driver z ładowarki?
Funiek
driver z ładowarki?
Post autor: Funiek »
czy ktos wykorzystywał elektronikę z awaryjnej ładowarki do telefonu, takiej na 1 paluszka?
jest strasznie mała , jest jedno pytanie czy sie nada do diody?
np.
http://toys4boys.se.pl/awaryjna-ladowar ... tem63.html
pozdrawiam.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Pytanie jeszcze jakiej diody, bo za dużo nie wyciągnie się z jednego AA, a do tego miałbyś jeden tryb ciągły, jeśli chcesz mieć jasny breloczek to chyba lepiej ITP A3 kupić.
Funiek
nie upieram się, ale podczas porządków znalazłem 2 takie cuda na jedną lub 2 baterie wiec pomyślałem czemu tego nie wykorzystać) ale jak widać raczej się nie przyda. a diodę mam xpg , a ta elektronika jest bardzo jak 1 gr
dzieki
Rysiu.
Jak XP-G to mogło by to działać, pytanie tylko jeszcze jakie napięcie i prąd to daje, czy ma jakąkolwiek stabilizacje, jakie body by pasowało oraz czy jeden tryb jest wystarczający.
Funiek
Zakładam że jak ładowarka do tel. 5v 400mA ale to tylko założenie) bez trybów.
Dzieki
Nie ma żadnej stabilizacji, przetwornica typu stpe-up. Grzeje się niemiłosiernie, sprawność taka sobie - teoretycznie powinno to cudo ładować telefon, ale praktycznie jedynie podtrzymuje jego funkcje. Z akumulatora ciągnie ile się da (u mnie pobór dochodził do 2A), ogniwo praktycznie upieczone (energizer 2600 czy jakoś tak) a na wyjściu było około 4,0V 300 mA po czym sukcesywnie spadało. Mam również kilka takich wynalazków, niektóre różnią się od poprzednich dodatkowymi diodami, funkcją latarki itp.
