Black&Decker PROFESIONAL - Stary akumulator
- Sid Gotama
Posiadam nie najmłodszą już wiertarkę Black&Decker PROFESIONAL , niestety
akumulator już do wymiany i tu zaczyna się problem, bo nie mam pojęcia co to za
model.
Z tabliczki na wiertarce:
Black&Decker
P85-20 fi1-10mm
450-900/min
7,2V
Ładowarka:
A19001 |F1| 10'C min/35'Cmax
220V 50Hz 26VA
9,1V 1,35 A Ni-Cd- - 2,5A
Akumulator:
A19026-7,2V DC
Co prawda nie mam większych nadziei że kupię nowy akumulator więc trzeba będzie
"rozebrać" stary. Niestety by rozebrać stary będę musiał go przeciąć.
Moje pytania w związku z tą wiertarką:
Czy Ktoś zna model tej wiertarki?
A może Wiecie gdzie, najlepiej w PL można kupić nowy aku do niej?
Może ma Ktoś niepotrzebny stary akumulator do tej wiertarki.
Czy Ktoś rozbierał już taką baterie (podejrzewam że jest tam 4x18650) i mógłby
podpowiedzieć co i jak.
model.
Black&Decker
P85-20 fi1-10mm
450-900/min
7,2V
Ładowarka:
220V 50Hz 26VA
Akumulator:
A19026-7,2V DC
- Załączniki
- P1010822a60b.JPG (212.45 KiB) Przejrzano 583 razy
Ogniwa jakie tam siedzą to albo Ni-Cd albo opcjonalnie Ni-Mh, sam pakiet wygląda bardzo podobnie do modelarskich pakietów 6-ciu ogniw i napięcie też by się zgadzało.
http://www.rcwroblik.pl/pakiet+4200+7+2c2v+nosram,57620732,01,i2.html
Na 99% siedzą tam ogniwa NI-CD w takich papierowych owijkach z szarego papieru. Chyba nie musisz do końca niszczyć tego pakietu. Powinno dać radę wydłubać dekielek który jest przyklejony na dole. Sam miałem bardzo podobna wkrętarkę i tak zrobiłem. Ogniwa kupisz na www.batimex.pl maja tam przeróżne ogniwa - na pewno coś dopasujesz. Też regenerowałem takie pakiety w starych wkrętarkach. W tym momencie na 100% procent kupiłbym jakiegoś Li-pola z buzerem dla kontroli rozładowania. Takie rozwiązanie ma ogromne zalety:
1. pakiet jest duuużo lżejszy,
2. Lipole są wydajniejsze
3. Z własnego doświadczenie wiem ze wkrętarki w domu używa się sporadycznie (jeśli oczywiście nie zarabia na jakiejś budowie). Lipole mają bardzo niski % samo rozładowania, nieporównywalny z NICD
- Sid Gotama
- Sid Gotama
- Sid Gotama
Wewnątrz znajduje się sześć ogniw o rozmiarach 22mm / 40 mm.
Oznaczenia "na minusie" 188A, 188C (nie sprawdzałem wszystkich)
Oznaczenia "na boku" 7393798549132
Ogniwa połączone szeregowo. Posiadam mhc9000 więc powinno udać się sprawdzić ich stan (ale to już po świętach).
Nie mam co ukrywać, że naprawę chciałbym przeprowadzić najmniejszym kosztem.
Czy takie ogniwa znajdę na DX czy może lepiej kupić w PL, wymiary zbliżone do r-14 (C)
- Załączniki
- P1010826a.JPG (447.74 KiB) Przejrzano 464 razy
Przypadkiem nie wejdzie ogniwo 22/23x42/43?
Wtedy byłoby to ogniwo SC, takie jak to: http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=25398
- Sid Gotama
Można też taniej bo ten pakiet jest na takich samych rozmiarowo bateriach a do tego jest zgrzany więc wystarczyło by przełożyć do obudowy pakietu z wkrętarki.http://www.rcwroblik.pl/pakiet+2200+7+2c2v+nosram,57619373,01,i2.html
Ostatnio zmieniony sobota 07 kwie 2012, 15:25 przez Rysiu., łącznie zmieniany 1 raz.
- Sid Gotama
