Zasady ładowania akumulator-ów (-ków)
: sobota 14 kwie 2012, 22:08
autor: Peterek
Witam. Pytanie lajkonika.
Dla czego, współczesne akumulatory (ki) nie mogą być ładowane napięciem stałym (prostowanym) a powinny być ładowane stałym impulsowym i to z określonym współczynnikiem wypełnienia. Spotkałem się z opinią , że niektóre rodzaje akumulatorów powinny być ładowane, wręcz PIŁOKSZTAŁTYNYM +66% /-33% - czyli w impulsie 66% ładowania, 33% rozładowania. Pytanie wbrew pozorom jest ważne, bo będę wymieniał stary akumulator kwasowy (awaryjne oświetlenie) na nowy bezobsługowy , bezołowiowy typ LP 1,3 Ah. Problem w tym, że stary , ładowany był i zasilał z klucza 3 diodowego (trójnik trójkąt) - patent z lat 70-ych, prądem stałym z prostownika.
: niedziela 15 kwie 2012, 08:42
Niestety odpowiedź nie jest taka prosta. Musisz zapoznać się za specyfikacją producenta i postępować zgodnie z wytycznymi.
Ten sam typ akumulatora potrafi mieć różne wymagania zależnie od warunków pracy (np różne napięcia końcowe) oraz różne prądy ładowania (częstotliwość cykli ładowania).
Ogólnie chodzi o zastosowanie innych materiałów na elektrody, oraz zmodyfikowanych elektrolitów i każdy producent stosuje swoje "patenty"
: niedziela 15 kwie 2012, 12:32
autor: Peterek
Dzięki Pyro. Ale tak ogólnie rzecz biorac co sprawia, że aku nie mozna ładować napięciem np. ze stabilizatora ? Chyba jest jakaś teoria na ten temat ?
: niedziela 15 kwie 2012, 14:04
Aku oparte o kwasy, ładują się do momentu zajścia wszystkich reakcji chemicznych a potem następuje elektroliza wody. Nowsze modele wyposaża się w katalizatory, co przywraca wodzie płynna postać, ale to jest proces powolny, dlatego akumulatory stale pod napięciem (UPS i podobne) ładuje się do niższych napięć aby maksymalnie wydłużyć ostatnią część procesu ładowania i obniżyć możliwość wystąpienia elektrolizy.
: niedziela 15 kwie 2012, 15:42
autor: Peterek
Czyli W ZASADZIE nie ma przeszkód, aby ładować aku napięciem stabilizowanym. Należy jedynie zabezpieczyć się przed tzw. przeładowaniem i ograniczyć napięcie stałe i prąd ładowania do wartości katalogowych akumulatora ?
No i dać zabezpieczenie termiczne.
: niedziela 15 kwie 2012, 20:38
Tak jest.
