rozkręceniem czołówki Fenixa HP20
- Calineczka
- Kontakt:
Dostałem do naprawy Fenixa HP20. Z zewnątrz wygląda ciekawie...chciałem zajrzeć do środka żeby wskrzesić światełko i...zonk.
Nie wiem, jak to zrobić. Z tyłu jest coś, co sugeruje, że da się toto odkręcić:
ale ani mój poprzednik od którego ją dostałem, ani ja nie daliśmy rady. Zastanawiam się teraz nad odpowiednio wielkim imadłem i odpowiednio długim ramieniem (wszak ponoć Ziemię da się podnieść...) ale zaczynam miec obawy, czy przypadkiem lampka nie jest...sklejona. Fenix lubi takie praktyki, a skoro jest wodoodporna...
Szukałem na necie ale nie znalazłem opisu podobnej sztuki, może ktoś z Was coś widział, słyszał?
Dzięki za wszelkie chęci pomocy...
- Calineczka
- Kontakt:
krok naprzód...a może dwa. Midi odkręcił tą fatalną zakrętkę (dzięki Mistrzu! )
i rzeczywiście, była ona przyklejona.
Pod spodem niespodzianka...znowu coś do odkręcenia:
ale to poszło gładko...ale niestety :
no i okazuje się, że trzeba odkręcić od czoła to, co jest wokół reflektora. Oczywiście przyklejone...zimno i gorąco nie pomogło. Midi znowu zabrał to paskudztwo do siebie i przekona za pomocą swoich metod, że opór jest bezcelowy
Pytanie laika dla podtrzymania tematu.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie w tej latarce znajduje się sterownik.
Przy diodzie czy przy pojemniku na baterie, tak gdzie jest wyłącznik główny?
Stałem się posiadaczem tej czołówki- jest uszkodzona.
Świeci, można ją włączyć włącznikiem głównym jak i tym na kablu, lecz nie można zmienić trybów ( ten przycisk świecący na niebiesko ) tj. poziomu mocy.
Przejście z trybów stałych na strobo działa bo to przełącza się dwuklikiem włącznikiem ( świecącym na pomarańczowo) na kablu.
No ja wylicytowałem tam już dwie HP 20Kaczmar pisze:robertgl17, widze że licytowaliśmy to samo
No cóż ja dzisiaj zakupiłem od kolby kolejna z uszkodzeniem kabla zobaczymy co z tego wyjdzie.
A co rozbierani to dostałem się do płytki sterownika. Ustrojstwo poklejone w cholerę.
Tak się zastanawiam co w mojej się uszkodziło. Włączyć wyłączyć można, zmienić trybów niet.
Te cztery kabelki do sterowania to strasznie delikutaśne są niestety i całe poklejone.
