Witam i pytam
Peterek
Witam i pytam
Post autor: Peterek »
Ponieważ jestem po raz pierwszy, to witam serdecznie ALL.
A pytam o :
- Poszukuję parametrów czasowych (przełączanie) diod mocy LED. Oczywiście pytanie jest z gruntu głupie bo nie podaję JAKICH. Otóż zadowoli mnie KAŻDY parametr katalogowy (czas) dla przedziału 1-10W i światła BIAŁE ZIMNE oprócz parametru tzw. długowieczności. Uwierzcie, spędziłem cały wieczór, szukając w katalogach tych parametrów. NIE MA !
Wiedzieć, to nie znaczy, umieć.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Witaj,
możesz rozwinąć co masz na myśli przez " Poszukuję parametrów czasowych (przełączanie) diod mocy LED." nie bardzo rozumiem kwestie.
elektroda.pl
Peterek
Głównie mnie interesuje di/dt czyli stromość narastania prądu diody mocy, w funkcji czasu. Ile (czas) musi mieć impuls zasilania, do pełnego zaświecenia diody. Czy np. zasilanie pojedynczym impulsem 20ms jest możliwe w przypadku diody 10W i czy np. wtedy można przekroczyć prad znamionowy i o ile ?
greg
Post autor: greg »
Peterek, przy PWM 9,375kHz uzyskuje się pełne wysterowanie LED dla każdego pojedynczego impulsu, oczywiście zasilanie ze źródła prądowego, nie inaczej. Policz sobie czas trwania takiego impulsu PWM, niewiele ponad 100µs lub mniej, w zależności od wypełnienia. Bez ograniczenia prądu myślę że nawet pojedynczy impuls 1ms bez problemu spali LED. Przy odpowiednim napięciu prąd będzie wynosił dziesiątki amperów, setki, lub nawet tysiące :)
Lepiej od razu napisz, co kombinujesz?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 kwie 2012, 00:08 przez greg, łącznie zmieniany 4 razy.
Dla przykładu Edison Opto podaje dla nowych Federali serii 3535 dla których max. prąd stały zasilania to 700mA to co niżej:
Peak Pulsed Current ; (tp<=100us, Duty cycle =0.25), Ipulse = 1000mA
Peterek
He he he ! Oczywiście nie mam zamiaru walić napięciem, bez ograniczenia prądu. Impuls będzie ze stabilizatora pradowego oczywiście. Bocian, którą serię 3535 masz na myśli ?
Napiszę co kombinuję, jak się moja teoria sprawdzi :razz: Dzięki za dane, czekam na więcej.
greg
Post autor: greg »
To jeszcze na dokładkę. Przy PWM 18,75kHz i wypełnieniu 2,35% pojedynczy impuls również wysterowuje XM-L w 100%, źródło prądowe 2,8A. Czas trwania 1,25&#181;s.
Myślę, że 10x krótsze impulsy również sobie poradzą.
Peterek
No to spoko, przechodzę do eksperymentów zadowoli mnie milisekunda.
greg
Post autor: greg »
I tu tkwi problem. LED można wysterować impulsem nawet 1&#181;s, tylko oko tego nie zobaczy. Za mała ilość energii, aby pobudzić aparat wzroku ludzkiego. Natomiast zwykła cyfrówka (aparat foto) widzi taki pojedynczy impuls bez problemu.
Peterek
Problem jest właśnie w braku parametrów czasowych. Jaki prąd można podać, przez jaki czas ? Jak jest z wypełnieniem imulsu, powtarzalnośc etc.
Ps. Czym przemywać silikon pokryciowy LED-ów mocy (paluchy). Spirt ???
Najlepszy i tani jest alkohol izopropylowy IPA. Nawet Cree z tego co pamiętam to poleca w dokumentacjach.
PS. Czysty alkohol etylowy moim zdaniem również może być.
greg
Post autor: greg »
Peterek, coś mi się wydaje, że stwarzasz sobie jakieś sztuczne problemy.
Wszystko jest w dokumentacji Cree. Np. dla XM-L prąd max 3A, praca ciągła. I nie większy.
Czego Ci tutaj brakuje? Max 3 ampery i koniec. Czas trwania impulsu dowolny. Od 1ns do 12 lat ;)
Peterek
Greg towarzyszu ;-) Niestety, nie wszyscy udźwigną CREE. Może masz i rację ale ja jestem ze "starej szkoły" :o i lubię PDF-y z duża ilością charakterystyk, coby się nie okazało później, że akurat w tym konkretnym punkcie pracy - "nie styka". To takie głupie zboczenie. :roll:
[ Dodano: 2 Kwiecień 2012, 13:28 ]
Bocian pisze:Najlepszy i tani jest alkohol izopropylowy IPA. Nawet Cree z tego co pamiętam to poleca w dokumentacjach.
Bocianie drogi, jak wiesz z Odkrywcy (????) , czysty alkohol przeznacza się do zupełnie innych celów
greg
Post autor: greg »
Peterek, stosuj się do zaleceń producenta, to nie okaże Ci się nagle że "nie styka". W datasheet Cree jest wszystko, co jest wymagane do poprawnego zasilania tych LEDów, w prostych inżynierskich słowach. Nic zawiłego :)
Peterek
Greg, dzięki za informację. Być może mam w takim razie 5% wiedzy :wink:
