Moduły D26 - zmiany trybów
: wtorek 10 kwie 2012, 19:09
autor: tomeksz68
Mam pytanie czy w modułach D26 istnieje możliwość zmiany trybów? Jeśli tak to jakich zabiegów to wymaga?
[ Dodano: 10 Kwiecień 2012, 19:13 ]
Ps. chyba w nie ten dział wsadziłem post?
: wtorek 10 kwie 2012, 19:15
autor: studzin
Zależy czy driver ma tryby, jeśli tak to zmienia się je odłączając zasilanie na momencik (ok sekundy lub mniej).
autor: DNF
Poczekaj, poczekaj. Mylisz pojęcia.
Moduł D26 to jest zintegrowany reflektor z pigułą, jako wymienny drop-in.
Za tryby odpowiada w znakomitej większości procesor, który znajduje się w sterowniku.
Ułamek % latarek ma mechaniczną zmianę trybów, więc to pomijam.
Zmiana ilości trybów, rodzaju itp polega na zmianie sterownika, bądź odpowiednio zaprogramowanego procesora.
Sama zmiana trybów, czyli przechodzenie z jednego do drugiego, odbywa się poprzez chwilą przerwę w zasilaniu,
którą "robi się" w latarce odpowiednio szybko klikając włącznikiem.
: wtorek 10 kwie 2012, 19:31
autor: tomeksz68
...to znaczy dokładnie czy jest możliwe aby posiadając tzw. pigułę z driverem można z trybów jakie ma High, midl i strobo przerobić na High i
[ Dodano: 10 Kwiecień 2012, 19:32 ]
jeszcze Low
: wtorek 10 kwie 2012, 19:38
Wszystko można, kwestia umiejętności napisania nowego oprogramowania i wgrania go w procesor.
. Nawet jeśli procesora z układem wspomagającym nie ma, można go dorobić.
Są driverki, np. popularne oparte o AMC do zasilania z Li-Ion, w których producent przewidział możliwość kilku układów trybów, poprzez wlutowanie odpowiednich zworek.
: wtorek 10 kwie 2012, 19:43
autor: tomeksz68
rozumiem, to jeszcze zapytam czy gdzieś jest dostępny kompletny moduł D26 lub sama piguła z diodą XM-L ok. 800lum, który ma dwa tryby niski i wysoki? Chodzi mi o najtańszy wariant, latarkę taką potrzebuję dla starszej Pani, która nie da rady sobie z większą ilością trybów.
[ Dodano: 10 Kwiecień 2012, 19:45 ]
chodzi mi o latareczkę UltraFire WF-501B na akumulatory 18650
: wtorek 10 kwie 2012, 19:48
Taki moduł dostaniesz np u grega na Dx na Kai....
Jeśli jednak chodzi o starszą Panią, to chyba zasilanie li-Ion i 500lm nie jest dobrym wyborem
: wtorek 10 kwie 2012, 19:53
autor: tomeksz68
kobieta ta zajmuje się dokarmianiem zwierzaków osiedlowych i bardzo często chodzi w nocy, więc mocne światło do szperania i słabe aby się nie potknąć idąc po dziurach a ogniwo 18650 zapewni długo okres działania. Kupiłem jej już akumulatory dwa i ładowarkę. Co do DX i na Kai to nie znalazłem takiego modułu, inne owszem tak. OD grega pewnie trzeba będzie bo i najpewniej i najszybciej
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Tomek
: wtorek 10 kwie 2012, 20:10
Nie śmiałem sugerować, ale greg jest najlepszą opcją.
Napisz jeszcze jakim body dysponujesz.
A tak przy okazji, to tryb "low" na XML to też sporo światła
: wtorek 10 kwie 2012, 20:25
autor: tomeksz68
Mam opcję UltraFire WF-501B najpopularniejsze i w razie "W" można kupić nową na DX a morze coś innego wygrzebię jeszcze ale skłaniam się do wspomnianej bo bardzo dobrze leży w dłoni nawet w rękawiczkach. A jeszcze tryb LOW jak będzie w granicach 5% to nie tak źle. Pani ma ok 60 lat więc już wzrok też nie ten...
: wtorek 10 kwie 2012, 21:25
Jak na mój gust, to 501 trochę delikatna jest na XML, no chyba, że się nie będzie świecić na max, ale wtedy... no cóż, takie właśnie konstrukcje są dostępne na DX: 1000lm, a w rzeczywistości 1,2A w max.
Proponuję poważnie zastanowić się nad XPG, przy prądzie 1,4A światła na pewno sporo, a zasięg większy niż XML, na podobnym prądzie,
: środa 11 kwie 2012, 07:44
autor: tomeksz68
A może coś takiego lepiej by się nadało?
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... ule-121722
tylko tu znowu jest tylko jeden tryb...a taką dwu trybową?
: środa 11 kwie 2012, 12:21
autor: Pikom
Jeśli chodzi o DX to bierz pod uwagę dwie sprawy - ostatnio przesyłki idą długo albo wcale nie wychodzą bo jest straszny bałagan z informacjami co faktycznie jest a czego nie ma w magazynach. Po drugie nie masz zbyt dużej pewności co do tego co kupujesz naprawdę i co do jakości wykonania - często trafiają się produkty które trzeba na wejściu poprawiać / modyfikować. Takie są koszty niskich cen DX-owych....
Poszukaj u forumowych moderów (np. u Grega) albo zajrzyj na stronę mhunt.pl :
http://www.mhunt.pl/czesci-do-latarek
: środa 11 kwie 2012, 17:31
autor: tomeksz68
witam
tak to prawda słyszałem o tym jak ludzie czekają nawet miesiącami na przesyłki albo o przesyłkach znikających, ale jest różnica między 10$ a 78zł, w każdym razie bardzo dziękuję za informację. Jeszcze się zastanowię
pozdrawiam
