Jaki driver wybrać dla diody XP-G
: niedziela 22 kwie 2012, 21:18
autor: kubaswiatelka
Witam serdecznie. W moim pierwszym poście chciałem się Was(bardziej obeznanych ode mnie) doradzić jaki kupić driver lub może ktoś z was ma coś fajnego na pozbyciu do diod XP-G. Więc zakupiłem już diody XP-G 3 sztuki do złożenia światła rowerowego i mam właśnie problem z wyborem owego drivera. Dodam iż każda z lampek ma być włączana osobno więc jeśli dobrze myślę to powinienem zastosować 3 osobne drivery oraz jeśli nadal dobrze myślę to nie mogą mieć więcej niż 1,5A?? Proszę o podanie w temacie linków do odpowiedniej elektroniki.Z góry dzięki za zainteresowanie oraz pomoc. Pozdrawiam.
: niedziela 22 kwie 2012, 21:42
autor: wkliw
Niekoniecznie muszą być 3 drivery. Można pomyśleć o jednym i połączeniu diod szeregowo a w razie potrzeby wyłączenia którejś z lampek zwieranie styków LEDa włącznikiem.
: niedziela 22 kwie 2012, 21:43
autor: Dariusz70
Witaj
Dwa sprawdzone miejsca Ledim oraz MR Elektronik
Jakie zasilanie? Jakia regulacja/włączanie?
: poniedziałek 23 kwie 2012, 21:20
wkliw pisze:Niekoniecznie muszą być 3 drivery. Można pomyśleć o jednym i połączeniu diod szeregowo a w razie potrzeby wyłączenia którejś z lampek zwieranie styków LEDa włącznikiem.
Czyli musiał bym kupić sterownik o mocy 4,5A?? Możesz mi narysować jak to podłączyć Twoim sposobem? czy po takim podłączeniu prąd będzie się równo rozdzielał na każdą diodę? Czy nie będzie tak, że jeżeli wyłączę jedną lampkę to reszta dostanie większa ilość A?
Przepraszam za może banalne pytania ale się nie znam aż tak bardzo :).
Dariusz70 pisze:Witaj
Dzięki za linki. Zasilanie mam zamiar zrobić z ogniw od laptopa w którym siadła już elektronika od baterii. Włączniki chciałem zrobić podobnie jak u Ciebie tylko że wolał bym mieć wciskane a nie kołyskowe. A jeżeli chciał bym zrobić tak jak kolega wyżej pisał żeby nie było trzech driverów czy może dobrze zastosować 2? powiedzmy krótkie i szerokie światło na jednym a długie na drugim?? rozumiem że można połączyć dwa ogniwa pod jeden sterownik? Tylko trzeba podłączyć tak żeby były na czas działania a nie na Volty?
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie :)
: poniedziałek 23 kwie 2012, 21:45
kubaswiatelka pisze:Czyli musiał bym kupić sterownik o mocy 4,5A??
Dlaczego, skoro łączysz diody szeregowo?
Zapraszam do zaznajomienia się z "podstawami pomiarów" w dziale "Baza wiedzy"
: poniedziałek 23 kwie 2012, 22:32
Ok. Czyli kupuje driver 1,5A tylko zamiast łączyć diody razem nie lepiej kupić dla każdej osobny driver i mieć osobne sterowanie trybami? Bo jeżeli nie chciał bym mocy maksymalnej na którejś z lampek to sobie przełączę w niej tryb na niższy i jest ok, a tak wszystkie będą świeciły niższym trybem. Wydaje mi się to troszkę złym rozwiązaniem. Pytanie jeszcze do kolegi Dariusz70 lub kogoś kto ma lampki rowerowe z diodek. Jakie tryby najlepiej żeby sterownik posiadał i ile się przydaje lub też jaka moc?? Czy warto żeby było powiedzmy 10 trybów czy starczą 4-5? Powiedzmy jakieś 10%, 30%, 50% 70& i 100% oraz jakieś strobo? Myślę, iż takie wynalazki typu przełaczanie samoczynne po spadku napięcia nie jest mi potrzebne czy też pamięć ostatniego trybu. Napiszcie jeszcze co macie w swoich lampkach rowerowych za sterowniki. Może coś z waszych sprzętów mi przypadnie do gustu. Pozdrawiam serdecznie.
: poniedziałek 23 kwie 2012, 22:55
autor: Dariusz70
Zobacz temat naszego kolegi.
Zasilanie diod jest stałoprądowe. Driver dostosowywuje odpowiednio zadany prąd do diody/diod. XP-G max 1.5A, trzy szeregowo 1.5A tylko napięcie x 3 (około 3,3V/szt zależy od rodzaju i temperatury pracy diody. Jest zmienne).
XP-G sporadycznie zasilamy 1.5A, jest to maksimum dla tej diody. Najlepiej zastosować driver pozwalający na regulację natężenia swiecenia diody. Regulacja poprzez natężenie prądu lub PWM.
Bardzo "wdzięczny" driver, szeroki zakres regulacji i mocy.
Najprostszy układ dla trzech diod z regulacją. Trzy diody w szeregu, włącznik przed driverem, jeden lub dwa włączniki zwierające obwód miedzy diodami (wyłączające diody).
Powodzenia w projekcie.
Ps. na rower potencjometr lub 3 -4 tryby 15 - 30 - 60 - 100% Zależy od mocy diod.
Prostota w obsłudze w trakcie jazdy.
: wtorek 24 kwie 2012, 21:52
Eh. Myślę i myślę nad tymi driverami i chyba kupie do każdej lampy osobny driver ,a najwyżej zaś zmienię swoją konstrukcje ,a driver który zostanie zastosuje w mojej następnej lampce :) czyli zapewne kupie coś od Mrelektronik'a. Narazie dzięki za pomoc. Jakby cuś to będę pytał dalej.
: wtorek 24 kwie 2012, 21:59
autor: pier
Zamontuj 3 drivery oparte o AX2002. Nic więcej Ci nie potrzeba.
