb.google.com/1166045084 ... rZbl-ZO1YA
budową reflektora.
Jak wiadomo taki spot jest bez sensu na rower, pytanie brzmi, prócz obróbki CNC/(obróbki konwencjonalnej) jaką metodą moąna zrobić reflektor? :)
Gangrena
Post autor: Gangrena »
Wyjmij reflektor, a w jego miejsce kup kolimator 14 - 20 stopni Reflektora sam nie zrobisz ani nie zmodyfikujesz.
Polek
Post autor: Polek »
czemu mialbym nie zrobic reflektora sam? CNC + chromowanie da rade moim zdaniem, a koszt... materiału ;)
ale moze mi sie wydaje, nie wiem :)
a kolimator strikte do C8 dostane?? czy jak to jest?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Reflektor napewno dalo by radę zrobić na tokarce cyfrowej , nawet na zwykłej by dalo radę .
Gorzej z pokryciem , chormowanie raczej by nie dało dobrego efektu - oryginalne reflektory mają metalizację próżniową powierzchni.
Z kolimatorem do C8 może być kiepsko , ja osobiście takiego nie znam co by pasował .
elektroda.pl
Polek
Post autor: Polek »
Kumpel pisal prace o aluminiowaniu, wiec moze by sie zrobilo powloke... :)
na konwencjonalnej tokarce bedzie ciezko, ale sie da, moze mi sie uda CNC ogarnac bezkosztowo:)
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Zamiast aluminium, jako materiału do zrobienia reflektora, można użyć stali nierdzewnej. Robiłem już kiedyś coś takiego do żarówki kryptonowej. O ile reflektor w kształcie nie dokońca wyszedł mi jak bym tego chciał, o tyle polerowanie na lusterko prima sosrt. Faktem jest, że potrzebne są do tego dosyć drogie pasty i jakieś dziwne, śmierdzące mleczko na sam koniec, ale efekt o niebo lepszy niż polerowane alumunium czy nawet chromowanie.
Jednak najtańszym rozwiązaniem będzie ref OP. Zdaje się, że na kaidomain widziałem kiedyś pasujący wymiarami do c8, lub też był przeznaczony typowo do tej latarki, ale było tam coś takiego na pewno.
Aluminium można polerować elektrochemicznie, doskonałe efekty nieosiągalne w przypadku past itp.
Możesz spróbować zmienić ogniskową tego refa, który posiadasz, podkładki, podtoczenie... Efekt nie będzie znaczny, ale może wystarczy.
Skoro masz dostęp do tokarek, to może pokusisz się jednak o zrobienie wkładki z soczewką TIR do oryginalnego reflektora...
Według mnie robienie na siłę wielbłąda z małpy, ma średni sens, chyba, że chodzi o wymiar edukacyjny ;)
Polek
Post autor: Polek »
Oczywiście nie ma sensu robić nic na siłę, ale w tym przypadku zrobilem prowizoryczny ref z folii i zwykly z prosta scianka, (tak jakby ten maly z dolu wyciagnac w gore po linii jego scianek) daje efekt BDB, który by mnie zadowalał w 100%. zrobiłem kilka projektów w 3d, może potem wrzuce.
a TIR będzie mi ciężej zrobić, bo jest więcej zabawy potem z doprowadzeniem pow. zew. do stanu używalności (tak mi sie wydaje), a także jest tu problem z dostaniem tworzywa...
Zbychur
Masz tutaj gotowy ref który na pewno zrobi lepszy flood
ref OP C8
Polek
Post autor: Polek »
https://picasaweb.google.com/1166045084 ... 6743082610
cos takiego daje mi idealny beam:)
a takiego nie dostane nigdzie...
a kolejne pytanie:
czy warto wymienić przewody driver-dioda? bo są cieniutkie jak włoski... zastanawiam się czy nie ograniczają mi prądu przypadkiem...
Polek pisze:czy warto wymienić przewody driver-dioda? bo są cieniutkie jak włoski... zastanawiam się czy nie ograniczają mi prądu przypadkiem...
Przewody dają radę, wbrew pozorom, przy ich przekroju, dużo daje ich mała długość. Choć zawsze można wymienić na grubsze, tylko uważaj przy lutowaniu, bo zbyt grube mogą się nie mieścić pod reflektorem.
Co do soczewki, to myślałem o zastosowaniu gotowej od, choćby MC-E lub XR-E i dorobieniu do tego mocowania wewnątrz istniejącej głowicy.
Polek
Post autor: Polek »
ogólnie wyłożyłem reflektor folia aluminiowa w środku i wzorek jaki teraz daje jest fajny, wiem ze tracę "parę" LM na tym, ale lepsze to niż ten spocik malutki na środku...
w przyszłym tygodniu misja Toczenie refa :)
Post autor: DNF »
Zamiast tak się babrać zrób najprostszy manewr. Papier ścierny średniej grubości i chwila cierpliwości.
Szybkę przejedź papierem z jednej i drugiej strony, jednak nie trzyj w jednym kierunku, a zataczaj okręgi.
Przy liniowym ścieraniu szybki uzyskasz prostokątny promień.
Jest jeszcze manewr z soczewką fresnella do czytania, można czasem dostać takie w marketach.
Polek
Post autor: Polek »
poszperałem, kaidomain ma troszkę tych refów, ale ja jednak zrobię coś swojego ;) dla zabawy.
ale teraz pytanie, właśnie rozebrałem po raz kolejny moja C8, i zauważyłem niepokojącą sprawę: minus jest przylutowany do 3 nóżek...
układy w driverku to: A1 ASM9435 MAQp (w datasheecie widziałem ze może pracować do 30V i 5A wiec mnie to ucieszyło troszkę)
a 2to: CX2807
Edit: dobra, juz wiem, wszystkie 4 to D,wiec moze tak byc...
Nie jestem dobry w te klocki, bo to nie moja dziedzina, ale nie lubię marnowania potencjału, grzebać lubię, wiec jeśli się da to fajnie byłoby osiągnąć to o czym pisze chociażby koleś w recenzjach na DX.
fotki: https://picasaweb.google.com/1166045084 ... rZbl-ZO1YA
Mółby mi ktoś podpowiedzieć co mogę zorbić żeby ssało z aku więcej niż te ~ 1.6A?? :)
znalazłem w internecie sterownik na tej samej płytce, z tym samym CX, ale był stosowany do xr-e i dawał 1A, różnił się tym ze nie miał wlutowanego ... (tego co równolegle są 4 miejsca:))
Kombinuję że to właśnie tam diabeł się schował i trzebaby dolutować "coś"?
wiem że brzmię kiepsko, ale zawsze tak jest na początku, a ja się nie poddaję, najwyżej poniosę koszty (dioda + sterownik to nie miliony...) jeśli coś rozjadę... ;)
